  AutoCAD VBA
  Datum vom Formular nach Access Tabelle schreiben
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Datum vom Formular nach Access Tabelle schreiben (3610 mal gelesen)
vittorio0
Sehen Sie sich das Profil von vittorio0 an!   Senden Sie eine Private Message an vittorio0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vittorio0
AutoCAD 2009, 2011, Access 2003
erstellt am: 19. Sep. 2011 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebes Forum
Ich habe eine ADO Verbindung mit einer Acxcess Tabelle aufgebaut und schreibe die Werte die ich in einer Form habe in diese Tabelle. Darunter hat es auch Datumsfelder. Solange ich ein Datum in diesem Feld habe funktioniert alles. Ist aber das Datumsfeld in der Form leer, kommt eine Fehlermeldung. (Fehler bei einem aus mehreren Schritten bestehendem Vorgang. Prüfen Sie die einzelnen Statuswerte)
Das Formularfeld mit dem Datum ist ja ein String. Ich hab auch probiert mit
Code:
      oRecSet!F64 = cdate(frmEditAttr.F64.Text) 'a date
jedoch die gleiche Fehlermeldun. Was mach ich da falsch?
Es muss doch möglich sein ein Feld das kein Datum enthält in die Tabelle zu schreiben.
Vielen Dank für die Hilfe.
Code:
On Error GoTo ErrorRoutine
' Attribute von frmEditAttr nach MS Access schreiben
Dim oConnect As New ADODB.Connection
Dim oRecSet As New ADODB.Recordset
Dim strDWG As String
Dim sSQL As String
Dim dwgPrefix As String
Dim dwgName As String
Dim DWGpath As String
Dim coderesult As Integer
strDWG = frmEditAttr!F23
'MsgBox strDWG
' build ADO connection string
oConnect.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data"
' MS Access Datenbank Verbindungspfad
oConnect.Properties("Data Source") = "L:\zvmfb\zvmfbdat.mdb"
oConnect.Open
' build the recordset
oRecSet.CursorLocation = adUseClient
oRecSet.CursorType = adOpenKeyset
oRecSet.LockType = adLockOptimistic
sSQL = "Select * From [tbl_Zeichnungen];"
oRecSet.Open sSQL, oConnect
'oRecSet.Find "[F23] = '" & strDWG & "'"
If Not oRecSet.EOF Then ' found a record matching current block ref
dwgPrefix = ThisDrawing.GetVariable("dwgprefix")
dwgName = ThisDrawing.GetVariable("dwgname")
DWGpath = dwgPrefix & dwgName
' read from frmEditAttr and put values in ZVdb
        oRecSet!F2 = frmEditAttr.F2.Text ' Titelzeile
        oRecSet!F39 = frmEditAttr.F39.Text 'Titelzeile 2
        oRecSet!F52 = frmEditAttr.F52.Text 'Titelzeile 3
        oRecSet!F3 = frmEditAttr.F3.Text 'Baugruppennummer
        oRecSet!F14 = frmEditAttr.F14.Text 'Ersatz für
        oRecSet!F10 = frmEditAttr.F10.Text 'Ursprung
        oRecSet!F64 = frmEditAttr.F64.Text 'a date
        oRecSet!F66 = frmEditAttr.F66.Text 'b date
        oRecSet.Update
        Me.Infoline = "Attribute wurden in die Zeichnunsverwaltung eingetragen !"
End If
Set oRecSet = Nothing
Set oConnect = Nothing
ErrorRoutineExit:
Exit Sub
ErrorRoutine:
    GoTo ErrorRoutineExit
End If
MsgBox "Error: " & Err.Number & " " & Err.Description
MB007
Sehen Sie sich das Profil von MB007 an!   Senden Sie eine Private Message an MB007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MB007
erstellt am: 20. Sep. 2011 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vittorio0 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo vittorio0,
ein Datumsfeld kann nur mit einem Datum oder NULL gefüllt werden.
Wenn das Feld leer sein soll, kann man das mit
oRecSet!F64 = NULL
erreichen.
(Mit oRecSet!F64 = 0 wird das Feld zu '00:00:00'.)
MB007
MB007
erstellt am: 21. Sep. 2011 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vittorio0 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo vittorio0,
bei Deinem Code könnte man das so machen:
Dim sSQL As String
'MsgBox strDWG
oConnect.Open
If frmEditAttr.F64.Text <> "" then
else
oRecSet!F64= NULL   'empty date
End if
        oRecSet.Update
End If
ErrorRoutineExit:
Exit Sub
ErrorRoutine:
End If
MB007
vittorio0
erstellt am: 21. Sep. 2011 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MB007
herzlichen Dank für Deine Tipps. Die haben mir auf die Sprünge geholfen.
Da ich etwa 25 Attribute habe wäre ein Einzeiler schöner. Habs noch nicht probiert aber der folgende Code sollte hoffentlich das gleiche erreichen.
Gruss aus Bern
Code:
oRecSet!F64 = NZ(frmEditAttr.F64.Text,NULL) 'a date
MB007
erstellt am: 21. Sep. 2011 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vittorio0 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo vittorio0,
die NZ-Funktion läuft bei mir nur in Access.
Damit der Code aber trotzdem schöner wird:
Code:
Sub start()
oRecSet!F64 = fktNZ(frmEditAttr.F64.Text) 'a date
End sub
Function fktNZ(ByVal s As String) As Variant
    If s = "" Then
        fktNZ = Null
    Else
        fktNZ = s
    End If
End Function
MB007
vittorio0
erstellt am: 18. Okt. 2011 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab ich nun probiert, Besten Dank!
