  AutoCAD VBA
  Werte in csv-Datei schreiben
akademiekompakt: xStream Elevate: CAD-Performance aus der Cloud für Planung & Ausführung in der Baubranche, ein Webinar am 20.08.2026
Autor Thema:  Werte in csv-Datei schreiben (3257 mal gelesen)
Stagladasy
Sehen Sie sich das Profil von Stagladasy an!   Senden Sie eine Private Message an Stagladasy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stagladasy
erstellt am: 02. Feb. 2007 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FEM_CAD_2.txt
Hallo liebe Leute,
für eine Anwendung unter VBA 6 suche ich einen Code, mit dem es möglich sein soll, den Wert einer Variablen gezielt in ein bestimmtes (leeres) Datenfelder einer bestehenden csv-Datei (attachment) zu schrieben und anschließend zu speichern. Als Seperatoren sollen Semikolons verwendet werden und das ganz muss ohne Excel möglich sein.
Vielen Dank
Uwe
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 02. Feb. 2007 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stagladasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
eigentlich ist es fast ein Umkehr zum Einlesen oder so
Code:
Sub test()
    Dim fso As New FileSystemObject
    Dim DateiName As String
    Dim BakName As String
    Dim Quelle As TextStream
    Dim Ziel As TextStream
    Dim Zeile As String
    Dim Reihe As Long
    Dim ZielReihe As Long
    Dim Spalte As Long
    Dim ZielSpalte As Long
    Dim NeuerWert As String
    Dim Spalten As Variant
    Dim i As Long
    DateiName = "C:\temp\FEM_CAD_2.txt"
    BakName = fso.GetBaseName(DateiName) & ".BAK"
    ZielReihe = 5
    ZielSpalte = 2
    NeuerWert = "TEST"
    fso.MoveFile DateiName, BakName
    Set Quelle = fso.OpenTextFile(BakName, ForReading)
    Set Ziel = fso.OpenTextFile(DateiName, ForWriting, True)
    While Not Quelle.AtEndOfStream
        Reihe = Reihe + 1
        Zeile = Quelle.ReadLine
        If Reihe = ZielReihe Then
           Spalten = Split(Zeile, ";")
           Spalten(ZielSpalte) = NeuerWert
           For i = 0 To UBound(Spalten)
               Ziel.Write Spalten(i) & ";"
           Next i
           Ziel.Write vbCrLf
        Else
           Ziel.WriteLine Zeile
        End If
    Wend
    Ziel.Close
    Quelle.Close
End Sub
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
Stagladasy
erstellt am: 02. Feb. 2007 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stelli,
dank Dir für Deine Antwort, aber das Sub läuft bei mir leider gar nicht. Die Datentypen "FileSystemObject" und "TextStream" scheinen nicht bekannt zu sein, so dass er an dieser Stelle den Prozess schon abbricht.
Kann es sein, dass diese Typen erst in späteren Versionen als AutoCAD 2002 hinzugekommen sind?
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
AutoCAD ACA 2024
Solidworks 2022 Sp5
Enterprise PDM 2022 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell Precision 3660
Intel Core i9-12900K
32 GB Arbeitsspeicher
2x Dell U2415
erstellt am: 02. Feb. 2007 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stagladasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Setz mal unter Verweise (Unter Extras) den Verweis auf Microsoft Scripting Runtime. Dann sollte es laufen.
Gruß, Carsten
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 02. Feb. 2007 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stagladasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
:top
@Uwe
diesen Verweis müsstes du aber eigentlich schon zum Einlesen eingestellt haben. (hier)
www.ib-stelberg.de
Stagladasy
erstellt am: 02. Feb. 2007 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
dank Dir, echt super. Und trotz alledem noch eine letzte Frage. Wennn ich das sub jetzt als Schleife durchlaufen lassen will, so dass er das nächste mal an eine andere Position einen Wert schreibt - kommt die Meldung "Datei existiert bereits" - was müsste man diesbezüglich ändern?
Vielen Dank
Uwe
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 02. Feb. 2007 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stagladasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
zuerst prüfen ob es das BakFIle gibt
fso.Fileexist Bakfile
wenn ja dann löschen
fso.removefile BakFIle
Stelli
www.ib-stelberg.de
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 02. Feb. 2007 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stagladasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
mir ist noch aufgefallen das du eine Stelle noch einfacher hinbekommst
Code:
''' ALT
          Next i
          Ziel.Write vbCrLf
''' Neu
          Ziel.WriteLine Join(Spalten,";")
Stelli
www.ib-stelberg.de
Carsten1210
erstellt am: 02. Feb. 2007 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stagladasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uwe,
DU musst natürlich die .Bak erst wieder löschen, wenn die vorhanden ist.
Hier findest du auch noch ein paar Sachen zum FileSystemObject.
Gruß, Carsten
Stagladasy
erstellt am: 02. Feb. 2007 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Prima,
es lag an der .bak Datei. Nach dem sie gelöscht ist läuft das Sub wieder. Was jedoch nicht ganz einleuchtet ist, warum er die .bak in ein  ganz anderes Verzeichnis schreibt - nach meinem Dafürhalten - eines welches gar nichts mit AutoCad bzw. der Datei zu tun hat. Habt Ihr da eine Antwort zu.
Uwe
Stagladasy
erstellt am: 02. Feb. 2007 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stelli und Carsten,
habe den Rechner neu gestartet und jetzt schreibt er die Bak in's AutoCad Verzeichnis - macht jetzt alles wieder Sinn.
Also vielen Dank an Euch beide für Eure Hilfe.
Gruß Uwe
Stagladasy
erstellt am: 25. Feb. 2007 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ERG_VT_ID.txt
Hallo liebe Leute,
bzgl. des auch schon oben stehenden Sub’s würde ich gerne, dass dieses Sub mehrfach per Schleife durchlaufen werden kann und sich die Zeilen bzw. Spalten, also die Datenfelder in die geschrieben werden sollen, ändern. Nun wird die Schleife zwar entsprechend oft durchlaufen, aber es wird nur der erste Wert „2“ in das zuerst festgelegte Datenfeld „9, 3“ geschrieben.
Wieso ist das so, und wie müsste das Sub aussehen, damit auch die anderen Werte entsprechend in der csv-Datei platziert werden?
Vielleicht gibt es auch noch eine andere Variante entsprechende Werte in bestehende CSV-Dateien zu schreiben?
Vielen Dank -Uwe
Sub test()
    Dim Datei As String
    Dim Zeile As String
    Dim Reihe As Long
    Dim Spalte As Long
    Dim NeuerWert As Integer
    Dim i As Long
    Dim g As Long
    For g = 2 To 12
      'Prüft ob eine bak vorhanden ist und wenn loescht sie dann------------
        Datei = "C:\Programme\AutoCAD 2002 Deu\ERG_VT_ID.bak"
        Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
        If fso.FileExists(Datei) Then
          fso.DeleteFile Datei, True
        End If
        End If
        DateiName = "C:\temp\ERG_VT_ID.csv"
        ZielReihe = g + 1
        ZielSpalte = 9
        NeuerWert = g
              Reihe = Reihe + 1
              Ziel.WriteLine Join(Spalten, ";")
            Else
            End If
        Wend
    Ziel.Close
    Quelle.Close
  Next g
End Sub
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 25. Feb. 2007 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stagladasy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
erstmal scheint mir das du da etwas mit den Dateien durcheinander bist. Wo soll denn das Ergebnis rein ?
oder
Eigentlich kann das so nicht laufen.
Code:
        ''Datei = "C:\Programme\AutoCAD 2002 Deu\ERG_VT_ID.bak"
        ''If fso.FileExists(Datei) Then
        ''  Datei = "C:\Programme\AutoCAD 2002 Deu\ERG_VT_ID.bak"
        ''  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
        ''  fso.DeleteFile Datei, True
        ''End If
        ''End If
        ' Wenn es schon eine Bak gibt dann löschen
        If fso.FileExists(BakName) Then
          fso.deleteFile BakName, True
        end if
        ' Orginaldatei nach Bak Datei
        ZielReihe = g + 1
        ZielSpalte = 9
        NeuerWert = g
Wenn du jedoch eine komplette Spalte ändern willst brauchst du nicht 12 mal die Datei löschen, kopieren, lesen, schreiben ... sondern kannst das doch in einem Rutsch machen.
Stelli
www.ib-stelberg.de
Stagladasy
erstellt am: 25. Feb. 2007 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stelli,
das Ergebnis soll in die „DateiName = "C:\temp\ERG_VT_ID.csv"“, die Bak-Datei ist mir eigentlich unwichtig.
Was jedoch wichtig ist, ist das die Zieldatei, also die CSV-Datei, mehrfach während des Programmablaufes beschrieben werden kann - geöffnet und geschlossen – nach / vor jeder neuen Schleife.
Z.B.: Datei öffnen, 3 Felder einer Spalte (je nach Schleifengröße) beschreiben, dann Datei speichern und schließen. Zu einem späteren Zeitpunkt ist der entsprechende Code wieder im Programm implementiert und es soll die CSV wieder beschrieben werden. Dann z.B. 5 andere Felder beschreiben, speichern und schließen. Die zuvor geschriebenen Datenfelder sollen erhalten bleiben.
Nach so etwas suche ich. Wenn Du mir da mit einem Code weiterhelfen könntest wäre das prima. Da wie gesagt immer nur der erste Wert der Schleife in das erste Feld geschrieben wir und dann ist Schluss.
Viele Grüße und Danke
Uwe
Stagladasy
erstellt am: 25. Feb. 2007 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stelli,
habe da jetzt eine kleine Ewigkeit daran umhergebastelt mit Deinem letzten und mit meinem alten Code, aber er schreibt weiterhin ausschließlich nur den ersten Wert (in die .bak im AutoCAD Verzeichnis als auch in der .csv unter Temp). Die Schleife wird zwar ordentlich durchlaufen, aber das war auch schon alles. Irgendwie komm ich nicht weiter. Wäre für Hilfe dankbar.
Uwe
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 27. Feb. 2007 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stagladasy 10 Unities + Antwort hilfreich
csv.zip
Hallo Uwe,
hab dir mal ein Beispiel gemacht wie ich es anfangen würde.
Hab mal ein paar Fehlerabfragen reingebaut, aber ein wenig musst du ja auch noch zu tun haben.
Code:
''' in ein Modul
Public mycsv As cls_CSV
Sub test()
    Dim i As Integer
    Set mycsv = New cls_CSV
    If Not mycsv.OpenFile("C:\TEMP\TEST.txt") Then
        MsgBox mycsv.ErrMessage
        Exit Sub
    End If
    For i = 2 To mycsv.Rows
        mycsv.SetValue i, 3, "TEST2"
    Next i
    If mycsv.UnSaved Then
       mycsv.SaveFile
    End If
End Sub
Sub mycsv_FileNotExist(Datei As String, Msg As String)
    Stop
End Sub
''' In ein Klassenmodul
''' Dieses muss den Namen CLS_CSV haben
Private Zeilen As Variant
Private Spalten As Variant
Private FSO As FileSystemObject
Private TextStream As TextStream
Private GeöffneteDatei As String
Public UnSaved As Boolean
Public ErrMessage As String
Public Rows As Long
Public Function OpenFile(Datei As String) As Boolean
    Dim Inhalt As String
    If FSO.FileExists(Datei) = False Then
        ErrMessage = Datei & " nicht gefunden"
        Exit Function
    End If
    ' Textdatei öffnen
    Set TextStream = FSO.OpenTextFile(Datei, ForReading)
    ' Textdatei lesen
    Inhalt = TextStream.ReadAll
    ' In Zeilen abfüllen
    Zeilen = Split(Inhalt, vbCrLf)
    TextStream.Close
    ' Zeilen ermitteln
    Rows = UBound(Zeilen)
    ' Dateiname merken
    GeöffneteDatei = Datei
    UnSaved = False
    OpenFile = True
End Function
Public Function SetValue(ByVal Row As Long, ByVal Col As Long, ByVal Value As String) As Boolean
    ' Zeilen und Spalten sin 0 basierte Arrays
    Spalten = Split(Zeilen(Row - 1), ";")
    If Row > UBound(Zeilen) + 1 Then
       ' Alternativ können jetzt aber auch Zeilen angelegt werden
       ' um die Datei zu erweitern
       ErrMessage = "Zeilenangabe ungültig"
       Exit Function
    End If
    If Row < 1 Then
       ErrMessage = "Nur Zeilen grösser 0 erlaubt!"
       Exit Function
    End If
    If Col > UBound(Spalten) + 1 Then
       ErrMessage = "Spaltenangeb zu groß"
       Exit Function
    End If
    ' Werte vergleichen
    If Spalten(Col - 1) <> Value Then
        UnSaved = True
    End If
    ' Wert in die Spalte
    Spalten(Col - 1) = Value
    ' Wieder zur Zeile bauen
    Zeilen(Row - 1) = Join(Spalten, ";")
    SetValue = True
End Function
Public Function SaveFile(Optional Datei As String) As Boolean
    If IsMissing(Datei) = True Or Datei = "" Then
        Datei = GeöffneteDatei
    End If
    If Datei = "" Then
       ' Keine Angabe. Speichern nich möglich
       Exit Function
    End If
    Set TextStream = FSO.OpenTextFile(Datei, ForWriting, True)
    ' Inhalt zusammenbauen
    Inhalt = Join(Zeilen, vbCrLf)
    TextStream.Write Inhalt
    TextStream.Close
    UnSaved = False
End Function
Private Sub Class_Initialize()
    Set FSO = New FileSystemObject
End Sub
Stelli
PS: den Verweis auf Scipting Runtime nicht vergessen
www.ib-stelberg.de
