  AutoCAD VBA
  Layeranpassung beim Erstellen
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layeranpassung beim Erstellen (1184 mal gelesen)
kamehama
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von kamehama an!   Senden Sie eine Private Message an kamehama  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kamehama
erstellt am: 20. Sep. 2006 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte dass die Konstruktionslinien immer auf einem bestimmten Layer liegen. Dies wollte ich folgendermassen realisieren.
Private Sub AcadDocument_ObjectAdded(ByVal Object As Object)
  Select Case Object.ObjectName
    Case "AcDbXline"
        Object.Layer = "Konstrlinie"
  End Select
End Sub
Leider ist bei diesem Code immer das Problem, dass das zu ändernde Object jeweils gerade einen Lesezugriff aufweist. Wie kann ich diesen Lesezugriff beenden, oder auf welche Weise kann ich sonst den Layer dieser Objekte anpassen?
Ähnliches möchte ich mit den Bemassungen machen.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 20. Sep. 2006 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kamehama 10 Unities + Antwort hilfreich
guck dir mal den Beitrag genauer an .. geht über Reaktoren
  - Thomas -
kamehama
techn. Angestellter
erstellt am: 20. Sep. 2006 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für deine Antwort
Also wenn ich dich richtig verstehe führt mich nur der Weg über Lisp zum Ziel. Oder gibt es auch eine Variante über VB?
Danke Kamehama
CADmium
erstellt am: 20. Sep. 2006 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kamehama 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kenn mich mit VBA nicht so aus, aber das VBA-Äquivalent zu den Reaktoren sind die "Events" .. das "BeginCommand"-Event sollte das richtige für dich sein.. da findest du auch ein Beispiel in der Entwicklerhilfe
  - Thomas -
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 22. Sep. 2006 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kamehama 10 Unities + Antwort hilfreich
lege dir doch eine globale Collection für Entitys an. Bei Event AcadDocument_ObjectAdded hängst du dieses Objekt an die Collection an.
Dann wertest du den Stapel bei CommandEnd aus und entfernst das Element wieder aus dem Stapel.
Es gibt hier im Forum auch ein Beispiel. Finde es aber auf die schnelle nicht.
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
Stelli1
Verm.-Ing.
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 22. Sep. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kamehama 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier
Ich würde es mit einer Collection machen .. aber so gehts auch.
Stelli
www.ib-stelberg.de
