Thema: Polylinien in einzelne Linien aufsplitten (1311 mal gelesen)
aima Mitglied Bautechniker
Beiträge: 17 Registriert: 29.09.2009 Autocad 2008
erstellt am: 15. Feb. 2011 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Habe wieder mal ein Problem, wo ich einfach nicht weiter weiss. Ich habe eine Polylinie mit X Stützpunkten, wobei dem ersten und dem letzten Punkt eine "Höhe" mittels Block vergeben ist. Das heißt die Polylinie selber hat keine Höhe. Nun möchte ich diese Polylinie in einzelne Linien aufsplitten. Vorher muss ich noch für alle Stützpkt die jeweilige Höhe ermitteln. Habe leider keine Ahnung wo ich anfangen soll.
erstellt am: 15. Feb. 2011 16:59 <-- editieren / zitieren -->
Hi, - Polylinie selektieren lassen - Block am Startpunkt herausfinden ==> Starthöhe zwischenspeichern - Block am Endpunkt herausfinden ==> Endhöhe zwischenspeichern - Länge der Polylinie herausfinden - aus Differenz der Start- und Endhöhe sowie der Länge der Polylinie die Steigung ermitteln - für jeden Vertex: - Distanz von Startpunkt ermitteln - Aus Distanz und Steigung + Starthöhe die Punkthöhe ermitteln - nächster Vertex Hilft das? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Feb. 2011 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2011 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich schon wieder. Das problem ist doch größer als ich dachte. Ich weiss einfach nicht wo ich anfangen soll. Habe mal eine orig. dwg hochgeladen. Das Problem besteht ja auch darin das die Blöcke mit Höhe nicht zwangsweise am Anfang und am Ende einer Polylinie liegen. Am Ende sollte ich den gesammten Plan mit Einzellinien (Länge = 0,5) und den dazugehörigen Höhen haben. Das ist mir zu hoch, habe keinen Dunst wo ich starten soll. Bitte gebt mir alle Infos die Ihr zu diesem Thema habt, danke. gruß
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 15. Feb. 2011 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aima
erstellt am: 15. Feb. 2011 18:21 <-- editieren / zitieren -->
Hi, grundsätzlich wird's nur ein Schritt übergeordnet mehr sein: Teile alle Polylinien zwischen den Blöcken in einzelne Polylinien, dann hast Du die Ausgangsbasis 'Je Poly einen Start- und einen Endpunkt'. Nur zwei Sachen dazu: a) wozu braucht man 0.5m-Segmente? (oder sollten es Millimeter sein, lt. UNITS) b) das ist nix für 'in ein paar Minuten erledigt', also kein Projekt zum Anfangen mit Programmierung. Verstehe diese Bemerkung bitte nicht falsch, nur die Rückfrage mit 'keinen Dunst' drängt in mir die Frage auf, ob es nicht in Dienstleistung machen lassen besser wäre. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Feb. 2011 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hab schon einige Codes per vba erstellt, aber was mich hier wahnsinnig macht ist die Unregelmäßigkeit der gesamten dwg. Bezüglich "0,5": Ich brauche diesen Abstand für eine spätere 3D Visualisierung und dafür sind 0,5 m ausreichend. Na mal probieren, danke an euch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
