Thema: Probleme beim öffnen von DWG's (888 mal gelesen)
gerhard123 Mitglied techn.Angestellter
Beiträge: 151 Registriert: 29.11.2007
erstellt am: 29. Nov. 2007 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Programm geschrieben, dass alle DWG-Dateien mittes DB öffnet und daraus eine PNG-Datei erstellt (Benötigen wir für unser ERP-System) Wenn nun aber die DWG-Datei fehlerhaft ist, dann bleibt mein Programm an dieser Stelle stehen. Wie könnte ich diese Problem behebn, das eben diese DWG übersprungen wird und das Programm weiterläuft Anbei ein Programmauszug Set rs = con.Execute(SQL) While rs.EOF On Error goto ende t1 = rs!Dokumentennummer t2 = rs!Dateiname AutoCAD.Documents.Open t2, True 'Hier tritt das Problem auf wenn die ZNG Fehlerhaft ist. 'Danach geht nichts mehr ThisDrawing.SendCommand "(c:bilderzeugen) " ThisDrawing.Close False ende: rs.MoveNext Wend Vorab schon mal Danke für eure Hilfe Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2014, Rasterdesign, MapGuide, Autodesk Topobase, VS6, VS.net 2013
erstellt am: 30. Nov. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerhard123
Hallo Gerhard, zunächst mal herzlich willkommen im VBA Forum. Ich möchte dir aber auch ans Herz legen deine Systeminfo auszufüllen. Es wäre auf jeden Fall für alle hilfreich zu wissen ob und mit welcher Version von AutoCAD oder VB du arbeitest. Dann noch die Frage was ist das für eine Funktion "C:Bildererzeugen". Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2007 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Nov. 2007 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gerhard123
erstellt am: 03. Dez. 2007 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wilfried, die Zeichnung kann nicht geöffnet werden wei sie zB. Kaputt ist und auch mit einem Recover nicht geöffnet werden kann. Ich verwende das selbe Programm auch um von DXF-Dateien eine PNG-Datei zu erstellen. Da habe ich auch die seleben Probleme. Wenn das DXF-File nicht geöffnet werden kann bleibt mein Programm einfach stehen. Vielleicht hast du einen Lösungsvorschlag! Lg. Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
