| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Winkel und Bogenmaß beim Blockeinfügen (2678 mal gelesen)
archstudent Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 06.02.2005 2 x 2,8 Ghz Xeon 2 GB RAM 500 GB HD 23" Flatscreen
erstellt am: 21. Sep. 2005 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hät' da gern mal ein Problem.... bin gerade beim Basteln eines Makros zur Erstellung einer Abdichtung. Dabei werden Polygone erzeugt und als Blockreferenz eingefügt. Der Winkel beim Einfügen stimmt aber nie mit dem überein, der durch zwei Punkte vorher abgegriffen wurde. Weder mit Winkel, noch mit Bogenmaß... Wahrscheinlich hab' ich jetzt daran schon zu viel herumgepfuscht...!? Dominik Sub abdichtung_start() Application.Preferences.Files.ToolPalettePath = "Pfad" Dim returnPnt As Variant Dim returnPnt2 As Variant Dim l As Variant Dim abschnitt As Double Dim n As Single Dim plineObj As AcadPolyline Dim points(0 To 14) As Double Dim blockObj As AcadBlock Dim returnReal As Double Dim sp As Double Dim rw As Double Dim insertionPntn(0 To 2) As Double Dim hatchObj As AcadHatch Dim patternName As String Dim PatternType As Long Dim bAssociativity As Boolean Dim blockRefObj As AcadBlockReference Dim i As Single 'input returnReal = ThisDrawing.Utility.GetReal("Dicke: ") returnPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Punkt: ") returnPnt2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Punkt: ") 'vorberechnungen l = Sqr(((returnPnt(0) - returnPnt2(0)) ^ 2) + ((returnPnt(1) - returnPnt2(1)) ^ 2)) i = l \ (2 * returnReal) abschnitt = l / i 'block definieren insertionPntn(0) = 0#: insertionPntn(1) = 0#: insertionPntn(2) = 0# Set blockObj = ThisDrawing.Blocks.Add(insertionPntn, "New_Block") 'verhinderung teilung durch "0" If (returnPnt(0) - returnPnt2(0)) = 0 Then rw = ((90 * pi) / 180) ElseIf (returnPnt(1) - returnPnt2(1)) = 0 Then rw = ((0 * pi) / 180) Else rw = (Tan((returnPnt2(1) - returnPnt(1)) / (returnPnt2(0) - returnPnt(0)))) End If 'Abdichtung zeichnen
sp = 0 For n = 1 To i Step 2 'leere Zelle zeichnen
points(0) = 0 - sp: points(1) = 0: points(2) = 0 points(3) = abschnitt - sp: points(4) = 0: points(5) = 0 points(6) = abschnitt - sp: points(7) = returnReal: points(8) = 0 points(9) = 0 - sp: points(10) = returnReal: points(11) = 0 points(12) = 0 - sp: points(13) = 0: points(14) = 0 Set plineObj = blockObj.AddPolyline(points) If i = n Then Else sp = sp + (2 * returnReal) 'solid zelle zeichnen points(0) = 0 - sp: points(1) = 0: points(2) = 0 points(3) = abschnitt - sp: points(4) = 0: points(5) = 0 points(6) = abschnitt - sp: points(7) = returnReal: points(8) = 0 points(9) = 0 - sp: points(10) = returnReal: points(11) = 0 points(12) = 0 - sp: points(13) = 0: points(14) = 0 patternName = "SOLID" PatternType = 0 bAssociativity = True Set hatchObj = blockObj.AddHatch(PatternType, patternName, bAssociativity) Dim outerLoop(0) As AcadEntity Set outerLoop(0) = blockObj.AddPolyline(points) hatchObj.AppendOuterLoop (outerLoop) sp = sp + (2 * returnReal) End If Next n Set blockRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(returnPnt2, "New_Block", 1#, 1#, 1#, rw) End Sub
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
Beiträge: 1521 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2014, Rasterdesign, MapGuide, Autodesk Topobase, VS6, VS.net 2013
erstellt am: 22. Sep. 2005 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archstudent
Hallo Dominik, auf die Schnelle hab ich deinen Code nicht ganz verstanden. Ich habe mir dafür eine Funktion gebaut. Die rechnet für die Vermessung den Richtungswinkel.
Code:
Public Function x_Riwi#(ya#, xa#, Ye#, Xe#) Dim dy#, dx# Dim TanAlpha# Dim winkel#dy = Ye - ya dx = Xe - xa If dx <> 0 Then TanAlpha = dy / dx winkel = Atn(TanAlpha) * 200 / 3.141593 If winkel < 0 Then winkel = winkel + 200 End If If dy < 0 Then winkel = winkel + 200 End If If winkel = 0 And dx < 0 Then winkel = 200 End If Else If dy >= 0 Then winkel = 100 Else winkel = 300 End If End If x_Riwi = winkel End Function
In der Vermessung gibts halt 400gon statt 360 Grad und die Y/X Achsen sind vertauscht. Bei AutoCAD ist die Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn.Ich glaube das dein Problem im Tangens liegt. Der hat im Interval 0-180 und 180 -360 den geleichen Wert. Du musst über das Vorzeichen der Delta Werte feststellen im welchen Quadranten der Winkel liegt und entsprechend einen Halbkreis addieren. Stelli
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2005 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werde es mal mit Deinen Codeschnipseln ausprobieren. Das mit den 4 Quadranten weiß ich, dies ist nicht das Problem. Kommt später. Mein Code funktioniert jetzt erst einmal mit einer Richtung (1 Punkt links oben, zweiter rechts oben). Wenn ich allerdings so eine Linie nachfahre, hat der eingefügte Block immer eine Abweichung von ca. 10 Grad. Vielleicht muß ich eine Variable im Autocad umstellen!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2005 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich habe noch etwas ausprobiert: Sub abdichtung_start() Application.Preferences.Files.ToolPalettePath = "Pfad" 'Input Dim p1 As Variant Dim p2 As Variant Dim d As Variant Dim n As Single Dim lineObj As AcadLine n = 0 d = ThisDrawing.Utility.GetReal("Dicke: ") p1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Punkt: ") On Error GoTo beenden Do n = n + 1 p2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Punkt: ") 'Zeichen ------------------------------------------------------
'Winkel berechnen If p1(0) = p2(0) Then ' wenn deltax = 0 If (p1(1) - p2(1)) < 0 Then winkel = 90 Else winkel = 270 End If ElseIf p1(1) = p2(1) Then ' wenn deltay = 0 If (p1(0) - p2(0)) > 0 Then winkel = 180 Else winkel = 0 End If ElseIf (p1(0) - p2(0)) > 0 Then TanAlpha = (p1(1) - p2(1)) / (p1(0) - p2(0)) winkel = 180 + (Atn(TanAlpha) * 180 / 3.141593)
ElseIf (p1(0) - p2(0)) < 0 Then TanAlpha = (p1(1) - p2(1)) / (p1(0) - p2(0)) winkel = (Atn(TanAlpha) * 180 / 3.141593) End If Dim np(0 To 2) As Double Dim textObj As AcadText Dim height As Double height = 0.5 np(0) = 0 np(1) = 0 np(2) = 0 Dim blockObj As AcadBlock Set blockObj = ThisDrawing.Blocks.Add(np, "test" & n) Set textObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(winkel, p2, height) Dim linienendpunkt(0 To 2) As Double linienendpunkt(0) = p2(0) - p1(0) linienendpunkt(1) = p2(1) - p1(1)
Set lineObj = blockObj.AddLine(np, linienendpunkt) 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dim plineObj As AcadPolyline Dim points(0 To 14) As Double Dim l As Double l = Sqr(((p1(1) - p2(1)) ^ 2) + ((p1(0) - p2(0)) ^ 2)) points(0) = 0: points(1) = 0: points(2) = 0 points(3) = l: points(4) = 0: points(5) = 0 points(6) = l: points(7) = d: points(8) = 0 points(9) = 0: points(10) = d: points(11) = 0 points(12) = 0: points(13) = 0: points(14) = 0 Set plineObj = blockObj.AddPolyline(points) 'XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Dim dtr As Variant ' Winkel in Bogenmaß konvertieren dtr = (winkel / 180) * pi Dim blockRefObj As AcadBlockReference Set blockRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(p1, "test" & n, 1#, 1#, 1#, dtr) 'Zeichen ------------------------------------------------------ p1 = p2 Loop beenden: Err.Clear Exit Sub End Sub Wie man sieht, stimmt der Winkel, der berechnet wird. Zum Überprüfen wird er sogar noch als Text eingefügt. Die Linie stimmt auch. Nur das Polygon im Block liegt immer irgendwie rotiert. Mit Bogenmaß immer horizontal nach rechts, mit Winkel immer von X-5422550 Grad irgendwo..... Das ist doch zum #!?+*##%GR#??!!!!!!!!!
erstellt am: 23. Sep. 2005 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archstudent
Hallo, 1. Ich würde deinen Code erstmal ein bisschen Skruktuieren. Einrücken, Leerzeilen entfernen etc. so das man die Struktur erkennen kann. 2. Du greifst 2 Punkte ab. Die fügst du als Linie in eine Blockdefinition und rechnest nochmals den Drehwinkel und benutzt ihn zum Einfügen des Blocks. Meines Erachtens bringst du den Winkel zwei mal ins Spiel. Daraus sollte sich die konstante Verdrehung ergeben. 3. Sollte man den Winkel nicht mit GetAngle abfragen ? 4. Probier doch mal die Einstellungen mit Format/Einheiten Stelli ------------------ [Diese Nachricht wurde von Stelli1 am 23. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2005 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archstudent
Hallo, wenn du in deinen Programmen "Option Explicit" angibst kannst du sehen welche Variablen OK sind oder auch nicht. Dann fällt auf das PI immer 0 ist und somit der Winkel im Bogenmaß auch. Ich habe mal grob aufgeräumt:
Code:
'Option ExplicitSub abdichtung_start() Dim p1 As Variant Dim p2 As Variant Dim d As Variant Dim n As Single Dim lineObj As AcadLine n = 0 On Error GoTo beenden d = ThisDrawing.Utility.GetReal("Dicke: ") p1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Punkt: ") On Error GoTo 0 Dim Abbruch As Boolean Do While Not Abbruch n = n + 1 On Error Resume Next p2 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Punkt: ") If Err.Number <> 0 Then Abbruch = True Else on error goto 0 'Winkel berechnen If p1(0) = p2(0) Then ' wenn deltax = 0 If (p1(1) - p2(1)) < 0 Then winkel = 90 Else winkel = 270 End If ElseIf p1(1) = p2(1) Then ' wenn deltay = 0 If (p1(0) - p2(0)) > 0 Then winkel = 180 Else winkel = 0 End If ElseIf (p1(0) - p2(0)) > 0 Then TanAlpha = (p1(1) - p2(1)) / (p1(0) - p2(0)) winkel = 180 + (Atn(TanAlpha) * 180 / 3.141593) ElseIf (p1(0) - p2(0)) < 0 Then TanAlpha = (p1(1) - p2(1)) / (p1(0) - p2(0)) winkel = (Atn(TanAlpha) * 180 / 3.141593) End If Dim np(0 To 2) As Double Dim textObj As AcadText Dim height As Double height = 0.5 np(0) = 0 np(1) = 0 np(2) = 0 Dim blockObj As AcadBlock Set blockObj = ThisDrawing.Blocks.Add(np, "test" & n) Set textObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(winkel, p2, height) Dim linienendpunkt(0 To 2) As Double linienendpunkt(0) = p2(0) - p1(0) linienendpunkt(1) = p2(1) - p1(1) Set lineObj = blockObj.AddLine(np, linienendpunkt) Dim plineObj As AcadPolyline Dim points(0 To 14) As Double Dim l As Double l = Sqr(((p1(1) - p2(1)) ^ 2) + ((p1(0) - p2(0)) ^ 2)) points(0) = 0: points(1) = 0: points(2) = 0 points(3) = l: points(4) = 0: points(5) = 0 points(6) = l: points(7) = d: points(8) = 0 points(9) = 0: points(10) = d: points(11) = 0 points(12) = 0: points(13) = 0: points(14) = 0 Set plineObj = blockObj.AddPolyline(points) Dim dtr As Variant ' Winkel in Bogenmaß konvertieren ' Woher kommt pi ist null ''dtr = (winkel / 180) * pi dtr = (winkel / 180) * 3.141593 Dim blockRefObj As AcadBlockReference Set blockRefObj = ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock(p1, "test" & n, 1#, 1#, 1#, dtr) p1 = p2 End If Loop beenden: End Sub
[Diese Nachricht wurde von Stelli1 am 23. Sep. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Stelli1 am 23. Sep. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Stelli! Jetzt weiß ich, wo der Fehler lag! Bin davon ausgegangen, daß pi eine mathematische Einheit in VB wäre, dabei ist es ja nur eine Variable. Dann kann ich nun wieder beruhigt weiterprogrammieren... ;-) Wie sehe ich denn, ob eine Variable "OK" ist? Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2005 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archstudent
Hallo, schreib mal "Option explicit" oben drüber und Starte dein Programm. Der Compiler wird meckern: "Variable nicht definiert"
Code:
Option Explicit Public Const vgPi As Double = 3.14Sub Test() MsgBox "Pi= " & vgPi 'MsgBox "Mein Pi= " & pi End Sub
Stelli ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2005 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2005 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archstudent
Hallo, übrigens: Einrücken und wieder zurück von Blöcken mit vielen Zeilen geht auf einen Rutsch. Alle Zeilen markieren und mit TAB bzw. Shift+TAB einrücken und wieder zurück. Stelli ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Moderator Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 24. Sep. 2005 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archstudent
Auch Hallo, ... und auch übrigens: Option Explicit erreicht man durch Menue > Extras > Optionen > Editor > Variablendeklaration erforderlich, dort Haken setzen und nie wieder rausnehmen;-) BTW Stelli, nett. Gruss Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
