 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Attributdefinition freigeben (1252 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 1229 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 09. Aug. 2006 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ! in den letzten ACAD-Versionen wird per Default die Position von Attributen gesperrt. Weiß einer von Euch einen Weg diese nachträglich in den Definitionen bzw. für die bereits eingefügten Blöcke wieder freizugeben ? Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 09. Aug. 2006 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
Dazu mußt du in der Blockdefinition die Eigenschaft Lockposition der Attributsdefinition auf FALSE stellen und dann die Blockreferenzen mittels attsync updaten. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2006 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo thomas, vielen dank für die informationen - und nun gleich die GEIER-Frage: hat einer von euch soetwas schon einmal als lisp umgesetzt oder irgendwo gefunden ? gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2006 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tappenbeck
.. mach du doch mal den Anfang und stell es dann hier rein ... hab in der Hinsicht schon lange nix mehr von dir gelesen. Getreu dem Motto unseres cad.de-Admins Albert R.: "Wer will, dass ihm die anderen sagen, was sie wissen, der muss ihnen sagen, was er selbst weiß. Das beste Mittel, Informationen zu erhalten ist, Informationen zu geben. Nicoló Machiavelli (1469-1527) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
