| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: DWG enthält Makros - Woher? ACADProject (768 mal gelesen)
Wolfgang S Mitglied CADaver
Beiträge: 270 Registriert: 06.03.2006 AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 + Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 22. Aug. 2007 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe seit einiger Zeit Probleme mit dwgs - und zwar bekomme ich eine Warnung, daß die dwg Makros enthält - von wegen Sicherheit. das Makro heißt ACADProject, und der Fehler entsteht irgendwie zwischen ACAD2006 und Civil3D-2006 Wie krieg ich das Makro raus aus der DWG, nachdem diese teilweise nur mehr mit recover öffnen geht. nachdem ich ein richtiger VBA-Newbie bin (und das ist schon übertrieben...) blick ich mich da nicht durch. vielen Dank im Voraus Wolfgang S
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 22. Aug. 2007 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang S
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2014, Rasterdesign, MapGuide, Autodesk Topobase, VS6, VS.net 2013
erstellt am: 22. Aug. 2007 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolfgang S
Hallo Wolfgang S, gib doch (mit geöffneter Zeichnung) den Befehl VBAMAN ein. Im Dialogfenster steht direkt unter Zeichnung "eingebettets Projekt". Wenn hier ein Eintrag drin ist, kannst du den mit dem Knopf "Extrahieren entfernen". Da es ja wohl eher ein ungewolltes VBA Projekt ist brauchst du die eingebette Datei nicht vorher exportieren. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2007 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten! Ich habe das mit dem "Embed" Button falsch verstanden, der war nämlich ausgegraut und ich dachte deswegen gibts nix eingebettetes. bleibt nur noch die Frage wo und warum so ein VBA-Projekt vorhanden ist und das in die DWGs kommt. da mach ich mich doch gleich auf Spurensuche! vLG Wolfgang PS: Ebenso vielen Dank für die .vlx! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
