| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Griffe einer ausgewählten Polylinie anzeigen (2324 mal gelesen)
wwwilli Mitglied Ingenieur
Beiträge: 410 Registriert: 21.03.2006 ACAD MAP 3D 2012. VestraCAD. Win 7 64bit SP 1, FD 100 GB, Xeon 2,8 GHz, 12 GB.
erstellt am: 28. Jul. 2011 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Makro, in dem ich eine Polylinie auswählen lasse (.GetEntity) und dann einen End- oder sonstigen Eckpunkt (Stützpunkt) zur weiteren Bearbeitung. Leider werden in diesem Zustand die in Frage kommenden Punkte nicht angezeigt. Ist es möglich, das im Makro, etwa wie die blauen "Griffe", zeigen zu lassen? Ich könnte theoretisch selbst an allen Eckpunkten irgendwas zeichnen lassen, einen Block oder einen Kreis, aber damit riskiere ich, dass eine Menge solcher temporären Elemente im DWG übrigbleibt, wenn das Makro unplanmäßig beendet wird. MfG, wwwilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2011 21:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Ist es möglich, das im Makro, etwa wie die blauen "Griffe", zeigen zu lassen? Nicht mit VBA. Ja mit dotNET oder ARX oder LISP >> Ich könnte theoretisch selbst an allen Eckpunkten irgendwas zeichnen lassen, >> einen Block oder einen Kreis, aber damit riskiere ich, dass eine Menge solcher >> temporären Elementeim DWG übrigbleibt, wenn das Makro unplanmäßig beendet wird. Wenn Du Errors abfängst, darf ja eigentlich nichts passieren. Du musst nur dafür sorgen, dass Du die temporären Elemente für Dich in z.B. einem Array mitführst und am Ende Deines Programms (egal ob dazwischen Fehler aufgetreten sind oder nicht) wieder gelöscht werden. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 22. Aug. 2011 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
