  AutoCAD VBA
  kleines game
all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Autor Thema:  kleines game (1027 mal gelesen)
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 01. Jul. 2005 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
mal eine kleine Spielerei zum w/e, dachte bislang immer Getstring ist ein äquivalent zur Inputbox.
Naja beinahe, beim getstring schaff ich's nicht, das 'Esc' ohne on Error abzufangen.
Geht das eigentlich überhaupt 'ohne on error' mit getstring? Ein strptr() geht da absolut in die Hosen ...
Also - Headhunterfrage - wer handelt ein getstring() und ESC ohne es mit on Error krachen zu lassen ? ;-)
Code:
Sub input_box()
  Dim x, s As String
  x = InputBox("was eingeben oder auch nicht")
  If StrPtr(x) = 0 Then
      s = "cancel"
  ElseIf x = vbNullString Then
      s = "keine Eingabe"
  Else
      s = x
  End If
  MsgBox s
End Sub
Sub get_string()
  Dim x, s As String
  On Error Resume Next
  x = ThisDrawing.Utility.GetString(1, "was eingeben oder nicht")
  If IsEmpty(x) Then
      MsgBox "cancel"
      Exit Sub
  End If
  On Error GoTo 0
  If Len(x) = 0 Then s = "keine Eingabe" Else s = x
  MsgBox s
End Sub
lg Nancy
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 05. Jul. 2005 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für startrek 10 Unities + Antwort hilfreich
ESCHook.dll.txt
Hallo Nancy,
habe lange überlegt und viele Möglichkeiten durchgespielt, in wie fern ich dein Problem befriedigend lösen könnte.
1te Möglichkeit (ON Error)
Code:
Sub get_string()
Dim strX As String
Dim strS As String
    'tritt ein Fehler auf springt er in den ErrorHandler
    On Error GoTo ErrorHandler
        strX = ThisDrawing.Utility.GetString(1, "was eingeben oder nicht: ")
    'fehlerbehandlung wieder ausschalten
    On Error GoTo 0
    'If IsEmpty(strX) Then
    '    MsgBox "cancel"
    '    Exit Sub
    'End If
    If Len(strX) = 0 Then
        strS = "keine Eingabe"
    Else
        strS = strX
    End If
    MsgBox strS
Exit Sub
'da er in diesen Abschnitt des Codes trotzdem reinlaufen würde, wird vorher exit sub gesetzt
ErrorHandler:
    Select Case Err.Number
      Case "-2147352567"
          MsgBox "Es wurde ESC gedrueckt ... Was nun?"
      Case Else
          MsgBox "Der Fehler ist unbehandelt"
    End Select
    'resume next macht mit der zeile nach dem fehler weiter
    'resume versucht die zeile nochmals auszuführen, in der der fehler auftrat .. bis er nicht mehr auftritt ..
    Resume Next
End Sub
... das gefiel Dir ja nicht, oder zumindest war das nicht deine Anforderung ..
2te Möglichkeit
Wäre ein Event zu registrieren, welches auf einen Tastendruck reagiert. Like 'OnKeyDown' ... usw. ... diese Möglichkeit besteht ja nur in Formularen. Wusst auch nicht so genau, wie man das machen konnte ausser mit der WinAPI ...
3te Möglichkeit
Einfach das drücken der EscapeTaste abzufangen und somit das Ereignis unwirksam zu machen. Hmmm ... riecht auch stark nach API ...
Die Lösung (ohne On Error!):
Ist eine Kombination aus 2 und 3. Es werden die bestehenden Hooks für die EscapeTaste abgefangen und bei einem OnKeyEvent ignoriert. Es wird also auf die deutsch die Funktionalität von Escape vorübergehend ausgehebelt, wenn die Taste betätigt wird.
Nen bissle Lektüre dazu findest Du unter ... http://dotnet.mvps.org/vb/articles/keyboardhook/ ...
Die Dll über die Verweise einbinden und nachfolgenden Code benutzen. Konnte es derzeit nur unter Acad 2002 testen!
Code:
Sub get_string()
    Dim esc As New ESCHook.clsEsc
    esc.disable_esc
    Dim x As String
    esc.enable_esc
End Sub
Ist keine schöne Lösung, aber eine ohne 'OnError' ..
Viele Grüsse TP
startrek
Architekt
erstellt am: 05. Jul. 2005 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TP,
wow, Du hast Dich ja richtig reingehangen, Danke :-)
Naja Problem, war mehr so aus Neugier, ob's geht,
aber nach deinem Probiere und meinem [hab' auch nochmal ein F1 auf 'GetInput'  gesetzt},
gehts wohl ohne sich einen Arm auszurenken, nicht ohne On Error ab.
Die Methode scheint schlicht und ergreifend einen Error zu produzieren bei ESC ...
Dachte ja auch ich kann ihn austricksen, aber nixda, geht auch nur mit Error;-)
Code:
Sub x()
  Dim x()
  x = Array(ThisDrawing.Utility.GetString(0, "was eingeben oder auch nicht: "))
  On Error GoTo 0
  If Not (Not x) Then MsgBox x(0) Else MsgBox "canceled"
End Sub
Nochmal Danke für's Mitknobeln und noch much Fun beim Hacken,
die 13 und die 15 sind glaube nochmal kniffelig;-)
lg Nancy
