  AutoCAD VBA
  Indirekte Adressierung
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Indirekte Adressierung (1291 mal gelesen)
naservus03
Sehen Sie sich das Profil von naservus03 an!   Senden Sie eine Private Message an naservus03  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für naservus03
ACAD - alle Versionen
erstellt am: 17. Jun. 2008 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai,
kann ich Werte über Werte von Variablen auslesen?
Bsp:
A0="User Metrics A0"
A1="User Metrics A1 (x Mal y)"
PaperName = "A0"
Nun will ich über die Variable Papername den Wert deren Inhalts auslesen - in diesem Fall also "User Metrics A0" erhalten. Hat PaperName den Wert A1, will ich den Wert "User Metrics A1 (x Mal y)" erhalten.
In anderen Programmiersprachen geht das mit Eval oder evaluate oder indirekt....steh voll auf der Leitung
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 17. Jun. 2008 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naservus03 10 Unities + Antwort hilfreich
so ganz genau weiß ich ja nicht was Du machen möchtest.
Schau Dir doch mal diesen Artikel von Andreas an.
Mit dieser Routine kannst Du Dir die Papierformate eines Druckers holen und diese einer Liste zuweisen.
Wenn Du noch die verfügbaren Plotter (System und .pc3) brauchst, benützt Du diesen
Code:
Dim plotDevices As Variant
plotDevices = Layout.GetPlotDeviceNames()
Die tatsächlichen Blattgrößen kannst Du durch Setzen von
  Layout.CanonicalMediaName = mediaNames(x)
und Abrufen über
  Layout.GetPaperMargins MarginLowerLeft, MarginUpperRight 'Ränder
  Layout.GetPaperSize PaperWidth, PaperHeight              'Breite, Höhe
erhalten.
Grüße,
Klaus
naservus03
erstellt am: 17. Jun. 2008 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info.
Eigentlich geht es mir nicht direkt um die Drucker und die Layoutnames, sondern vielmehr um diese Technik allgemein:
Eine Variable hat einen Wert, der eigentlich eine Variable ist, und den Wert der 2. Variablen will ich über den Wert der ersten auflösen.............
Var1=A
Var2=B
usw
X = Var2
Wert = eval(X)  ...oder so...
Damit sollte in der Variable Wert der Wert der Variablen Var2 also B stehen...
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 18. Jun. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für naservus03 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von naservus03:
Danke für die Info.
Var1=A
Var2=B
usw
X = Var2
Also so ist mir das in VBA nicht möglich (in Lisp gehts)
Das ist aber sowieso unschön.
Wie füllst Du den die Werte für A0 A1 A2 usw.
Die würde ich eher in iner Collection schreiben, und hier gezielt über einen KEY zugreifen.
Ich verwende dazu ganz gerne das Microsoft Scripting.dictionary
(also einen Verweis auf Microst Scripting Runtime scrrun.ddl sezten)
    Dim Formate As New Scripting.Dictionary
    Call Formate.Add("A0", "User Metrics A0")
    Call Formate.Add("A1", "User Metrics A1")
    Call Formate.Add("A2", "User Metrics A2")
    Call Formate.Add("A3", "User Metrics A3")
    PaperName = "A2"
    PaperNameText = Formate(PaperName)
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
naservus03
erstellt am: 19. Jun. 2008 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info.
Das klingt am schönsten und werd ich auch verwenden...
