  AutoCAD VBA
  Kreisbogen transformieren
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kreisbogen transformieren (3098 mal gelesen)
Headcase
Dipl.-Ing. (FH) --> Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Headcase an!   Senden Sie eine Private Message an Headcase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Headcase
WinXP Prof., SP3
AutoCAD Mechanical 2010 (2008)
Inventor 2010 (2008)
erstellt am: 29. Jun. 2006 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich probiere schon seit geraumer Zeit Kreisbögen in ein anderes Koordinatensystem zu transformieren und komme nicht zu einer Lösung.
Folgende Situation: Ich habe eine Zeichnungsgrundlage mit Benutzerkoordinatensystem, welches gedreht und verschoben ist. VBA zeichnet ja immer in Welt, so dass ich die Koordinaten umrechnen muss. Bisher habe ich für alle zu zeichnenden Objekte die Stützpunkte im BKS ermittelt und mittels Unterroutine umgerechnet.
Nun habe ich jedoch einen Kreisbogen und möchte eine Kopie davon im anderen Koordinatensystem erstellen. Problem: Die Stützpunkte von Kreisbögen und Kreisen sind schreibgeschützt, d.h. ich kann sie nicht mit meiner Funktion umrechnen.
Es gibt ja die Methode TransformBy, aber da hab ich keine Ahnung, wie ich die Tranformationsmatrix ermitteln kann.
Gibt es eine Möglichkeit, unter VBA einen Kreisbogen durch Angabe von Start-, Endpunkt und Radius zu erstellen? Die Methode AddArc fordert ja Anfangswinkel usw, die sich wiederum nicht umrechnen lassen.
So, ich hoffe das irgendjemand sich schon einmal mit sowas beschäftigt hat und mir einigermaßen folgen kann...
Vielen dank schonmal!
Grüße!
René
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 29. Jun. 2006 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Headcase 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo René,
Vielleicht hilft dir dieser Beitrag weiter.
Gruß, Carsten
[Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 29. Jun. 2006 editiert.]
criecky
MENSCH
Sehen Sie sich das Profil von criecky an!   Senden Sie eine Private Message an criecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für criecky
ACAD 2011- 2020
www.cbyte.eu
erstellt am: 30. Jun. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Headcase 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich mache es so das ich einen startpunkt und endpunkte abfrage.
denn raduis und dann das ganze umrechne. kleiner auszug aus code (c++) winkel_rad= acutAngle (endpunkt,startpunkt);
acutPolar(endpunkt, winkel_rad , laenge/2, mittelPt);
acutPolar(mittelPt,winkel_rad-(PI/2), laenge/4, adscenter);
startwinkel=winkel_rad + (26.56505118/180)*PI  ;  //grad in bogenmasz
endwinkel=winkel_rad -(26.56505118/180)*PI;  // grad in bogenmasz
center.x=adscenter[X];
center.y=adscenter[Y];
AcDbArc *pArc = new AcDbArc(center,radius*1.11804,startwinkel,endwinkel + PI);
gruss criecky
Softlan" TARGET=_blank>www.cbyte.de
Softlan
macht das Netzwerk weich!
Headcase
WinXP Prof., SP3
erstellt am: 04. Jul. 2006 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, vielen Dank für eure Antworten.
@Carsten1210
Leider ist das "Benutzerkoordinatensystem" nicht als BKS im AutoCAD eingerichtet, d.h. ich kenne nur die Verschiebung und den Drehwinkel und müsste das BKS extra erzeugen. Wenn alle Stricke reißen ist das aber noch ein Ansatzpunkt!
@criecky
mit C++ kenne ich mich leider unter AutoCAD nicht aus, d.h. ich kenne die Funktionen nicht.
Grüße!
René
schrema
Umweltingenieur
Sehen Sie sich das Profil von schrema an!   Senden Sie eine Private Message an schrema  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schrema
erstellt am: 25. Jul. 2006 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Headcase 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene,
falls Du dein Problem noch nicht gelöst hast, hier mein Lösungsvorschlag.
Wenn es nicht stört, kann aus Anfangs-, Endpunkt und Radius eine gebogenes Polyliniensegment erstellt werden, was zumindestens optisch nicht vom Kreisbogen zu unterschieden ist.
sub arc_to_poly()
Const pi As Double = 3.14159265358979
Dim coors(3) As Double
sp = obj.StartPoint: ep = obj.EndPoint
'hier müsste die Umrechnung ins andere Koordinatensystem erfolgen
coors(0) = sp(0): coors(1) = sp(1)
coors(2) = ep(0): coors(3) = ep(1)
Set poly = doc.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(coors)
'Bulge berechnen
'Sehnenhöhe
Dim tot_winkel As Double, h As Double, bul As Double
h = obj.Radius - 0.5 * Sqr(4 * obj.Radius ^ 2 - Abstand(sp, ep) ^ 2)
If obj.StartAngle < obj.EndAngle Then
    tot_winkel = obj.EndAngle - obj.StartAngle
Else
    tot_winkel = 2 * pi - (obj.StartAngle - obj.EndAngle)
End If
If tot_winkel > pi Then h = 2 * obj.Radius - h
    bul = 2 * h / Abstand(sp, ep) 'Bulge
    Call poly.SetBulge(0, bul)
end if
end sub
Achtung! der Code stammt aus einem größeren Projekt, entsprechende Anpassungen bitte selbst vornehmen.
Gruß, Marco
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 28. Jul. 2006 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Headcase 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo René,
in der Hilfe ist folgendes Beispiel
Code:
    ' Get the UCS transformation matrix
    Dim TransMatrix As Variant
    TransMatrix = ucsObj.GetUCSMatrix()
    ' Transform the circle to the UCS coordinates
    MsgBox "Transform the circle.", , "GetUCSMatrix Example"
    circleObj.TransformBy (TransMatrix)
    circleObj.Update
    MsgBox "The circle is transformed.", , "GetUCSMatrix Example"
Mit GetUCSMatrix() wird die Transfomationsmatrix des aktuellen BKS gelesen. Mit Objekt.transformby anwenden. Dann sollte es klappen.
Stelli
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
Headcase
WinXP Prof., SP3
erstellt am: 28. Jul. 2006 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Funktion hab ich noch nicht entdeckt. Mein Problem dabei ist nur, dass ich das BKS erst noch definieren müsste, da es nicht angelegt ist und damit das ucs-Objekt fehlt.
Ich hab mir jetzt anders geholfen:
Der Mittelpunkt vom Bogen wird umgerechnet. Damit und mit dem Radius vom Bogen zeichne ich einen Kreis. Damit hab ich mein Objekt. Es handelt sich ohnehin nur um ein Hilfsobjekt zur Berechnung eines Schnittpunktes. Einziger Unterschied zum Bogen ist, dass jetzt 2 Schnittpunkte gefunden werden und ich den richtigen auswählen muss. Klappt aber problemlos!
Grüße!
René
