Thema: Stützpunkte in Polylinien hinzufügen (2522 mal gelesen)
Iowa Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 19.01.2006
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte mir gerne einen Button erstellen, der auf Knopfdruck die Funktion aktiviert einen Stützpunkt zu einer Polylinie hinzufügen zu können. Es gab da wohl mal ein lisp-tool, leider existiert der Link nicht mehr. Das Programm hieß: PLVERT.lsp Vielleicht kann mir das ja jemand schicken / posten? Ansonsten wäre ich auch dankbar, wenn mir jemand zeigen könnte, wie ich den einfachen Befehlszug "pedit -- BEarbeiten -- Einfügen" in einem Makro oder einem lsp-tool umsetzen kann. Vielen Dank! Grüße Iowa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
Beiträge: 1357 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2018 Solidworks 2016 Sp5 Enterprise PDM 2016 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell T3620 Intel Core i7-7700K 16 GB Arbeitsspeicher 2x Samsung S24C650 Dell M4800
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iowa
Iowa Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iowa
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iowa
..ansonsten speicher dir mal den Anhang als vlx und lad ihn mit _appload .. dann hast due einen zusätzlichen Befehl PL-ADD-VERTEX ... Das Teil fügt einen auf der Polylinie liegenden anzuwählenden Punkt der Polylinie als neuen Stützpunkt hinzu. Dabei werden Dicken und Bögen berücksichtigt. Es funktioniert mit LW,2D und 3DPolys.(ausgenommen angeglichende 2D-PLs) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iowa Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iowa
Iowa Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich nutze autodesk map 3d 2005 das aufrufen über die angegebene art und weise funktioniert leider nicht. bei dem ...-COM bekomme ich die meldung, dass ich nen einfügepunkt angeben soll. aber knicken verhält sich wie vorher ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2007 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iowa
So, hab mal die .vlx von Thomas ausprobiert. Dort kannst du mit dem Befehlsaufruf "PL-ADD-VERTEX" einen Punkt auf der Polylinie wählen (Ranzoomen um die Polylinie auch zu treffen) und es wird dann ein Stützpunkt eingefügt. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iowa Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 15. Jun. 2007 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iowa
Ist ja ein tolles Tool, da merkt man erst was einem bisher gefehlt hat. @Iowa: Hast Du die Endung .txt entfernt und die .vlx in ein Supportverzeichnis verschoben? Bei mir lief es unter 2005 sofort. Grüße, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iowa Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2007 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Iowa Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2007 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Iowa Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2007 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Iowa Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2007 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...mhm, bin grade nach drei Wochen aus dem Urlaub gekommen und muss feststellen, dass das tool nicht mehr funktioniert. Dachte tools sind hier free?! Jetzt habe ich mir eine Woche vor dem Urlaub so viel Mühe gemacht und mir ne doku dazu geschrieben und habe es einmal benutzt ... wäre nett gewesen, wenn ich das vielleicht vorher gewusst hätte. Gibt es sonst eine Möglichkeit mein Problem zu lösen, die man nicht bezahlen muss? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 01. Aug. 2007 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iowa
Zitat: Original erstellt von Iowa: ...dass das tool nicht mehr funktioniert....
und es gab gar keine Meldung des Programms? ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Zitat: Gib einem Hungrigen einen Fisch, und er ist für einen Tag satt. Zeig ihm, wie man angelt, und er pöbelt Dich an, daß er besseres zu tun hätte, als Schnüre ins Wasser hängen zu lassen.
edit: nebenbei bemerkt wie kommst du darauf dass das hier das Weihnachtsmannforum ist ? Die Beschreibung des Forum lautet "Diskussionen rund um die AutoCAD VBA Programmierung" [Diese Nachricht wurde von CADdog am 01. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 01. Aug. 2007 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iowa
Hi, erst mal zu deinem Problem mit der VLX. Da wird beim Laden ein bisschen Text runtergerattert, und da steht unter anderem Testversion. Bei Testversionen von Autodesk wundert man sich auch nicht, wenn sie nach 30 Tagen nicht mehr gehen, oder? ------------------ Gruß Yvonne ADT-Help-Site Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iowa Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2007 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja klar ... jetzt kommt die Meldung, dass es eine Testversion war/ist. Beim Laden vor 4 Wochen habe ich das nicht bemerkt. Will ja auch niemandem den Lohn seiner Mühe streitig machen ... ist nur blöd, wenn man es vorher nicht weiß und die Testphase nicht nutzen kann :-(. PS: Ursprünglich wollte ich das Problem mit einem Makro lösen --> deshalb hatte ich dieses Forum gewählt! [Diese Nachricht wurde von Iowa am 01. Aug. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2007 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iowa
erstellt am: 01. Aug. 2007 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iowa
Zitat: Original erstellt von Iowa: ...Ursprünglich wollte ich das Problem mit einem Makro lösen --> deshalb hatte ich dieses Forum gewählt!...
dann bist du hier bestimmt völlig falsch, weil Makro im Sinne von ACAD kein VBA-Makro ist als Anfang für ein Makro: Code: ^C^C_.pedit;_E;_I;\_X;;
Näheres im Handbuch für Benutzeranpassungen, Die Menüdatei, Erstellen von Menümakros Zitat: Gib einem Hungrigen einen Fisch, und er ist für einen Tag satt. Zeig ihm, wie man angelt, und er pöbelt Dich an, daß er besseres zu tun hätte, als Schnüre ins Wasser hängen zu lassen.
Iowa Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2007 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2014, Rasterdesign, MapGuide, Autodesk Topobase, VS6, VS.net 2013
erstellt am: 01. Aug. 2007 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Iowa
Hallo, die Suche brachte folgendes: hier. Wenn man das mal durchliest sieht man einiges aus der Entstehungsgeschichte, und vor allem das das Problem gar nicht so trivial ist. In dem genannten Thread sind schon einige Lösungen und Lösungsansätze genannt. Übrigens gibt es eventuell die Möglichkeit der PM an den Autor um eventuell einer Testversion auf die Sprünge zu helfen Hier im Forum gibt es jederzeit Hilfe, und mitunter auch kleine Tools, bei VBA Problemen rund um AutoCAD. Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
