Thema: Plotten (2041 mal gelesen)
Tut_Ench_Ammun Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 161 Registriert: 16.06.2005 AutoCAD MECHANICAL 2006 Inventor 10 Ansys Workbench 10.0/11.0 WIN XP - SP 2 Fujitsu Siemens Computers Intel(R) Core(TM)2 CPU 2.13 GHz, 3.25 GB RAM
erstellt am: 25. Jul. 2007 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, es ist ja schon viel über das Thema Plotten geschrieben worden, jedoch tritt bei mir ein Problem auf, das ich den vorhandenen Beiträgen noch nicht gelesen habe. Folgenden Code habe ich zum Drucken erstellt: Code: Sub test2()Dim p1(0 To 1) As Double Dim p2(0 To 1) As Double p1(0) = 0 p1(1) = 0 p2(0) = 210 p2(1) = 297 ThisDrawing.ModelSpace.Layout.RefreshPlotDeviceInfo ThisDrawing.ModelSpace.Layout.CanonicalMediaName = "A3" ThisDrawing.ModelSpace.Layout.StyleSheet = "acad.ctb" ThisDrawing.ModelSpace.Layout.PaperUnits = acMillimeters ThisDrawing.ModelSpace.Layout.PlotRotation = ac0degrees ThisDrawing.ModelSpace.Layout.StandardScale = ac1_1 ThisDrawing.ModelSpace.Layout.SetWindowToPlot p1, p2 ThisDrawing.ModelSpace.Layout.PlotWithLineweights = True ThisDrawing.Plot.PlotToDevice "HP LaserJet 5100 PCL 6" End Sub
Funktioniert alles wunderbar. Aaaaber er macht beim Drucken eine neue Zeichnung auf - warum auch immer - schließt die danach aber selbstständig wieder. Dieses Rumgeöffne- und schließe bremst mir das Makro aus. Es kennt doch bestimmt jemand die Antwort warum das so ist und wie man das verändern / beheben kann. Besten Dank für die Hilfe. MfG Tutti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1357 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 25. Jul. 2007 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tut_Ench_Ammun
erstellt am: 25. Jul. 2007 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So sehen die Einstellungen aus. Es kommt noch ein zweiter Fehler. Das vorhin gepostete Makro habe ich in einer leeren Zeichnung zum Test erstellt. Wenn ich jetzt den Code ins richtige Projekt übernehme, sagt er mir, dass er das Papierformat "A3" nicht finden kann? Warum das denn jetzt? Kann ich ihm irgendwie begreiflich machen, dass er folgendes macht: - nimm den Drucker "HP LaserJet 5100 PCL 6" [den es ja im System als Standarddrucker gibt] - nimm das Papierformat "A4" [das es zu dem Drucker gibt - neben "A4" und den anderen Formaten] der rest würde ja gleich sein. Vielen Dank für die Hilfe. MfG Tutti [Diese Nachricht wurde von Tut_Ench_Ammun am 25. Jul. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 25. Jul. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tut_Ench_Ammun
Also wenn du zuerst das Papierformat auswählst, und erst dann den Plotter, hast du ein kleines Problem. Der zum Zeitpunkt des Makros eingestellte Drucker muss ja A3 nicht unbedingt unterstützt. setzte zuerst mal ThisDrawing.ModelSpace.Layout.ConfigName auf deinen richtigen Drucker, und dann erst das Papierformat. Das mit deinem Zeichnung öffnen und schliessen ist mir etwas suspekt. Ich vermute da eher irgendwowas wie die befehlswiederholung durch einen Makrofehler, wo z.B.: ein überschüssiges ENTER in die Befehlsreihenfolge geschossen wird. (Passiert z.B.: rel. leicht mit sendcommand)
------------------ Ing. Anton Fuchs WWW.FFZELL.AT.TC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2007 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klingt logisch und jetzt funktionierts. Vielen Dank Fuchsi. So weiteres Problem - ich verzweifle langsam . Folgender Code der bis zum Ende funktioniert. Im ACAD-Fenster zeigt er mir an, dass der Druckvorgang abgeschlossen wurde, aber nichts tut sich - kein Blatt kommt irgendwo raus. Code: Sub druckenfertig()'########################## '### verfügbare Drucker ### '########################## Dim Druckerliste As Variant Druckerliste = ThisDrawing.ModelSpace.Layout.GetPlotDeviceNames '############################################## Dim druckpunkt_10(0 To 1) As Double Dim druckpunkt_11(0 To 1) As Double '--> Druckfenster Höhenpunkt druckpunkt_10(0) = -33663: druckpunkt_10(1) = 21674 druckpunkt_11(0) = -6216: druckpunkt_11(1) = 59319 ThisDrawing.ModelSpace.Layout.ConfigName = "HP LaserJet 5100 PCL 6" ThisDrawing.ModelSpace.Layout.CanonicalMediaName = "A3" ThisDrawing.ModelSpace.Layout.StyleSheet = "acad.ctb" ThisDrawing.ModelSpace.Layout.PlotRotation = ac0degrees ThisDrawing.ModelSpace.Layout.StandardScale = ac1_100 ThisDrawing.ModelSpace.Layout.SetWindowToPlot druckpunkt_10, druckpunkt_11 ThisDrawing.ModelSpace.Layout.CenterPlot = True ThisDrawing.Plot.PlotToDevice "HP LaserJet 5100 PCL 6" End Sub
In den Bildern sind die Warnung und die Details zu sehen. MfG Tutti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2007 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tut_Ench_Ammun
erstellt am: 25. Jul. 2007 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab grad man ein bisschen ausprobiert. Es liegt an unserem Datenverwaltungsssystem. Wenn ich das Autocad starte ohne Dateverwaltungssystem, läuft das Makro wie geschmiert. Ansonsten nicht. Werde mich mal mit den Herren und Damen dieses Produktes unterhalten müssen. Vielen Dank nochmal für die Tips. Gruß Tutti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
