Thema: Punkt auf Linie ??? (2482 mal gelesen)
aima Mitglied Bautechniker
Beiträge: 17 Registriert: 29.09.2009 Autocad 2008
erstellt am: 26. Mrz. 2011 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Altes Problem gelöst und schon wieder ein neues aufgetaucht,zwar folgendes: Ich habe mit IntersectWith den Schnittpunkt zwischen einer Polylinie mit 5 Stützpunkten und einer anderen Linie ermittelt. Nun befindet sich der Schnittpunkt irgendwo zwischen 3. und 4. Stützpunkt der Polylinie. Wie kann ich nun über beide Linien eine neue Polylinie zeichnen, d.h. Vom ersten Punkt der Polylinie über den 1., 2. und 3. Stützpunkt über den ermittelten Stützpunkt auf den nächsten Punkt der zweiten Linie??
Vielleicht hat ja jemand eine gute Lösung auf Lager Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2011 19:02 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Du hast ja die Arrays der Punkte (Eigenschaft .Coordinates) der beiden Polylinien. Wenn Du eine neue Polylinie erstellen willst, musst Du 'nur' die Punkte aus den Arrays zusammenklauben und für die neue Poly verwenden. Ein Beispiel für die Erstellung der Polylinien aus Punkten findest Du in der Acad-VBA-Hilfe. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 26. Mrz. 2011 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für deine rasche Antwort, aber wie mache ich den Übergang von der 1. Polylinie über den Schnittpunkt auf die 2. Polylinie. Also ich habe eigentlich nur das Problem den Übergang vom 2., 3., 4., od 5. Stützpunkt der 1. Polylinie, auf den Schnittpunkt und dann auf den 3., 4., od 5. Stützpunkt der 2. Polylinie. Wie sage ich "Hör nach dem Schnittpunkt mit dem nachzeichnen der 1. Polylinie auf und zeichne (vielleicht) erst nach dem 2. Stützpunkt der 2. Polylinie weiter?? " gruß Mario
erstellt am: 26. Mrz. 2011 19:30 <-- editieren / zitieren -->
HI, arbeitest Du mit LW-Polylinie oder 2D-Polylinie? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 26. Mrz. 2011 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Mrz. 2011 21:47 <-- editieren / zitieren -->
Hi, so, mal ein bisserl was gemacht, ABER: das hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit! Insbesondere zu berücksichtigen: - in welche Richtung soll's denn nach dem Schnittpunkt weitergehen - was passiert, wenn Polylinien sich mehrfach schneiden - was passiert, wenn die Polylinien nicht in WCS gezeichnet sind (ungleiche Ebene, verdrehtes BKS - in meinem Code wird nicht geprüft, ob der Schnittpunkt der Poly's auf Start- oder Endpunkt liegt - in meinem Code auch keine Bogenunterstützung (aber Du brauchst ja auch noch was zu tun ) HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 26. Mrz. 2011 editiert.] |
erstellt am: 27. Mrz. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
