Thema: bks statt wks (928 mal gelesen)
QS Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 10 Registriert: 13.09.2005 servus ,QS
erstellt am: 22. Sep. 2005 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe dass problem, dass alle objekte die ich mit vba erstelle sich nur am WKS orientieren und danach gezeichnet werden. Jedoch ist norden bei mir nicht immer der WKS-norden. Weiss jemand vielleicht wie ich das WKS umstelle, am besten auf mein aktuelles BKS? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 22. Sep. 2005 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für QS
mit VBA , d.h. ActivX werden die Koordinaten im WKS gehandelt. Da wirst du wohl um das vorher umrechen nicht herumkommen. -> TranslateCoordinates + TransformBy ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2014, Rasterdesign, MapGuide, Autodesk Topobase, VS6, VS.net 2013
erstellt am: 22. Sep. 2005 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für QS
erstellt am: 22. Sep. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
