  AutoCAD VBA
  Position einer MessageBox
Autor Thema:  Position einer MessageBox (1701 mal gelesen)
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 02. Jan. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Kann man die Position einer Messagebox verändern?
Oder kommt die immmer in der Bildschirmmitte?
Ich verwende nach einem Zoom Mittelpunkt eine msgbox. Die wird nun genau über das gezoomte Element gezeichnet. Das will ich nicht.
Ich möchte die msgbox an einer von mir definierten Position haben. Geht das ?
mfg didi
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 02. Jan. 2006 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Didi,
also ne Userform wäre einfacher, also schonmal festhalten ... ;-)
Den Code hab ich erstmal von hier.
Hab' dann zwei Zeilen geändert, siehe *** Kommentare *** und dann gings unter Acad.
Ob das allerdings soooo 100%-ig war/ist, weiss ich nicht, kenn mich mit API nicht großartig aus, aber vielleicht weiss ja wer, ob das so in etwa richtig sein könnte.
Gehen 'ging' bei mir also sowas in der Art:
Code:
Option Explicit
Private Declare Function GetWindowPlacement Lib "user32.dll" ( _
    ByVal hwnd As Long, _
    ByRef lpwndpl As WINDOWPLACEMENT) As Long
Private Declare Function MoveWindow Lib "user32.dll" ( _
    ByVal x As Long, _
    ByVal y As Long, _
    ByVal nWidth As Long, _
    ByVal nHeight As Long, _
    ByVal bRepaint As Long) As Long
Private Declare Function MessageBox Lib "user32.dll" Alias "MessageBoxA" ( _
    ByVal lpText As String, _
    ByVal lpCaption As String, _
    ByVal wType As Long) As Long
Private Declare Function FindWindow Lib "user32.dll" Alias "FindWindowA" ( _
    ByVal lpClassName As String, _
    ByVal lpWindowName As String) As Long
Private Declare Function SetTimer Lib "user32.dll" ( _
    ByVal nIDEvent As Long, _
    ByVal uElapse As Long, _
    ByVal lpTimerFunc As Long) As Long
Private Declare Function KillTimer Lib "user32.dll" ( _
    ByVal nIDEvent As Long) As Long
Private Type POINTAPI
        x As Long
        y As Long
End Type
Private Type RECT
        Left As Long
        Top As Long
        Right As Long
        Bottom As Long
End Type
Private Type WINDOWPLACEMENT
        Length As Long
        flags As Long
        showCmd As Long
        ptMinPosition As POINTAPI
        ptMaxPosition As POINTAPI
        rcNormalPosition As RECT
End Type
Private Const MB_DEFBUTTON1 = &H0&
Private Const MB_DEFBUTTON2 = &H100&
Private Const MB_DEFBUTTON3 = &H200&
Private Const MB_ICONASTERISK = &H40&
Private Const MB_ICONEXCLAMATION = &H30&
Private Const MB_ICONHAND = &H10&
Private Const MB_ICONINFORMATION = MB_ICONASTERISK
Private Const MB_ICONQUESTION = &H20&
Private Const MB_ICONSTOP = MB_ICONHAND
Private Const MB_OK = &H0&
Private Const MB_OKCANCEL = &H1&
Private Const MB_YESNO = &H4&
Private Const MB_YESNOCANCEL = &H3&
Private Const MB_ABORTRETRYIGNORE = &H2&
Private Const MB_RETRYCANCEL = &H5&
'****** nicht nötig ?! ******
''''Private Const gcClassnameMSExcel = "XLMAIN"
Private Const WM_PAINT = &HF
Private Const strBoxTitle = "Information"
Private lngxlhWnd As Long
Public Sub prcShowBox()
    ' ******* nicht nötig *******
    ''''lngxlhWnd = FindWindow(gcClassnameMSExcel, Application.Caption)
    'stattdessen
    '**** Acad kennt die HWND-Prop selbst******
    lngxlhWnd = ActiveDocument.hwnd
    SetTimer lngxlhWnd, 0, 1, AddressOf prcTimer
    MessageBox lngxlhWnd, "Hallo hier bin ich.", strBoxTitle, MB_OK Or MB_ICONINFORMATION
End Sub
Private Sub prcTimer(ByVal hwnd As Long, ByVal nIDEvent As Long, _
    ByVal uElapse As Long, ByVal lpTimerFunc As Long)
    Call prcKillTimer
    Call prcSetWindowPos
End Sub
Private Sub prcKillTimer()
    KillTimer lngxlhWnd, 0
End Sub
Private Sub prcSetWindowPos()
    Dim WinEst As WINDOWPLACEMENT
    Dim lngBoxhWnd As Long
    lngBoxhWnd = FindWindow("#32770", strBoxTitle)
    If lngBoxhWnd <> 0 Then
        WinEst.Length = Len(WinEst)
        GetWindowPlacement lngBoxhWnd, WinEst
        ' 100,100 = Position auf dem Bildschirm
        MoveWindow lngBoxhWnd, 100, 100, _
            WinEst.rcNormalPosition.Right - WinEst.rcNormalPosition.Left, _
            WinEst.rcNormalPosition.Bottom - WinEst.rcNormalPosition.Top, WM_PAINT
    End If
End Sub
Viel Glück, Nancy
Goofy007
erstellt am: 03. Jan. 2006 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nancy,
herlichen Dank für deine Antwort.
Sieht ja recht kompliziert aus! Die Idee mit einer eigenen Userform hatte ich auch schon. Aber ich weis noch nicht so recht was ich nun wirklich machen soll. Von der API hab ich leider auch keine Ahnung.
Kannst du mir sagen wie Systemabhängig diese API-Dinger sind.
Läuft das unter allen Windows-Systemen, bzw. was passiert bei einem Windows update? Sind die DLLs immer abwärtskompatibel?
mfg Didi
startrek
Architekt
erstellt am: 03. Jan. 2006 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit Didi,
also da fragst Du ehrlichgesagt die Falsche, weiss ich auch nicht genau;-)
Kann nur soviel sagen, was ich probiert hatte, es lief mit dem Code vom Link unter:
Win98/Excel2000
sowie der leicht modifizierte Code unter:
Win2000/Acad2005
Was nicht lief war Win98/Acad2000, was aber IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) weniger an der Windows Version liegt, sondern wohl eher an der alten vbaide vom 2000'er, also am ollen VB5.
Vielleicht weiss ja noch jemand bisschen mehr dazu.
Gruss Nancy
