  AutoCAD VBA
  civil will sich bei vb6 konfigurieren
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  civil will sich bei vb6 konfigurieren (752 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
erstellt am: 26. Aug. 2006 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin !
ich habe das Image für meinen Rechner zurückgespielt und mehrere AC-Varianten auf dem Rechner.
Nun wollte ich heute etwas in VB6(SP6) machen und dann versucht sich Civil 3D 2007 zu konfigurieren und fragt nach der CD - soll er meinet wegen auch - aber als er dann nach der CD 3 gefragt hat, da konnt ich ihm auch nicht weiterhelfen.
Hat einer von Euch dieses Problem auch schon gehabt und abhilfe schaffen können ??
Gruß Jan :-)
jan :-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 28. Aug. 2006 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
ne, aber ich hab auch kein Civil   , aber ruf doch mal  hieran ... die sind auf GIS spezialisiert und haben wohl auch eigene Entwickler, die dir vielleicht weiterhelfen können.
P.S. Da gibts auch spezielle Foren zu GIS usw.
Kannst uns ja dann mal informieren, was die dortigen Profis zum Problem meinen.
PPS: Was macht die Geschichte?
  - Thomas -
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 28. Aug. 2006 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
mit Civil 3D und VB kenn ich das Problem nicht, aber ich hatte das schon mal mit Map.
Damals war das Problem eigentlich der Windows Installer.
Zur Lösung führte dieser Link.
mfg Didi
