 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Win-Dialog öffnen? (1784 mal gelesen)
Einstein Mitglied Zerspanungsmechaniker-Drehtechnik
 Beiträge: 94 Registriert: 20.02.2005
erstellt am: 09. Mai. 2007 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, hat von euch jemand ne Ahnung, wie man in VBA aus einem UserForm heraus den "Windows Orderauswahldialog" (siehe Bild) öffnen kann? Programmierbeispiele wären super!
------------------ MfG A. Einstein P.S. Rechtschreibefehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1362 Registriert: 24.07.2002 AutoCAD ACA 2024 Solidworks 2022 Sp5 Enterprise PDM 2022 Sp5 Pascam Woodworks Visual Studio 2017 Pro Windows 10 64Bit Dell Precision 3660 Intel Core i9-12900K 32 GB Arbeitsspeicher 2x Dell U2415
erstellt am: 09. Mai. 2007 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Einstein
erstellt am: 09. Mai. 2007 19:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Carsten, danke für deine AW. Doch leider finde ich mich in diesem Code nicht richtig zurecht. Gibt es da eventuell noch ne andere Methode oder kannst du mir sagen, was in dem Code von Dirk für den "Browser For Folder"-Aufruf von Bedeutung ist!? ------------------ MfG A. Einstein P.S. Rechtschreibefehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mai. 2007 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Einstein
Hi, Hier noch eine Möglichkeit: Code: Private Sub folder() Dim oShell As Object ' Dim oFolder As Object Set oShell = CreateObject("Shell.Application") Set oFolder = oShell.BrowseForFolder(0, "Bitte einen Ordner auswählen", 1) If Not oFolder Is Nothing Then TextBox1.Value = oFolder.Self.Path 'Texbox1 bekommt den Pfad zugewiesen. End If End Sub
Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2007 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Carsten für deine AW. Sorry das ich mich nicht mehr darauf gemeldet habe, aber ich hab's dann doch noch nach dem Beispiel im Link hinbekommen. Allerdings gefällt mir das Beispiel aus deinem zweiten Thread etwas besser, weil dafür ein wesendlich geringerer Programmcode notwendig ist. Bei diesem Beispiel meldet VB jedoch, in der Zeiler "TextBox1.Value = oFolder.Self.Path", "Objekt unterstützt diese Eigenschaft oder Methode nicht". Kannst du mir da vielleicht noch mal helfen. Ich würde es nämlich schon lieber nach diesen Beispiel programmieren. ------------------ MfG A. Einstein P.S. Rechtschreibefehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung! [Diese Nachricht wurde von Einstein am 29. Mai. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2007 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Einstein
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2014, Rasterdesign, MapGuide, Autodesk Topobase, VS6, VS.net 2013
erstellt am: 29. Mai. 2007 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Einstein
erstellt am: 29. Mai. 2007 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Einstein
erstellt am: 29. Mai. 2007 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...Verstehe ich nicht? Bei mir klappt das nicht? Ich hab's auch schon mit .text versucht, geht aber auch ni? ...Hat eventuell noch jemand ne Idee, wie man das mit relativ wenig Code hin bekommt? ------------------ MfG A. Einstein P.S. Rechtschreibefehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2007 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Einstein
erstellt am: 29. Mai. 2007 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier ist meine dvb. Es dreht sich vor allem um das Formular "frm_Installation". PS: Deine dvb konnt ich in acad/VBA nicht laden. Keine Ahnung warum. ...Ich nutzt acad2002 ------------------ MfG A. Einstein P.S. Rechtschreibefehler sind gewollt und dienen der allgemeinen Belustigung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mai. 2007 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Einstein
erstellt am: 30. Mai. 2007 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Einstein
