  AutoCAD VBA
  dBase Datenbank öffnen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dBase Datenbank öffnen (1584 mal gelesen)
ErichGruber
Sehen Sie sich das Profil von ErichGruber an!   Senden Sie eine Private Message an ErichGruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ErichGruber
erstellt am: 25. Aug. 2005 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand dabei helfen, eine dBase Datenbank mit ACAD-VBA Makro zu öffnen und die Felder dieser Datenbank auszulesen
Erich
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 26. Aug. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ErichGruber 10 Unities + Antwort hilfreich
das wird nur mittels passendem ODBC-Treiber funktionieren.
Sind es wirklich DBase Dateien oder Clipper (haben die selbe Endung *.dbf, dBase hat Indexdateien *.ndx , Clipper hat Index-Dateien *.NTX)
Für dBase-Dateien sollte es eigentlich standardmässig ODBC-Treiber geben. Da richtest du dir einen ein, und taufst ihn z.B.: MyDBASEConnection
den kannst du dan in VBA z.B.: mittels DAO so einbinden
Set db = OpenDatabase("MyDBASEConnection", dbDriverPrompt, True, "ODBC")
Ing. Anton Fuchs
WWW.FFZELL.AT.TC
ErichGruber
erstellt am: 26. Aug. 2005 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Anton
Vielleicht gibt es auch noch etwas Programm-Code für mich?
Wäre ewig dankbar.
Erich
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2014, Rasterdesign,
MapGuide, Autodesk Topobase,
VS6, VS.net 2013
erstellt am: 26. Aug. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ErichGruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erich,
das läuft auch über ADO. Hat den Vorteil das du jederzeit
eine andere Datenquelle z.B. Access oder Oracle oder ...
einbinden kannst. Da brauchts du nur den ConnectionString
wechseln.
Hier ein Beispiel:
Dim adoCon As ADODB.Connection
Dim adoRs As ADODB.Recordset
Private Sub Form_Load()
Dim conStr As String
Dim field As ADODB.field
Set adoCon = New ADODB.Connection
conStr = "Provider=MSDASQL.1;Persist Security Info=False;Data Source=dBASE-Dateien;Initial Catalog=e:\leg"
adoCon.CursorLocation = adUseClient
adoCon.ConnectionString = conStr
adoCon.Open
Set adoRs = New ADODB.Recordset
adoRs.Source = "analytik"
adoRs.ActiveConnection = adoCon.ConnectionString
adoRs.CursorType = adOpenDynamic
adoRs.CursorLocation = adUseClient
adoRs.Open
For Each field In adoRs.Fields
    Debug.Print field.Name
Next field
If adoRs.RecordCount > 0 Then
  adoRs.MoveFirst
  While Not adoRs.EOF
      Debug.Print adoRs(0).Value
      Debug.Print adoRs(1).Value
      adoRs.MoveNext
  Wend
End If
End Sub
Unter Verweisen muß "Microsoft ActiveX Data Objects 2.x .." angegeben
werden. Ich habe die Version 2.8.
Wenn die nicht vorhanden ist, gibts die im Internet bei MicroZoff.
MDACTYP.EXE oder so.
Viel erfolg
Stelli1
ErichGruber
erstellt am: 26. Aug. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Mithilfe!!!!!
Erich
