  AutoCAD VBA
  Tip: Objekte nach SendCommand manipulieren
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tip: Objekte nach SendCommand manipulieren (2156 mal gelesen)
CADoktor
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CADoktor an!   Senden Sie eine Private Message an CADoktor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADoktor
erstellt am: 29. Mrz. 2006 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VBA hat das Problem das nach SendCommand Befehlen wie z.B. DText kein Programmcode mehr in der Prozedur ausgeführt werden kann, da AutoCAD auf Benutzereingaben wartet.
Soll nun ein DText mit einer bestimmten expliziten Farbe erstellt werden, kann dies zwar durch Setzen der Systemvariable CECOLOR vor dem Sendcommand erreicht werden.
Anschließend könnte in der Ereignisprozedur AcadDocument_EndCommand
die Farbe wieder auf ByLayer zurückgesetzt werden.
Leider wird AcadDocument_EndCommand aber nur ausgelöst, wenn der Benutzer während des DText Befehls nicht ESC drückt.
Und es gibt meines Wissens auch kein Ereignis um das Drücken von ESC auszuwerten.
Meine Lösung nutzt deshalb das Ereignis AcadDocument_ObjectAdded.
Hier ist der Nachteil, dass das Objekt zu diesem Zeitpunkt noch nicht änderbar ist, da der Befehl noch aktiv ist.
Deshal werden die neuen Objekte in einem Stack gespeichert,
der anschließend in AcadDocument_EndCommand durchlaufen und wie im beiliegenden Beispiel (Text explizit auf Farbe rot) geändert wird.
Wenn´s eine einfachere Lösung gibt, lasst es mich wissen.
Folgenden Code im Modul ThisDrawing eingeben ...
Dim objStack() As AcadEntity
Private Sub AcadDocument_ObjectAdded(ByVal Object As Object)
    If Object.ObjectName = "AcDbText" Then
        ReDim Preserve objStack(UBound(objStack) + 1)
        Set objStack(UBound(objStack)) = Object
    End If
End Sub
Private Sub AcadDocument_EndCommand(ByVal CommandName As String)
    Dim i1 As Integer
    Dim objText As AcadText
    If UBound(objStack) > 0 Then
        If CommandName = "DTEXT" Or CommandName = "TEXT" Then
            For i1 = 1 To UBound(objStack)
                Set objText = objStack(i1)
                With objText
                    .color = vbRed
                End With
            Next i1
        End If
    End If
End Sub
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 29. Mrz. 2006 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADoktor 10 Unities + Antwort hilfreich
Dass sendcommand ein Problemkind ist, ist klar,
nicht ganz klar ist mir, warum du Texte ausgerechnet via sendcommand erzeugst.
Oder war das nur ein Beispiel? wenn ja dann ists IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) ein unglückliches;-)
Original erstellt von CADoktor:
nur ganz grob geschnitzt, vielleicht so?
Code:
Sub x()
    Dim oTxt As AcadText, h#, p, s
    On Error GoTo ende
    p = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Punkt wählen: ")
    h = CDbl(ThisDrawing.Utility.GetString(0, "Texthöhe: "))
    Do
        s = ThisDrawing.Utility.GetString(1, "Text :")
        Set oTxt = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(s, p, h)
        oTxt.color = acRed
        p(1) = p(1) - (1.5 * h)
    Loop
ende:
End Sub
Gruss Nancy
CADoktor
Techniker
erstellt am: 29. Mrz. 2006 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem DText ist im Gegenteil ein sehr gutes Beispiel ...
Die Variante mit ThisDrawing.ModelSpace.AddText ist ein Beispiel für den üblichen Blindflug beim Arbeiten mit AutoCAD VBA Applikationen.
DText zeigt den Text dynamisch bei Erstellen an. Das hat eben den Vorteil, das der Anwender weiss, wann er in die nächste Zeile schalten muss, weil aufgrund angrendzender Objekte kein Platz mehr ist.
Ich bin speziell im Bereich Haustechnik tätigt ...
Das bedeutet extrem viel Text bei wenig Platz ...
deshalb DText als Beispiel.
Die beschriebene Variante macht natürlich auch bei anderen Objekten Sinn, wo der Anwender SendCommand nutzen möchte und anschließend noch was an den Objekten ändern will.
startrek
Architekt
erstellt am: 29. Mrz. 2006 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADoktor 10 Unities + Antwort hilfreich
... wo der Anwender SendCommand nutzen möchte und anschließend noch was an den Objekten ändern will.
Also ich weiss nicht so recht, worauf das ganze hier hinauslaufen soll ...
Der Anwender wendet idR von Programmierern vorgefertigte Befehle an, daher der Name Anwender/User/Nutzer;-) Von daher kenne ich keinen Anwender, der sendcommand nutzt, nö der tippt nämlich einfach _dtext in die Commandline ... und acad springt an.
Das Ganze von der Programmierperspektive betrachtet, ist es mir nicht klar, warum mit sendcommand? Ich meine, wenn schon programmieren - nix gegen - aber um Krücken wie 'sendcommand' würde ich einen Riesenbogen machen, wenn ich die Möglichkeit dazu habe.
Und die Möglichkeit hast Du!;-)
Gruss Nancy
CADoktor
Techniker
erstellt am: 30. Mrz. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal ein Versuch der Erklärung ...
Das Ziel eine möglichst restriktive Zeichnungsstruktur mit klaren Vorgaben von Layern, Farben, Linientypen etc., die alle in einer Access-Datenbank gespeichert sind.
Der Anwender soll nun möglichst wenig Möglichkeiten haben "auszubrechen". Das geht nur, wenn ich Objekte kontrolliere und bei Bedarf manipuliere.
Dein Argument ist klar und logisch aber ...
Da im TGA Bereich sehr viel Text vorkommt (auch Mehrzeilig) ist die AddText Methode unbrauchbar. Diese war viel leichter zu realisieren und war auch schon in meinem Programm (auf Deine beschriebene Art) vorhanden.
Die Anwender haben sich natürlich sofort über den mangelden Komfort beim Eingeben von Texten beschwert. Die Art den Text nicht dynamisch in Bezug zu Zeichnungselementen eintippen zu können und Bedarf einen Zeilenwechsel einzugeben ist ja auch ein tatsächlicher Rückschritt.
Deshalb diese Verrenkung. Aber das schöne an dieser Lösung ist, dass sogar Eingaben, die über den DText Befehl auf Befehlzeilenebene gemacht werden abgefangen und ausgewertet werden können. Bei mir werden abhängig davon, auf welchem Layer der Text erstellt wurde, in einer Datenbank nachgeschlagen und die Farben dann explizit angepasst.
Warum nun Texte mit expliziten Einstellungen:
Die Layerstruktur selbst soll "schlank" bleiben. Deshalb wird Text der klar zu einer bestimmten Haustechnik-Leitung gehört mit auf dem Layer des Mediums platziert. Mein Programm prüft nun, auf welchem Layer der Text erstellt wurde, schlägt in der Datenbank nach, welches Gewerk der Leitungslayer ist (z.B. Heizung), ermittelt dann die Textfarbe für Heizung und ändert den Text nachträglich ab.
Das gleiche gilt für Symbole (Blöcke), die ich ebenfalls sichtbar einfügen will und nicht mit .InsertBlock
Wer mit .AddText und .InsertBlock klarkommt und den "Blindflug" akzeptiert, da er beim Punkt wählen das entsprechende Objekt nicht sieht ist das klar die programmtechnisch bessere Lösung.
Ich habe dieses Thema nur erstellt, da immer wieder mal der Wunsch für eine SendCommand Lösung besteht und bisher nix entsprechendes hier im Forum zu finden war.
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 30. Mrz. 2006 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADoktor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADoktor,
erstmal noch nachträglich herzlich willkommen im VBA Forum.
Die vorgetragenden Gesichtspunkte sind eigentlich recht interessant und zeigen gute Möglichkeiten auf VBA in Verbindung mit User Interaktionen zu verwenden.
Es kommt jedoch auf die Aufgabenstellung an. Die meisten hier verwenden VBA um bestehende Elemente zu manipulieren oder aus vorhandenen Daten neue abzuleiten. Bei dieser Aufgabe ist die Verwendung von Sendcommand ein Risiko, da der Ablauf des Programmes unter Umständen gefährdet wird. Es besteht auch die Gefahr, das mit neuen Versionen von AutoCAD ander "Tastenfolgen" notwendig sind. Dann ist es sehr schwer diese in ein vorhandenes Programm zu übernehmen.
Auf jedenfall ist es schön zu wissen, das wir in Zukunft jemanden haben den wir mit Fragen bezüglich Sendcommand und der "Drawing Events" löchern können.
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
CADoktor
Techniker
erstellt am: 30. Mrz. 2006 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja ... ob ich da Experte bin weiss ich nicht.
Ich habe erst vor ein paar Monaten angefangen mich mit AutoCAD VBA intensiver zu beschäftigen.
Ziel ist eine Nachfolger für meine Applikation TGA2001, das ich mal für AutoCAD LT erstellt habe. Da LT nicht wirklich programmierbar ist, muss man sich dort besonders mit MenüScript, Diesel und Scripts rumschlagen. Da meine Ansprüche nun doch gestiegen sind und ich etwas mit Datenbankanbindung erstellen wollte, versuche ich es nun mit VB bzw. VBA. Nach einigen Versuchen mit LTCustomizer (japanisches ActiveX Control eines Japanischen Programmierers zum Programmieren von AutoCAD LT über VB) bin ich nun doch bei VBA gelandet, da hier doch einiges leicher realisierbar ist. Nervig ist nur, das VBA Forms im Vergleich zu VB sehr eingeschränkt sind (z.B fehlt der Index bei den Steuerelementen).
Aber ich werde mich in der nächsten Zeit hier mal etwas stärker einbringen, da ich das Forum hier als eines der sinnvollsten erachte.
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 30. Mrz. 2006 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADoktor 10 Unities + Antwort hilfreich
leider hat VBA nicht die Evenst inkludiert, wie Lisp
In Lisp gibt es sehr wohl den Reaktor :vlr-commandCancelled
Ich habe mir sowas ähnliches in Lisp realisiert, im Reaktor :vlr-CommandWillStart merke ich mir ein einer globalen variable mittels (entlast) das letzte Objekt in der Datenbank.
Nach dem :vlr-commandCancelled bzw :vlr-commandEnded ducrchsuche ich mit (entnext) alle dazugekommenen Elemente, und kann diese je nach Elementtyp verschieden behandeln.
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
CADoktor
Techniker
erstellt am: 30. Mrz. 2006 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Idee,  wie man den Lisp Reactor vlr-commandCanceled unter VBA nutzen könnte?
Ich bin nicht so der grosse Lisp´ler
AandreasH
EDV Techniker
Sehen Sie sich das Profil von AandreasH an!   Senden Sie eine Private Message an AandreasH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AandreasH
Autocad 2004
Civil3D 2008
VBA
erstellt am: 15. Jan. 2008 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADoktor 10 Unities + Antwort hilfreich
muss schon wieder einen alten Beitrag ausgraben.
Habe hier das gleiche Probelm.
Ich möchte einen Block sichtbar einfügen.
Ich werde aus dem Beitrag nicht ganz schlau.
Wie löst man soetwas nun wirklich?
Grüsse
Andreas
