  AutoCAD VBA
  Verfügbare Blattgrössen von bestimmten Drucker
Autor Thema:  Verfügbare Blattgrössen von bestimmten Drucker (1507 mal gelesen)
AandreasH
EDV Techniker
Sehen Sie sich das Profil von AandreasH an!   Senden Sie eine Private Message an AandreasH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AandreasH
Autocad 2004
Civil3D 2008
VBA
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erzeuge mit VBA neue Layouts und möchte diese gleich richtig einrichten.
Da es ja nun zu Problemen kommt wenn ich ein CanonicalMediaName zuweisen möchte
das es bei dem eingestellten Plotter nicht gibt versuche ich das zu umgehen.
Ich frage also erst alle verfügberen Drucker ab und schreib die in eine Liste
in ein Userform sodass der Benutzer erstmal einen Drucker auswählen muss.
Nun das Problem:
Ich möchte jetzt die verfügbaren CanonicalMediaName's nur für diesen ausgewählten Drucker
in einer neuen Auswahlliste anzeige oder weiter untersuchen ob das von mir gewünschte Format verfügbar ist.
Ich kann irgendwie nur alle verfügbaren formate für alle Drucker auslesen.
Wie bekomme ich die Formate für den ausgewählten Drucker?
Andreas
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AandreasH 10 Unities + Antwort hilfreich
1.aktives Layout ermitteln
2.Drucker und Paper des aktiven Layout merken
3.zu untersuchenden Drucker im aktiven Layout setzen
4.RefreshPlotDeviceInfo fürs aktive Layout aufrufen
5.Medianames mit GetCanonicalMediaNames auswerten
6.für jedes Medianame
-Papiername mit GetLocaleMediaName auslesen
  mit RefreshPlotDeviceInfo System refreshen
-Papiergröße mit GetPaperSize auslesen
7.Einstellungen aus 2. zurückspeichern
fertig
  - Thomas -
AandreasH
EDV Techniker
Autocad 2004
Civil3D 2008
VBA
erstellt am: 10. Jan. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Hat funktioniert.
Ich habe es halt so gelöst dass ich temporär ein neues Layout anlege
die Einstellungen abfrage und das Layout wieder lösche.
CADmium
erstellt am: 10. Jan. 2008 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AandreasH 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst ja mal deinen code für den nächsten suchenden posten.
  - Thomas -
AandreasH
EDV Techniker
Autocad 2004
Civil3D 2008
VBA
erstellt am: 10. Jan. 2008 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klar gerne.
Ich wähle einen anderen Plotter aus der Combobox in meinem Formular
dann werden in der Combobox für verfügbare Papiergrössen die Einträge erstellt:
Code:
Private Sub cbo_plotters_Change()
Dim Layout As AcadLayout
Dim ACADPref As AcadPreferencesDisplay
Dim originalCreateViewport As Variant, newCreateViewport As Variant
Dim originalShowPlotSetup As Variant, newShowPlotSetup As Variant
Dim mediaNames As Variant
    ' in den Papierbereich wechseln
    ThisDrawing.ActiveSpace = acPaperSpace
    ' Combobox leeren
    frm_RahmenWahl.cbo_papier.Clear
    ' unterdrückt automatisches Anlegen eines Ansichtsfensters
    ' und die Anzeige des Plotsetups für neues Ansichtsfenster
    ' Wert wird zum Schluss wieder auf vorher eingestellten zurückgesetzt
    ' derzeitige Werte Preferences.Display auslesen
    Set ACADPref = ThisDrawing.Application.Preferences.Display
    originalCreateViewport = ACADPref.LayoutCreateViewport
    originalShowPlotSetup = ACADPref.LayoutShowPlotSetup
    ' neue Werte setzen
    ACADPref.LayoutCreateViewport = False
    newCreateViewport = ACADPref.LayoutCreateViewport
    ACADPref.LayoutShowPlotSetup = False
    ' unterdrückt Anzeige des Plotsetupdialogs für neues Ansichtsfenster
    newShowPlotSetup = ACADPref.LayoutShowPlotSetup
    'neues Layout anlegen und Format zuordnen
    ThisDrawing.Layouts.Add ("kanngeloeschtwerden")
    ThisDrawing.ActiveLayout = ThisDrawing.Layouts.Item("kanngeloeschtwerden")
    'Plottername von Auswahldialog zuweisen
    Set Layout = ThisDrawing.ActiveLayout
    Layout.ConfigName = cbo_plotters.Text
    ' Mediennamen auslesen und in Combobox eintragen
    mediaNames = Layout.GetCanonicalMediaNames()
    For x = LBound(mediaNames) To UBound(mediaNames)
        cbo_papier.AddItem mediaNames(x)
    Next
    ' in den Modellbereich wechseln
    ThisDrawing.ActiveSpace = acModelSpace
    ' LayoutCreateViewport auf originalwert zurücksetzen
    ACADPref.LayoutCreateViewport = originalCreateViewport
    ACADPref.LayoutShowPlotSetup = originalShowPlotSetup
    ' Layout wieder löschen
    Call modRahmen.SearchDelLayoutName("kanngeloeschtwerden")
End Sub
