Thema: mtext (1629 mal gelesen)
adblue Mitglied .
Beiträge: 57 Registriert: 22.05.2009
erstellt am: 17. Okt. 2009 18:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo! ich möchte über mtext einen mehrzeiligen text in autocad schreiben über vba. der code dazu
text = "TEXT TEXT TEXT" Dim punkt(0 To 2) As Double punkt(0) = 0 punkt(1) = 0 punkt(2) = 0 Dim test As AcadMText Set sch = ThisDrawing.ModelSpace.AddMText(punkt(), 0.2, text) problem ist, ich möchte den text in drei zeilen untereinander stehen haben. wie mache ich das?
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 17. Okt. 2009 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adblue
naja ..erzeugt dir mal auf gewöhnlichem Wege einen Mtext und schreib den im Mtexxteditor in 3 Zeilen untereinander ... dann guck dir mal mit (cdr(assoc 1(entget(car(entsel "\nMtext wählen:"))))) die Inhalt des Textstrings an , welche Formatierungszeichen du einbauen musst ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adblue Mitglied .
erstellt am: 17. Okt. 2009 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2009 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adblue
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2014, Rasterdesign, MapGuide, Autodesk Topobase, VS6, VS.net 2013
erstellt am: 18. Okt. 2009 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für adblue
Hallo, du kannst auch den Befehl LISTE verwenden um dir den Inhalt des MTextes anzusehen. Der wird dann offenbaren das ein Zeilenumbruch mit \P erreicht wird. "Text\PText\PText" wird dir den Text drei mal untereinader schreiben. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
