  AutoCAD VBA
  linieweight objekten in Blöcken zuweisen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  linieweight objekten in Blöcken zuweisen (817 mal gelesen)
dj_assp
Tech. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von dj_assp an!   Senden Sie eine Private Message an dj_assp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dj_assp
Autocad VBA
erstellt am: 25. Jan. 2007 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe vor einiger Zeit ein Programm geschrieben mit dem ich den Layern eine Linienstärke zuweise. Ich habe mir dazu eine Text-Datei erstellt, wo ich vordefiniert habe welche Farbe welche Linienstärke hat. Die weise ich mit dem Programm den Layern und den Objekten wo die Farbe nicht von Layer ist zu. Das ganze funktioniert ganz gut, aber jetzt bin ich drauf gekommen, das es bei Blöcken nicht funktioniert.
Ich bin bis jetzt noch nicht dahinter gekommen wie ich es anstellen soll das ich den Objekten die in dem Blöcken enthalten sind auch die Linienstärke zuweise.
So sieht mein Auswahlsatz aus:
Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS2")
FilterType(0) = -4
FilterData(0) = "<>"
FilterType(1) = 62
FilterData(1) = 256
sset.Select acSelectionSetAll, , , FilterType, FilterData
Wie kann ich es anstellen das ich den Objekten die in dem Block enthalten sind auch eine Linienstärke zuweise?
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 25. Jan. 2007 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dj_assp 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier wie du an die Objekte der BlockRef rankommst.
Gruß, Carsten
dj_assp
Tech. Angestellter
Autocad VBA
erstellt am: 26. Jan. 2007 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten
Wie immer ein guter Tipp von dir Danke!
Ich habe mir den Code an geschaut und ihn auch schon in mein Programm eingebaut
ich noch eine Fragen:
In dem Programm wird der Block über eine Usereingabe gewählt
Ausgabe = "Objekt wählen:"
ThisDrawing.Utility.GetEntity Object, Pickedpoint, Ausgabe
Meine Frage "Wie kann ich eine Schleife programmieren das alle Blöcken die in der Zeichnung enthalten sind abgearbeitet werden???"
mfg Alex
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 26. Jan. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dj_assp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
versuchs mal so:
Code:
    Dim BlockDef As AcadBlock
    Dim Entity As AcadEntity
    For Each BlockDef In ThisDrawing.Blocks
        If Not BlockDef.IsXRef And Not BlockDef.IsLayout Then
            For Each Entity In BlockDef
                Debug.Print Entity.ObjectName
            Next Entity
        End If
    Next BlockDef
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
dj_assp
Tech. Angestellter
Autocad VBA
erstellt am: 26. Jan. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stelli
Haut echt super hin
DANKE
mfg Alex
