  AutoCAD VBA
  Frage zu UCS
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Frage zu UCS (1619 mal gelesen)
KermitFrosch
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von KermitFrosch an!   Senden Sie eine Private Message an KermitFrosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KermitFrosch
erstellt am: 30. Okt. 2003 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich komm einfach nicht mit dem UCS-Object klar.
Ich möchte verschiedene Querschnitte mit VBA zeichnen.
Damit ich für jeden Querschnitt mit den gleichen Koordinaten arbeiten
kann möchte ich den Nullpunkt verschieben.
Also:
Wie erstelle ich ein neues UCS, daß 20Einheiten in X und 20 Einheiten in Y vom aktuellen UCS entfernt ist?
Vielen Dank im Vorraus
Jens
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Acad 2011-deutsch, Express Tools
3ds Max 2010
Win 7-Professional
HP Workstation Z400, 6GB
GeForce GTX 470
erstellt am: 30. Okt. 2003 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KermitFrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
In VBA gibt es nur das WKS, wenn du Schnitte generieren möchtest, dann mußt du schon die Punkte aus dem WKS kennen.
Roland
KermitFrosch
erstellt am: 31. Okt. 2003 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Man kann doch laut Entwicklerhilfe eigene UCS`s erstellen.
Ich schaffe es nur nicht meinen Ursprung zu verschieben.
Jens
RoSiNiNo
3ds Max 2010
Win 7-Professional
GeForce GTX 470
erstellt am: 31. Okt. 2003 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KermitFrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
KermitFrosch
erstellt am: 31. Okt. 2003 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich schon gelesen, Danke.
Hast Du vieleicht ein Beispiel wie ich ein neues UCS an den Koordinaten 20,20,0 erstelle?
RoSiNiNo
3ds Max 2010
Win 7-Professional
GeForce GTX 470
erstellt am: 31. Okt. 2003 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KermitFrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
    Dim origin(2) As Double, XVector(2) As Double, YVector(2) As Double
    origin(0) = 20
    origin(0) = 20
    origin(0) = 0
    XVector(0) = 1
    XVector(1) = 0
    XVector(2) = 0
    YVector(0) = 0
    YVector(1) = 1
    YVector(2) = 0
    Dim a1 As AcadUCS
    Set a1 = ActiveDocument.UserCoordinateSystems.Add(origin, XVector, YVector, "Welt")
    ActiveDocument.ActiveUCS = a1
Roland
KermitFrosch
erstellt am: 31. Okt. 2003 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaub ich verstehe das mit dem UCS falsch.
Nach meinem Verständnis müsste untenstehender Code
2 Kreise an unterschiedlichen Koordinaten zeichnen.
Ist aber nicht so. Warum wirkt sich das neue UCS nicht auf die
Koordinaten aus?
Public Sub NewUcs()
' Objecte
Dim aDoc As AcadDocument
Dim aUcs(1) As AcadUCS
Dim aCircle(1) As AcadCircle
' Variablen
Dim pOrigin(2) As Double
Dim pXVector(2) As Double
Dim pYVector(2) As Double
Dim pCircle(2) As Double
pOrigin(0) = 0
pOrigin(0) = 0
pOrigin(0) = 0
pXVector(0) = 1
pXVector(1) = 0
pXVector(2) = 0
pYVector(0) = 0
pYVector(1) = 1
pYVector(2) = 0
pCircle(0) = 0
pCircle(1) = 0
pCircle(2) = 0
  Set aDoc = ActiveDocument
  Set aUcs(0) = aDoc.UserCoordinateSystems.Add(pOrigin, pXVector, pYVector, "UCS1")
  aDoc.ActiveUCS = aUcs
  Set aCircle(0) = aDoc.ModelSpace.AddCircle(pCircle, 3)
pOrigin(0) = 20
pOrigin(1) = 20
pOrigin(2) = 0
  Set aUcs(1) = ActiveDocument.UserCoordinateSystems.Add(pOrigin, pXVector, pYVector, "UCS2")
  aDoc.ActiveUCS = aUcs(1)
  Set aCircle(1) = aDoc.ModelSpace.AddCircle(pCircle, 3)
ZoomAll
End Sub
RoSiNiNo
3ds Max 2010
Win 7-Professional
GeForce GTX 470
erstellt am: 31. Okt. 2003 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KermitFrosch 10 Unities + Antwort hilfreich
[list type=A]
  • Hab ich dir doch schon gesagt, ES GIBT NUR DAS WKS IN VBA
  • Probier es einmal damit:
    [/list]
    Code:
    ThisDrawing.Utility.TranslateCoordinates(PtTemp, acWorld, acUCS, False)
    oder
    Code:
    ThisDrawing.Utility.TranslateCoordinates(PtTemp, acUCS, acWorld, False)
    Roland
    [Diese Nachricht wurde von RoSiNiNo am 31. Oktober 2003 editiert.]
  • Anzeige.:
