  AutoCAD VBA
  Polylinie aus Schraffurumgrenzung
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Polylinie aus Schraffurumgrenzung (1522 mal gelesen)
ChristianW.
Sehen Sie sich das Profil von ChristianW. an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianW.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianW.
erstellt am: 27. Dez. 2010 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine Funktion die aus einer Schraffur bzw. aus dessen Umgrenzung eine Polylinie erstellt.
Thx chris
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 27. Dez. 2010 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianW. 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm den Befehl _Hatchedit und da den Punkt "umgrenzung neu erstellen"
  - Thomas -
ChristianW.
erstellt am: 27. Dez. 2010 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp,
Aber:
Wie bekomme ich die Geschichte in eine VBA Funktion?
erstellt am: 27. Dez. 2010 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
am leichtesten geht's mit ThisDrawing.SendCommand("_-hatchedit" .....
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
CADoktor
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CADoktor an!   Senden Sie eine Private Message an CADoktor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADoktor
erstellt am: 04. Jan. 2011 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianW. 10 Unities + Antwort hilfreich
Public Sub UmgrenzungenNeuErstellen()
    Dim objEntity As AcadEntity
    Dim SelSet1 As AcadSelectionSet
    Set SelSet1 = ThisDrawing.SelectionSets.Add(clsTools.GenID("S1"))
    SelSet1.SelectOnScreen
    If SelSet1.Count = 0 Then
        SelSet1.Delete
        Exit Sub
    End If
    For Each objEntity In SelSet1
        If objEntity.ObjectName = "AcDbHatch" Then
            ThisDrawing.SendCommand ("_-hatchedit" & vbCr & "(handent " & Chr(34) & objEntity.Handle & Chr(34) & ")" & vbCr & "_b" & vbCr & "_p" & vbCr & "_n" & vbCr)
        End If
    Next
    SelSet1.Delete
End Sub
