| |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | |  | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: plt bzw. hpgl - Datei manipulieren (1733 mal gelesen)
RalphRX8 Mitglied Kontruktionsbüro
 Beiträge: 333 Registriert: 17.11.2004 AutoCAD-Mechanical 2017, SolidEdge ST8
erstellt am: 18. Nov. 2008 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kennt sich hier jemand mit hpgl aus? Ich stelle mir vor, dass die Sache doch relativ einfach zu durchschauen sein müßte oder? Ich würde gerne mal versuchen mittels VBA eine hpgl-Datei zu manipulieren und da wäre es hilfreich, wenn mir jemand das Schema kurz erklären könnte. Viele Grüße Ralph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 19:22 <-- editieren / zitieren -->
Hi Ralph, ich glaube nicht, dass das Dein Problem löst (bzgl. grosser PlotFiles). Du musst alle Vektoren in den Speicher laden und gegenseitig vergleichen, insbesondere überschriebene Punkte (die damit gemischt werden), und andere Besonderheiten. Zuletzt fürchte ich, dass spätestens, wenn Du ein Image im Plotfile hast, ist wahrscheinlich Ende der Sinnhaftigkeit eines solchen Vorhabens. Syntax von HPGL wäre z.B. http://www.sxlist.com/techref/language/hpgl/commands.htm - alfred - PS: bevor ich mir obiges antue, plotte ich auf DWF und mach aus dem DWF dann ein Plotfile (bzw. überzeuge den, der HPGL als Dateiformat vorschreibt, von den Vorteilen des DWF's) |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2014, Rasterdesign, MapGuide, Autodesk Topobase, VS6, VS.net 2013
erstellt am: 18. Nov. 2008 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Hallo Ralph, wenn du eine Datei manipulieren willst dann hast du ja schon eine. Schau mal mit dem Editor rein. Im Grossen und Ganzen wirst du diese Kommandos wiederfinden. Aber was das für einen Sinn macht Es gibt Tools um aus HPGL Dxf zu erzeugen. Vielleicht ist eine Bearbeitung mit AutoCAD dann einfacher. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Stelli, ich hab mir vorher die plt-Datei schon im Editor angesehen. Ich dachte, dass ich vielleicht schnell ein Tool machen könnte, welches doppelte Linien rausfiltert, aber ich glaube mittlerweile, dass das den Rahmen sprengt. Trotzdem danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2008 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Stelli, ich habe im AutoCAD-Forum die kommende Frage schon gestellt, aber ich dachte mir, vielleicht kannst Du mir schneller helfen, da Du mir in der Vergangenheit schon öfter hilfreich warst. Kennst Du eine Möglichkeit Layergruppen in die Basislayergruppe zu verschieben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3874 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 19. Nov. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RalphRX8
Zitat: Original erstellt von RalphRX8: Hallo zusammen,kennt sich hier jemand mit hpgl aus?...
http://www.swplot.com/hpgl.htm Zitat: Original erstellt von RalphRX8: ...Ich stelle mir vor, dass die Sache doch relativ einfach zu durchschauen sein müßte oder?...
HPGL vielleicht mit viel Zeit und Nerven, aber die gibt es kaum noch. Und bei HPGL/2 (HP-RTL, PCL, ..) schaut es nicht so gut aus ... Vielleicht kannst du für die Änderungen schon professionlee Programme nutzen: www.swplot.com Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
