| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Fokus auf VBE-Fenster feststellen (1373 mal gelesen)
wwwilli Mitglied Ingenieur
Beiträge: 410 Registriert: 21.03.2006 ACAD MAP 3D 2012. VestraCAD. Win 7 64bit SP 1, FD 100 GB, Xeon 2,8 GHz, 12 GB.
erstellt am: 10. Feb. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann ich feststellen, ob beim Ausführen eines Makros der Fokus auf dem VBE-Fenster ist, also bei Makro-Ausführung mit F8/F5? Ich möchte etwas mit SendKeys machen und sicher sein, dass das an die Anwendung und nicht an den VisualBasic-Editor geht. MfG, wwwilli Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2011 16:42 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Du kannst zwar den Fokus auf AutoCAD legen (da gab's mal ein ActiveX-Objekt im INet), aber sonst gibt es keine (in AutoCAD integrierte) Abfrage, welches das fokusierte Fenster ist. Dieses kannst Du jedoch mittels Win32-API >>>GetActiveWindow<<< abfragen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Vermessungstechniker:in (m/w/d) | Bei STRABAG bauen rund 86.000 Menschen an 2.400 Standorten weltweit am Fortschritt. Einzigartigkeit und individuelle Stärken kennzeichnen dabei nicht nur unsere Projekte, sondern auch jede:n Einzelne:n von uns. Ob im Hoch- und Ingenieurbau, Straßen- und Tiefbau, Brücken- und Tunnelbau, in der Projektentwicklung, Baustoffproduktion oder im Gebäudemanagement ? wir denken Bauen weiter, um der innovativste und nachhaltigste Bautechnologiekonzern Europas zu werden.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 13. Feb. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
