Hi Denny,
Region ist leider das ziemlich gemeinste Element, da der Umbau von Region in Polylinie mit einigem Aufwand verbunden ist.
In VBA die einzige Methode, die mir einfällt:
- Region explodieren, die daraus entstehenden Einzelelemente werden wie folgt gebraucht:
- zuerst aus der Summe der Elemente eines wählen, welches sicher aussen liegt (und nicht Bestandteil einer Insel war)
- von diesem Element ausgehend (sollten ja nur mehr Linien und Bögen sein) Endpunkt nehmen, die anderen Elemente durchsuchen, bis Du zu einen Element kommst, dessen Start- oder Endpunkt mit dem zuletzt gefundenen Punkt übereinstimmt, und das gleiche bis zum nächsten Punkt ....
Dazu kommt aber auch noch, dass SelectByPolygon nur Punkte für die Begrenzung annimmt, damit wird es bei Bögen problematisch, denn die gerade Verbindung zwischen dessen Start- und Endpunkt ist für Deine Selektion (kreuzen-Polygon) ev. falsch, je nachdem, in welche Richtung sich der Bogen hinaus- oder hineinbiegt. Abhilfe dafür könnte sein, dass Du im Bogenbereich entlang des Bogens enge Vertizes der Liste der Punkte hinzufügst, mit denen Du danach selektieren willst.
Ich hoffe, die Beschreibung kommt klar rüber.
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
