| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Thema: Aussenmasse einer Kontur (798 mal gelesen)
Benny4 Mitglied Softwareentwickler
Beiträge: 178 Registriert: 16.02.2006 AutoCAD 2010 ZW-CAD 2012
erstellt am: 20. Apr. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo forum, ich wähle mit der Funktion <b>SelectByPolygon</b> eine Polylinie aus. Das funktioniert auch bestens. Jetzt möchte ich von dieser Kontur die Länge und die Breite wissen. ALso wenn man die Kontur jetzt als Fläche sieht, wie lang und wie breit das Ding ist (Bild im Anhang). Hat jemand eine Idee, wie ich an die äußersten Kooridinaten der Kontur rankomme?
Danke schon mal
------------------ Grüse Benny Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ..., einige AutoCADs 200x & SWX 2kX
erstellt am: 20. Apr. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Benny4
object.GetBoundingBox MinPoint, MaxPointGets two points of a box enclosing the specified object. Code:
Sub Example_GetBoundingBox() ' This example creates a line in model space. It then finds the ' bounding box for the line and displays the corners of the box. Dim startPoint(0 To 2) As Double Dim endPoint(0 To 2) As Double Dim lineObj As AcadLine ' Create the Line object in model space startPoint(0) = 2#: startPoint(1) = 2#: startPoint(2) = 0# endPoint(0) = 4#: endPoint(1) = 4#: endPoint(2) = 0# Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPoint, endPoint) ZoomAll Dim minExt As Variant Dim maxExt As Variant ' Return the bounding box for the line and return the minimum ' and maximum extents of the box in the minExt and maxExt variables. lineObj.GetBoundingBox minExt, maxExt ' Print the min and max extents MsgBox "The extents of the bounding box for the line are:" & vbCrLf _ & "Min Extent: " & minExt(0) & "," & minExt(1) & "," & minExt(2) _ & vbCrLf & "Max Extent: " & maxExt(0) & "," & maxExt(1) & "," & maxExt(2), vbInformation, "GetBoundingBox Example" End Sub
------------------ MfG Proxy Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2007 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
