Thema: Objekt-Name auf Deutsch (3024 mal gelesen)
Theo37 Mitglied Techniker
Beiträge: 423 Registriert: 08.10.2008
erstellt am: 21. Nov. 2011 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, ich hab da ein Problemchen. Ich möchte den Namen eines Objectes in Deutsch aus geben. Also es sollte dann z.B. "Kreis" und nicht "ACDBCircle" aus gegeben werden. Hat jemand ne Idee wie ich einfach vom Objectname auf das deutsche Wort komme. ACAD muß das intern doch auch irgendwie übersetzen. Bin dankbar für jede Idee. Gruß, Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 21. Nov. 2011 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo37
Das wirst du wohl selbst machen müssen wenn du das willst.. zumal du dich ja auf einen Namen festlegen mußt, AutoDESK nennt seine Objekte mal so und mal so - welche Bezeichnung möchtest du also, die Namen welche die Funktion LISTE ausgibt ? oder doch lieber das was einem das Eigenschaften-Fenster ausgibt ? ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 21. Nov. 2011 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo37
startrek Moderator Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 21. Nov. 2011 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo37
Hi Theo, seh' ich auch so, allzu viele sinds ja nicht. Würde mir das auf eine Function legen, ansatzweise sowas: Code: Sub asdf() Debug.Print toGerman(ThisDrawing.ModelSpace.Item(0).ObjectName) End SubFunction toGerman(OName As String) As String Dim arr(2, 1) As String, tmp$, i% arr(0, 0) = "AcDbCircle": arr(0, 1) = "Kreis" arr(1, 0) = "AcDbArc": arr(1, 1) = "Bogen" arr(2, 0) = "AcDbEllipse": arr(2, 1) = "Ellipse" For i = LBound(arr) To UBound(arr) If arr(i, 0) = OName Then tmp = arr(i, 1) Next toGerman = tmp End Function
HTH Nancy
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, LDD, MDT, RD, ADT, Civil Inventor AIP 4-11, 2008 -2022 Win 10
erstellt am: 21. Nov. 2011 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo37
Eis gibt eine Lisp Funktion namens (getcname "_CIRCLE") -> KREIS Die den lokalisierten Namen zu einem Befehl findet. Allerdings sind Objektnamen ja nicht notwendigerweise immer Identisch mit den Erstellungsbefehlen (z.B. Polyline) Außerdem ist diese Funktion in der Form in VBA (glaube ich) nicht verfügbar. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 423 Registriert: 08.10.2008 ACAD 2019 WIN 7 64bit Intel Xenon CPU E5-1620 3.60GHz 16GB RAM
erstellt am: 23. Nov. 2011 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an Alle, unten jetzt meine Lösung, vieleicht kann sie jemand mal brauchen. Für Verbesserungsvorschläge bin ich offen. Was habe ich vergessen? Dem Thomas möchte ich wiedersprechen. Es sind schon viele Acad-Objecte. Zumindest wenn mann sie eintippen muß. Gruß, Theo Function ToGerman(ByVal EngName As String) As String Dim i As Integer = 0 Dim a As Integer Dim Englisch(50) As String Dim Deutsch(50) As String i = i + 1 : Englisch(i) = "Face" : Deutsch(i) = "3D-Fläche" i = i + 1 : Englisch(i) = "3DPolyline" : Deutsch(i) = "3D-Polylinie" i = i + 1 : Englisch(i) = "Solid" : Deutsch(i) = "Körper" i = i + 1 : Englisch(i) = "Arc" : Deutsch(i) = "Bogen" i = i + 1 : Englisch(i) = "AttributeDefinition" : Deutsch(i) = "Attribut" i = i + 1 : Englisch(i) = "BlockReference" : Deutsch(i) = "Blockrefernz-XRef" i = i + 1 : Englisch(i) = "Circle" : Deutsch(i) = "Kreis" i = i + 1 : Englisch(i) = "RotatedDimension" : Deutsch(i) = "Gedrehte Bemaßung" i = i + 1 : Englisch(i) = "AlignedDimension" : Deutsch(i) = "Ausgerichtete Bemaßung" i = i + 1 : Englisch(i) = "ArcDimension" : Deutsch(i) = "Bogenlängenbemaßung" i = i + 1 : Englisch(i) = "OrdinateDimension" : Deutsch(i) = "Koordinatenbemaßung" i = i + 1 : Englisch(i) = "RadialDimension" : Deutsch(i) = "Radialbemaßung" i = i + 1 : Englisch(i) = "RadialDimensionLarge" : Deutsch(i) = "Verkürzte Bemaßung" i = i + 1 : Englisch(i) = "DiametricDimension" : Deutsch(i) = "Diametral" i = i + 1 : Englisch(i) = "3PointAngularDimension" : Deutsch(i) = "3-Punkt-Winkelbemaßung" i = i + 1 : Englisch(i) = "2LineAngularDimension" : Deutsch(i) = "Winkelbemaßung" i = i + 1 : Englisch(i) = "Ellipse" : Deutsch(i) = "Ellipse" i = i + 1 : Englisch(i) = "Hatch" : Deutsch(i) = "Schraffur" i = i + 1 : Englisch(i) = "Leader" : Deutsch(i) = "Führung" i = i + 1 : Englisch(i) = "Line" : Deutsch(i) = "Linie" i = i + 1 : Englisch(i) = "MLeader" : Deutsch(i) = "Multi-Führungslinie" i = i + 1 : Englisch(i) = "Mline" : Deutsch(i) = "MLinie" i = i + 1 : Englisch(i) = "MText" : Deutsch(i) = "MText" i = i + 1 : Englisch(i) = "Point" : Deutsch(i) = "Punkt" i = i + 1 : Englisch(i) = "SubDMesh" : Deutsch(i) = "Netz" i = i + 1 : Englisch(i) = "PolygonMesh" : Deutsch(i) = "Polygonnetz" i = i + 1 : Englisch(i) = "PolyFaceMesh" : Deutsch(i) = "Vielflächennetz" i = i + 1 : Englisch(i) = "Polyline" : Deutsch(i) = "Polylinie" i = i + 1 : Englisch(i) = "RasterImage" : Deutsch(i) = "Pixelbild" i = i + 1 : Englisch(i) = "Ray" : Deutsch(i) = "Strahl" i = i + 1 : Englisch(i) = "Region" : Deutsch(i) = "Region" i = i + 1 : Englisch(i) = "Shape" : Deutsch(i) = "Symbol" i = i + 1 : Englisch(i) = "Spline" : Deutsch(i) = "Spline" i = i + 1 : Englisch(i) = "Table" : Deutsch(i) = "Tabelle" i = i + 1 : Englisch(i) = "Text" : Deutsch(i) = "Text" i = i + 1 : Englisch(i) = "Fcf" : Deutsch(i) = "Toleranz" i = i + 1 : Englisch(i) = "Trace" : Deutsch(i) = "Band" i = i + 1 : Englisch(i) = "Xline" : Deutsch(i) = "KLinie" EngName = Strings.Mid(EngName, 5) ToGerman = EngName For a = 1 To i If Englisch(a) = EngName Then ToGerman = Deutsch(a) Next End Function Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2011 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo37
Hi Theo, Code:
For a = 1 To i If Englisch(a) = EngName Then ToGerman = Deutsch(a) flag = 1 Exit For End If Next If Not flag Then ToGerman = "no local name for: " & ToGerman
Das mit dem 'vergessen' ist so ne Sache bei den versch. Versionen;-) z.B. no local name for: 3dSolid no local name for: Helix no local name for: PlaneSurface no local name for: Ole2Frame . ? Gruß Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2011 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo37
ATTRIB MINSERT usw. die Liste wird sicher noch genug durch andere aufgefüllt - da fehlt noch was Was ich noch beisteuern wollte ist folgende Info: (da fällt mir ein: Welche Bezeichnungen wolltest du denn nun ? - anscheinend die aus dem Eigenschaftenfenster?) Je nach Acadversion differieren auch die Begriffe, so wurde früher ein ATTDEF fälschlicherweise als "Attribut" im Eigenschaftendialog angezeigt, heute als "Attribute definieren", was es zwar besser trifft aber auch noch weiteres Potenzial zur Verbesserung bietet Edit: Warum dieser Eintrag ? i = i + 1 : Englisch(i) = "BlockReference" : Deutsch(i) = "Blockrefernz-XRef" ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) [Diese Nachricht wurde von cadffm am 23. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2011 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Nancy, ich antworte nur kurz. Exit for, habe ich übernommen. Flag=1, da sehe ich den Vorteil zu meiner Lösung nicht. Bei mir bleibt dann halt der englische Begriff stehen. Die vier Objekte hab ich übernommen. Ich arbeite jetzt schon lange mit ACAD aber ich wußte nicht was ein Helix ist. Eine Schande. Danke für die Verbesserungen. Gruß, Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, ich antworte auch Dir nur kurz. Ein ATTRIB, da bin ich mir nicht sicher was das ist. Gibts das alleine ohne Block drum herum. Eine AttributeDefinition habe ich ja. MINSERT habe ich übernommen. (Kannte ich nicht) Stimmt ich hab die Namen aus dem Eigenschaftsfester genommen. War mir nicht so wichtig. Bei der Blockreference war ich mir nicht sicher ich glaube es kann beides sein Xreff oder Block. Da müsste ich, glaube ich noch weiter unterscheiden, auch ob es ein dynamischer Block oder ein unbennanter Block ist. Aber dann müßte ich das ganze Objekt der Funktion übergeben. Danke. Gruß, Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2011 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo37
Die Helix gibt es ja imho erst seit 2007, imho. ja, Attrib´s gibt es nur in einem Container, also in einer Blockreferenz, ABER man kann ja Unterelemente von komplexen Objekten auswählen - also auch ein ATTRIB ! STRG+Klick auf ein Attrib und schon bestätigt es das Eigenschaftenfenster: ATTRIB . Wenn die Geschicht nur in einer bestimmten Umgebung laufen soll bei der du sicherstellen kannst das nie ein Attrib gehandelt werden muß, dann könntest du dies auch vernachlässigen, aber: Du hast so viel in der Liste, ergänze es doch noch einfach, später wirst du es mal brauchen, irgendwann mal. ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2011 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich gemacht. Was fehlt noch? Function ToGerman(ByVal EngName As String) As String Dim i As Integer = 0 Dim a As Integer Dim Englisch(50) As String Dim Deutsch(50) As String i = i + 1 : Englisch(i) = "Face" : Deutsch(i) = "3D-Fläche" i = i + 1 : Englisch(i) = "3DPolyline" : Deutsch(i) = "3D-Polylinie" i = i + 1 : Englisch(i) = "Solid" : Deutsch(i) = "Körper" i = i + 1 : Englisch(i) = "Arc" : Deutsch(i) = "Bogen" i = i + 1 : Englisch(i) = "AttributeDefinition" : Deutsch(i) = "Attribut" i = i + 1 : Englisch(i) = "BlockReference" : Deutsch(i) = "Blockreferenz-XRef" i = i + 1 : Englisch(i) = "Circle" : Deutsch(i) = "Kreis" i = i + 1 : Englisch(i) = "RotatedDimension" : Deutsch(i) = "Gedrehte Bemaßung" i = i + 1 : Englisch(i) = "AlignedDimension" : Deutsch(i) = "Ausgerichtete Bemaßung" i = i + 1 : Englisch(i) = "ArcDimension" : Deutsch(i) = "Bogenlängenbemaßung" i = i + 1 : Englisch(i) = "OrdinateDimension" : Deutsch(i) = "Koordinatenbemaßung" i = i + 1 : Englisch(i) = "RadialDimension" : Deutsch(i) = "Radialbemaßung" i = i + 1 : Englisch(i) = "RadialDimensionLarge" : Deutsch(i) = "Verkürzte Bemaßung" i = i + 1 : Englisch(i) = "DiametricDimension" : Deutsch(i) = "Diametral" i = i + 1 : Englisch(i) = "3PointAngularDimension" : Deutsch(i) = "3-Punkt-Winkelbemaßung" i = i + 1 : Englisch(i) = "2LineAngularDimension" : Deutsch(i) = "Winkelbemaßung" i = i + 1 : Englisch(i) = "Ellipse" : Deutsch(i) = "Ellipse" i = i + 1 : Englisch(i) = "Hatch" : Deutsch(i) = "Schraffur" i = i + 1 : Englisch(i) = "Leader" : Deutsch(i) = "Führung" i = i + 1 : Englisch(i) = "Line" : Deutsch(i) = "Linie" i = i + 1 : Englisch(i) = "MLeader" : Deutsch(i) = "Multi-Führungslinie" i = i + 1 : Englisch(i) = "Mline" : Deutsch(i) = "MLinie" i = i + 1 : Englisch(i) = "MText" : Deutsch(i) = "MText" i = i + 1 : Englisch(i) = "Point" : Deutsch(i) = "Punkt" i = i + 1 : Englisch(i) = "SubDMesh" : Deutsch(i) = "Netz" i = i + 1 : Englisch(i) = "PolygonMesh" : Deutsch(i) = "Polygonnetz" i = i + 1 : Englisch(i) = "PolyFaceMesh" : Deutsch(i) = "Vielflächennetz" i = i + 1 : Englisch(i) = "Polyline" : Deutsch(i) = "Polylinie" i = i + 1 : Englisch(i) = "RasterImage" : Deutsch(i) = "Pixelbild" i = i + 1 : Englisch(i) = "Ray" : Deutsch(i) = "Strahl" i = i + 1 : Englisch(i) = "Region" : Deutsch(i) = "Region" i = i + 1 : Englisch(i) = "Shape" : Deutsch(i) = "Symbol" i = i + 1 : Englisch(i) = "Spline" : Deutsch(i) = "Spline" i = i + 1 : Englisch(i) = "Table" : Deutsch(i) = "Tabelle" i = i + 1 : Englisch(i) = "Text" : Deutsch(i) = "Text" i = i + 1 : Englisch(i) = "Fcf" : Deutsch(i) = "Toleranz" i = i + 1 : Englisch(i) = "Trace" : Deutsch(i) = "Band" i = i + 1 : Englisch(i) = "Xline" : Deutsch(i) = "KLinie" i = i + 1 : Englisch(i) = "3dSolid" : Deutsch(i) = "3D-Volumenkörper" i = i + 1 : Englisch(i) = "Helix" : Deutsch(i) = "Spirale" i = i + 1 : Englisch(i) = "PlaneSurface" : Deutsch(i) = "Fläche-Planar" i = i + 1 : Englisch(i) = "Ole2Frame" : Deutsch(i) = "Ole" i = i + 1 : Englisch(i) = "MInsertBlock" : Deutsch(i) = "Meinfüg-Block" i = i + 1 : Englisch(i) = "AttributeReference" : Deutsch(i) = "Attribut" EngName = Strings.Mid(EngName, 5) ToGerman = EngName For a = 1 To i If Englisch(a) = EngName Then ToGerman = Deutsch(a) : Exit For Next End Function
erstellt am: 24. Nov. 2011 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo37
erstellt am: 24. Nov. 2011 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2011 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo37
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2014, Rasterdesign, MapGuide, Autodesk Topobase, VS6, VS.net 2013
erstellt am: 24. Nov. 2011 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo37
erstellt am: 25. Nov. 2011 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo37
Dabei fällt auf das er oben die (Germen) "POLYLINIE" falsch zugeordnet hat oder ? AcDbPolyline => LWPOLYLINE => Polylinie (im Eigenschaftenfenster) AcDb2dPolyline => POLYLINE => 2D-Polylinie (im Eigenschaftenfenster) Wnn mir langweilig hole ich dann und wann auch noch ein Entity raus, zugehörig zur PDF-Unterlage dann logischerweise auch die DWF-Unterlage oder auch die DGN-Unterlage.
erstellt am: 25. Nov. 2011 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadffm, das mit den Polylinien ist nicht so einfach. Ich arbeite mit ACAD2010 und ich kann selbst Polylinien und 3dPolylinien zeichnen. LWPolyline ist glaube ich ein veraltetetes Format. 2dPolyline ist vielleicht was neues bin mir nicht so sicher. ich werde da mal nachforschen. Gruß Theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 ACAD20XX, defun-tools
erstellt am: 25. Nov. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo37
ich habe mal eben in C# alle Objecte ausgelesen, die vom Hauptobject Entity erben. AlignedDimension Arc ArcDimension AttributeDefinition AttributeReference BlockBegin BlockEnd BlockReference Body Circle Curve DBPoint DBText DgnReference DiametricDimension Dimension DwfReference Ellipse ExtrudedSurface Face FaceRecord FeatureControlFrame Hatch Helix Image ImpCurve ImpDimension ImpEntity Leader Light Line LineAngularDimension2 LoftedSurface MInsertBlock MLeader Mline MText Ole2Frame OrdinateDimension PdfReference PlaneSurface Point3AngularDimension PolyFaceMesh PolyFaceMeshVertex PolygonMesh PolygonMeshVertex Polyline Polyline2d Polyline3d PolylineVertex3d ProxyEntity RadialDimension RadialDimensionLarge RasterImage Ray Region RevolvedSurface RotatedDimension Section SequenceEnd Shape Solid Solid3d Spline SubDMesh Surface SweptSurface Table Trace UnderlayReference Vertex Vertex2d Viewport Wipeout Xline
Vielleicht hilft's Grüße! Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2011 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Theo37
Danke Holger ! @Theo Ich kenne mich mit Objekten soweit schon aus und will es dir gerne erklären soweit möglich (aus heutiger Sicht): Altes Polylinienformat welche sehr sehr viel kann: POLYLINE (im Eigenschaftenfenster = 2D-POLYLINIE / kann erzeugt werde wenn SysVar:PLINETYPE auf 0 steht) Neuere Polylinie, mit schlankere Datenstruktur, aber kann dafür kaum mehr wie ein unbeleuchtetes Stück Feldweg: LW-POLYLINE (im Eigenschaftenfenster = POLYLINIE / kann erzeugt werde wenn SysVar:PLINETYPE auf 1 oder 2 steht) ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2011 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Holger, da ist einiges drin was ich noch nicht habe. Grad von 3d hab ich vieles nicht. Danke Cadffm, gute Erklärung. Ich werde die 2dPolyline noch mit aufnehmen. Allen ein schönes WE Gruß, Theo
