| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Abfragen ob CTB oder STB (578 mal gelesen)
wwwilli Mitglied Ingenieur
Beiträge: 410 Registriert: 21.03.2006 ACAD MAP 3D 2012. VestraCAD. Win 7 64bit SP 1, FD 100 GB, Xeon 2,8 GHz, 12 GB.
erstellt am: 27. Apr. 2007 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ein kleines DWG weiß anscheinend schon schnell ganz genau, ob es zur CTB-Fraktion oder zu STB-Fraktion gehört. Ich will nach einer Liste Layer einrichten, dazu müsste ich zuvor rauskriegen, welcher Fraktion das ThisDrawing gehört. Mit dem hier komme ich nicht weiter: Code: Dim ACADPref As AcadPreferencesOutput Dim originalValue As Integer Set ACADPref = ThisDrawing.Application.Preferences.Output originalValue = ACADPref.PlotPolicy '0 oder 1
Das scheint nur die allgemeine Einstellung wiederzugeben, nicht die vom ThisDrawing. Wie kriege ich die in VBA raus? MfG, wwwilliEine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 27. Apr. 2007 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwwilli
erstellt am: 27. Apr. 2007 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
