| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Auswahlsätze (792 mal gelesen)
GüSo Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 138 Registriert: 22.01.2009 Windows 7 Professional SP1, AutoCAD 2011, Office 2013 Windows 10, Office2019
erstellt am: 26. Mai. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits! Ich habe eine dxf-Datei mit Stromlaufplanelementen, z.B. Klemmen, erhalten. Vermutlich wurde diese Datei aus WSCAD exportiert. Nun mein eigentliches Problem: Ich klicke eine Klemme an und es sind alle dazugehörigen Elemente markiert. Soweit so gut. Sehe ich mir diese Auswahl in dem Eigenschaften-Fenster an, so stelle ich verwundert fest, daß es keine Blockreferenz ist, sondern n Einzelelemente unterschiedlicher Typen sind. Nehme ich die Auswahl mit "ThisDrawing.Utility.GetEntity..." vor, so wird jeweils nur das jeweils angeclickte Element dieses "Verbundes" zurück gegeben. Wird das Klemmensymbol an irgeneinem dazugehörigen Element aber mit "der Hand angeclickt" und anschließend das PICKFIRST-Selectionset betrachtet, dann sieht man, daß es wirklich die entsprechende Anzahl an Teilelementen hat. Wie geht das überhaupt mit der Markierung der Teilobjekte? Ich habe in der Zeichnung keine Routine gefunden, die auf das Clickereignis oder auf select reagieren könnte. Günter
------------------ MfG Günter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 26. Mai. 2011 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GüSo
erstellt am: 26. Mai. 2011 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
