| | |  | MuM Steelwork , eine App
Thema: Selektieren in Blöcken (1634 mal gelesen)
Martin J. Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 30.10.2006 AutoCAD 2006
erstellt am: 30. Okt. 2006 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem, per VBA innerhalb eines Blockes die Objekte auf einem vorher festgelegten Layer in eine Auswahl zu übernehmen. Die Ausdehnung der Objekte soll dann mit GETBOUNDINGBOX festgestellt werden. Hat jemand eine Idee, wie ich die Objekte innerhalb eines Blockes selektieren kann? Danke schon mal Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Carsten1210 Mitglied staatl. geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 1363 Registriert: 24.07.2002
erstellt am: 30. Okt. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin J.
Hallo Martin, Erst einmal Herzlich wilkommen im Forum. Zu deiner Frage: Wo hakt es denn?! Umd an die einzelnen Elemente in einem Block zu gelangen kannst du folgenden Code nutzten: Public Sub Testblock() Dim Block As AcadBlock Dim Object As AcadObject Dim Ausgabe As String Dim Pickedpoint As Variant On Local Error Resume Next Ausgabe = "Objekt wählen:" ThisDrawing.Utility.GetEntity Object, Pickedpoint, Ausgabe Set Block = ThisDrawing.Blocks(Object.Name) 'Ab hier enthält "Block" die einzelnen Elemente des Blocks End Sub Danach kannst du die Elemente, die auf dem passenden Layer liegen ja zusammenfassen und dann die maximale Ausdehnung bestimmen. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin J. Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2006 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, erst mal vielen Dank für Deine Antwort. Den Programmcode habe ich wie folgt erweitert:
Code:
Dim Min, Max, AllMin, AllMax As Variant Dim XMax, YMax As Single Dim Durchlauf As Boolean Durchlauf = False For i = 0 To Block.Count - 1 If Block.Item(i).Layer = "SCHNIK" Then 'Hole maximale Ausmaße des Blockobjektes Block.Item(i).GetBoundingBox Min, Max 'Beim ersten Durchlauf der Schleife If Durchlauf = False Then AllMin = Min AllMax = Max Durchlauf = True End If 'Abfrage ob Maximalgrenzen überschritten werden If Min(0) < AllMin(0) Then AllMin(0) = Min(0) If Min(1) < AllMin(1) Then AllMin(1) = Min(1) If Max(0) > AllMax(0) Then AllMax(0) = Max(0) If Max(1) > AllMax(1) Then AllMax(1) = Max(1) End If Next iXMax = AllMax(0) - AllMin(0) YMax = AllMax(1) - AllMin(1) MsgBox XMax & " / " & YMax
XMax und Ymax enthalten nun die Absoluten Ausmaße der Elemente auf dem Layer "SCHNIK". Leider funktioniert das Ganze nicht mit Blöcken deren Einfügefaktor geändert wurde. Bin für weitere Tipp's offen. Grüße Martin
Martin J. Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2006 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten, habe das Programm hinsichtlich der X/Y-Scalierung nochmal überarbeitet. Hier nun die aktuelle Fassung: Code: Dim Block As AcadBlock Dim BlockRef As AcadBlockReference Dim Object As AcadObject Dim Ausgabe As String Dim Pickedpoint As Variant On Local Error Resume Next Ausgabe = "Objekt wählen:" ThisDrawing.Utility.GetEntity Object, Pickedpoint, Ausgabe Set BlockRef = Object Set Block = ThisDrawing.Blocks(Object.Name) 'Ab hier enthält "Block" die einzelnen Elemente des Blocks Dim Min, Max, AllMin, AllMax As Variant Dim XMax, YMax As Single Dim Durchlauf As Boolean Durchlauf = False For i = 0 To Block.Count - 1 If Block.Item(i).Layer = "SCHNIK" Then 'Hole maximale Ausmaße des Blockobjektes Block.Item(i).GetBoundingBox Min, Max 'Beim ersten Durchlauf der Schleife If Durchlauf = False Then AllMin = Min AllMax = Max End If 'Abfrage ob Maximalgrenzen überschritten werden If Min(0) < AllMin(0) Then AllMin(0) = Min(0) If Min(1) < AllMin(1) Then AllMin(1) = Min(1) If Max(0) > AllMax(0) Then AllMax(0) = Max(0) If Max(1) > AllMax(1) Then AllMax(1) = Max(1) Durchlauf = True End If Next iXMax = (AllMax(0) - AllMin(0)) * BlockRef.XScaleFactor YMax = (AllMax(1) - AllMin(1)) * BlockRef.YScaleFactor MsgBox XMax & " / " & YMax
Damit ist meine Frage beantwortet und ich darf mich für Deine Hilfe bedanken! 10 Unities sind unterwegs. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
