| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Civil 3D - Höhenpläne / Achsen (2013 mal gelesen)
Soldnerkugel Mitglied
Beiträge: 131 Registriert: 29.01.2010 Win 7, AutoCAD Civil 3D 2015, SketchUp, CarlsonSurvCE
erstellt am: 02. Jun. 2011 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mehrere Höhenpläne (erstellt aus Achsen). Für weitere Arbeiten möchte ich mir ein Makro programmieren, bei dem ich nach Aufruf des Makros einen dieser Höhenpläne per Mausclick auswähle und dann bestimmte Informationen dieses Höhenplans erhalte. Nach der Auswahl sollen mir z.B. die Ausdehnung des Höhenplanes in der Zeichnung (minimale und maximale x- u. y-Koordinate - quasi wie bei einer BoundingBox, die Achse mit der der Höhenplan erstellt wurde und die minimale Höhe, die in der grafischen Darstellung als Achsbeschriftung verwendet wird, ausgegeben werden. Ich habe mir grad den "civil_api_developers_guide" durchgelesen, da steht ja schon einiges drin, allerdings nur zu Erstellung von Höhenplänen mit VBA, bei mir ist die Aufgabenstellung ja genau andersrum. Den Höhenplan habe ich ja schon, ich möchte ja o.a. Informationen des Höhenplanes per Mauscklick rausfinden. 1. geht das überhaupt? 2. wenn ja: wie? ...ich freue mich auf eure Anregungen und Tips ------------------ http://www.stupidedia.org/stupi/Rechter_Winkel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jun. 2011 21:04 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Nach der Auswahl sollen mir z.B. die Ausdehnung des Höhenplanes in der Zeichnung >> (minimale und maximale x- u. y-Koordinate - quasi wie bei einer BoundingBox Und geht GetBoundingBox nicht? Ich möcht jetzt ohne Codevorlage nicht zu schreiben beginnen, wenn Du es schon probiert hast. Wenn Du es noch nicht probiert hast, dann probiers bitte und berichte die Erfahrungen dazu. BTW: Dir ist schon klar, dass sich die BoundingBox ändert, wenn Du den Maßstab (im Ansichtsfenster eines Layouts) änderst? Aus dem Satz werd ich auch nicht ganz schlau: >> die minimale Höhe, die in der grafischen Darstellung als Achsbeschriftung verwendet wird Mir ist dabei nicht klar, was die minimale Höhe der Achsbeschriftung in einem Höhenplan ist, denn eine Achse hat keine Höhe, maximal der von der Achse abhängige Längsschnitt. ...und davon kann es wiederum mehrere in einem Höhenplan geben. Sorry, Fragen über Fragen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 06. Jun. 2011 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, das Problem ist nicht die BoundingBox, was ich benötigen würde, wären Informationen wie ich auf Eigenschaften eines Objektes der Art AeccProfile zugreifen kann, bzw. auf welche Eigenschaften man zugreifen kann. gibt's da irgendwo eine Dokumentation? dieser civil_api_developersguide gibt da nämlich nichts her (zumindest mir nicht). Ich bräuchte z.B. Informationen wie AeccProfile.Einfügepunkt AeccProfile.Basishöhe AeccProfile.zugrundeliegende_Achse
erstellt am: 06. Jun. 2011 11:32 <-- editieren / zitieren -->
Hi, hier ein Beispiel, wie Du an die ProfileView-Info's herankommst.
Code: Public Sub getProfileInfo() Const AeccProgID As String = "AeccXUILand.AeccApplication.7.0" 'Versionsnummer anpassen! Dim tAcadApp As AcadApplication Dim tAeccApp As AeccApplication Dim tAeccDoc As AeccDocument Dim tAeccDocDB As AeccDatabase Set tAcadApp = ThisDrawing.Application Set tAeccApp = tAcadApp.GetInterfaceObject(AeccProgID) Set tAeccDoc = tAeccApp.ActiveDocument Set tAeccDocDB = tAeccDoc.Database Dim tSite As AeccSite Dim tAlignment As AeccAlignment Dim tProfileView As AeccProfileView For Each tSite In tAeccDocDB.Sites For Each tAlignment In tSite.Alignments Call ThisDrawing.Utility.Prompt(vbCrLf & "Achse: " & tAlignment.Name & vbCrLf) For Each tProfileView In tAlignment.ProfileViews Call ThisDrawing.Utility.Prompt(" Profilname: " & tProfileView.DisplayName & vbCrLf) Call ThisDrawing.Utility.Prompt(" Basishöhe: " & tProfileView.ElevationMin & vbCrLf) Dim tExtMin As Variant Dim tExtMax As Variant Call tProfileView.GetBoundingBox(tExtMin, tExtMax) Call ThisDrawing.Utility.Prompt(" Einfügepunkt: " & CStr(tExtMin(0)) & "," & CStr(tExtMin(1)) & vbCrLf) Next Next Next End Sub
Nicht vergessen: - die Verweise in Deinem VBA-Projekt zu setzen - die Versionsnummer von AeccApp (bei GetInterfaceObject) auf Deine Version anzupassen. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 06. Jun. 2011 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2011 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank nochmal für die Antwort, war zwar nicht exakt das, was ich gebraucht hätte, war aber dann doch so gut, dass ich mir das selber erschliessen konnte. Einmal auf den Geschmack gekommen, kann ich's nicht lassen, gleich was anderes programmieren zu wollen, aber leider sind da mal wieder meine Kenntnisse zu gering, vllt. kann mir ja wieder jemand helfen. Ich möchte nun also eine AutoCAD-linie auswählen und diese in eine Achse umwandeln und zeichnen lassen, das möchte ich mit folgendem Code machen: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Dim oAlignmentStyle As AeccAlignmentStyle Dim oAlignmentLabelStyleSet As AeccAlignmentLabelStyleSet Dim oAlignment As AeccAlignment Dim strReihenname As String Dim oAlignments As AeccAlignments Dim oPoly As AcadLWPolyline Dim dblPoints(0 To 3) As Double Dim Anz As Double 'Anfangs- und Endpunkt der ausgewählten Linie dblPoints(0) = dblLStartPkt(0): dblPoints(1) = dblLStartPkt(1) dblPoints(2) = dblLEndPkt(0): dblPoints(3) = dblLEndPkt(1) Set oAlignments = tAeccDoc.AlignmentsSiteless i = 0: j = 0 ' Ermittlung der Position des LabelStyleSets innerhalb tAeccDoc um die gewünschte Darstellung zu ermöglichen Do Until tAeccDoc.AlignmentLabelStyleSets.Item(i).Name = "Profilschnitt" i = i + 1 Loop ' Ermittlung der Position des AlignmentStyles innerhalb tAeccDoc um die gewünschte Darstellung zu ermöglichen Do Until tAeccDoc.AlignmentStyles.Item(j).Name = "Standard" j = j + 1 Loop 'Zuweisung der xy-Werte an LWPolyline Set oPoly = tAeccDoc.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(dblPoints) ' Create an alignment from the polyline object. Draw to ' layer 0, erase the polyline when we are done, and ' insert curves between line segments. Set oAlignment = oAlignments.AddFromPolyline( _ "Sample Alignment from Polyline", _ "0", _ oPoly.ObjectID, _ tAeccDoc.AlignmentStyles.Item(j).Name, _ tAeccDoc.AlignmentLabelStyleSets.Item(i).Name, _ True, _ True) -------------------------------------------------------------------------------------------- bis zum letzten Abschnitt ('Create an alignment from...) tritt kein Fehler auf, auch den letzten Abschnitt durchläuft man ohne Fehlermeldung. Nur: es passiert nichts. Das "oAlignment" hat nach dem Durchlaufen des Codes den Wert "Nothing". Am Namen des Alignments und dem Layer kann's ja auch nicht liegen. tAeccDoc.AlignmentStyles.Item(j).Name gibt es und tAeccDoc.AlignmentLabelStyleSets.Item(i).Name ebenso, beide Variablen haben auch den gewünschten Wert. ------------------ http://www.stupidedia.org/stupi/Rechter_Winkel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
