  AutoCAD VBA
  externe DLL über GetInterfaceObject ansprechen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  externe DLL über GetInterfaceObject ansprechen (2046 mal gelesen)
jemuehh
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von jemuehh an!   Senden Sie eine Private Message an jemuehh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jemuehh
erstellt am: 11. Jun. 2007 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
aus meiner Sicht habe ich hier ein ziemlich kniffliges Problem. Vielleicht weiß ja jemand eine Lösung.
Ich möchte auf eine externe DLL zugreifen, die mir im Prinzip nur
einen boolschen Wert zurückgeben soll.
Den Aufbau der DLL kann ich selber bestimmen,
wird aber nicht von mir programmiert.
Meine Idee war nun, dies über die GetInterfaceObject-Methode
zu machen.
Hat da jemand Erfahrung mit?
Oder gibt es eine andere Möglichkeit, aus VBA auf eine externe DLL zuzugreifen?
Besten Dank!!!!
Viele Grüße,
Jens
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 11. Jun. 2007 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jemuehh 10 Unities + Antwort hilfreich
ActiveXdllTest.zip
Hallo Jens,
es kommt darauf an wie die DLL programmiert wird.
Bei einer VB6 DLL handelt es sich immer um eine ActiveX DLL.
Hier hast du zwei Möglichkeiten:
- unter Verweisen angeben. Dann kannst du sauber eine Klasse bilden
- mit CreateObject eine Klasse über Windows bilden.
Code:
'' VBA
Sub Beispiel1()
    ' Unter Verweisen ist die DLL angeben
    Dim myDll As New ActiveXdllTest.testClass
    myDll.DisplayValue
    myDll.BoolValue = True
    myDll.DisplayValue
    MsgBox myDll.BoolValue
End Sub
Sub Beispiel2()
    Dim myDll As Object
    Set myDll = CreateObject("activexdlltest.testclass")
    myDll.DisplayValue
    myDll.DisplayValue
End Sub
Und der Code für die DLL unter VB6
Code:
Dim vcbo_JaNein As Boolean
Public Property Let BoolValue(vlbo_JaNein As Boolean)
    vcbo_JaNein = vlbo_JaNein
End Property
Public Property Get BoolValue() As Boolean
    BoolValue = vcbo_JaNein
End Property
Public Sub DisplayValue()
    MsgBox "Der Wert ist " & IIf(vcbo_JaNein = True, "WAHR", "FALSCH")
End Sub
Ich habe mal die DLL als im Anhang falls du sie nicht komplilieren kannst. Dann musst du sie aber in ein Verzeichnis kopieren und mit dem Dienstprogramm REGSVR32 bei Windows registrieren.
Z.B.: C:\Windows\System32\REGSVR32 ActiveXdllTest.dll
(wenn du in der Dos Box im Verezichnis der DLL bist)
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
jemuehh
Selbstständig
erstellt am: 11. Jun. 2007 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilfried,
danke für Deinen Beitrag.
Leider sieht es so aus, dass die DLL nicht mit VB6 programmiert wird.
Kennst Du noch weitere Möglichkeiten?
Bzw, was muss man beim Programmieren der DLL beachten?
Besten Dank!
-Jens Mueller
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 11. Jun. 2007 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jemuehh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
Original erstellt von jemuehh:
Kenn ich schon aber vielleicht wäre es hilfreich zu sagen wie sie denn programmiert werden soll (c++ oder so)?!
Wilfried Stelberg
www.ib-stelberg.de
jemuehh
Selbstständig
erstellt am: 11. Jun. 2007 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilfried,
ach so, ja...
Die DLL wird in C# in einer .NET 1.1 Umgebung programmiert.
Besten Dank!
-Jens Mueller
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 11. Jun. 2007 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jemuehh 10 Unities + Antwort hilfreich
test_dll.cpp.txt
Hallo Jens,
hab nur ein Beispiel in c++ für dich. Diese DLL ist quasi eine einfache Funktionssammlung. Die Funktionen lassen sich wie bei der Windows API aufrufen.
Code:
// siehe Anlage
signed long  _stdcall CheckLicense   (signed long p1,signed long p2,char strP[]);
short int x;
x=1;
return (x);
Code:
' VB
Private Declare Function CheckLicense Lib "E:\Projekte\Entw\VB6\c_dll\Test_Dll\C\Release\test_dll.dll" _
       (ByVal E1 As Long, ByVal E2 As Long, ByVal strTest As String) As Integer
Private Sub Command1_Click()
    MsgBox "Ergebnis:" & CheckLicense(1, 1, "Dummy")
End Sub
Vielleicht hilft's ja weiter. Ansonsten sollte der die die DLL proggt doch mit Infos rüber kommen.
Überigens die DLL habe ich auch mit .net2003 gemacht.
Wilfried Stelberg
[edit: Anlage geladen]
www.ib-stelberg.de
