Hallo Zusammen!
Ich wünsche allen ein frohes und gesundes neue Jahr und hoffe Ihr seit gut reingerutscht.
Leider bin ich mit meinem Problem noch nicht weiter gekommen.
Daher stelle ich mal den gesamten Sub - Bereich zur Verfühgung und hoffe, daß mir nun jemand helfen kann.
Mein Problem liegt darin, daß ich die mit dem
'Erstellen der Objektanordnung
Dim retobj As Variant
retobj = solidobj3.ArrayRectangular(nor, noc, nol, dbr, dbc, dbl)
erzeugten Quader (Acad3DSolid) nicht von dem zuvor erzeugten Rechteckrohr mit der
solidobj1.Boolean acSubtraction, solidobj3
abgezogen bekomme. Es wird nur das Ursprungobjekt solidobj3 (das untere) abgezogen, so daß da ein Loch in dem Rechteckrohr entsteht.
Code:
Private Sub cmd1_Click()
'Festlegung der Variablen
Dim Prompt1 As String
Dim P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17, P18, P19, _
P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27 As Variant
Dim BX, TY, HZ, RA, WA As Integer
Dim peditobj1(0 To 7) As AcadEntity
Dim peditobj2(0 To 3) As AcadEntity
Dim peditobj3(0 To 3) As AcadEntity
'Festlegung des ErrorHandles
If (tbo1.Value = "" Or tbo2.Value = "" Or tbo3.Value = "" Or tbo4.Value = "" Or tbo5.Value = "") _
Then GoTo MyErrorHandler
If (tbo4.Value = "0") Then GoTo MyErrorHandler1
UserForm1.Hide 'Blendet die Dialogbox aus, löscht sie aber nicht aus dem Speicher
Prompt1 = vbCrLf & "Einfügepunkt:"
P0 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, Prompt1) 'Einfügepunkt
'Werte einzelnen Variablen zu ordnen
BX = tbo1.Value
TY = tbo2.Value
HZ = tbo3.Value
RA = tbo4.Value
WA = tbo5.Value
'Koordinatenfestlegung über Variablen für "peditobj1"
P1 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(P0, dtr(0#), BX)
P2 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(P1, dtr(90#), TY)
P3 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(P2, dtr(180#), BX)
P4 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(P0, dtr(90#), RA)
P5 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(P0, dtr(0#), RA)
P6 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(P1, dtr(180#), RA)
P7 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(P1, dtr(90#), RA)
P8 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(P2, dtr(270#), RA)
P9 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(P2, dtr(180#), RA)
P10 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(P3, dtr(0#), RA)
P11 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(P3, dtr(270#), RA)
P12 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(P4, dtr(0#), RA)
P13 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(P7, dtr(180#), RA)
P14 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(P8, dtr(180#), RA)
P15 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(P11, dtr(0#), RA)
'Koordinatenfestlegung über Variablen für "peditobj2"
P16 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(P0, dtr(0#), (BX / 2))
P17 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(P16, dtr(90#), WA)
P18 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(P17, dtr(180#), (BX / 2) - WA)
P19 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(P18, dtr(0#), BX - (2 * WA))
P20 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(P18, dtr(90#), TY - (2 * WA))
P21 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(P19, dtr(90#), TY - (2 * WA))
'Koordinatenfestlegung über Variablen für "peditobj3"
P22 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(P0, dtr(0#), (BX / 2))
P23 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(P22, dtr(270#), 1)
P24 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(P23, dtr(180#), 5)
P25 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(P24, dtr(90#), WA + 2)
P26 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(P25, dtr(0#), 10)
P27 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(P26, dtr(270#), WA + 2)
'Definition des "peditobj1"
Set peditobj1(0) = ThisDrawing.ModelSpace.AddArc(P12, RA, dtr(180#), dtr(270#))
Set peditobj1(1) = ThisDrawing.ModelSpace.AddArc(P13, RA, dtr(270), dtr(0))
Set peditobj1(2) = ThisDrawing.ModelSpace.AddArc(P14, RA, dtr(0), dtr(90))
Set peditobj1(3) = ThisDrawing.ModelSpace.AddArc(P15, RA, dtr(90), dtr(180))
Set peditobj1(4) = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(peditobj1(0).EndPoint, peditobj1(1).StartPoint)
Set peditobj1(5) = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(peditobj1(1).EndPoint, peditobj1(2).StartPoint)
Set peditobj1(6) = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(peditobj1(2).EndPoint, peditobj1(3).StartPoint)
Set peditobj1(7) = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(peditobj1(3).EndPoint, peditobj1(0).StartPoint)
'Definition des "peditobj2"
Set peditobj2(0) = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(P18, P20)
Set peditobj2(1) = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(P19, P21)
Set peditobj2(2) = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(peditobj2(0).StartPoint, peditobj2(1).StartPoint)
Set peditobj2(3) = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(peditobj2(0).EndPoint, peditobj2(1).EndPoint)
'Definition des "peditobj3"
Set peditobj3(0) = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(P24, P25)
Set peditobj3(1) = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(P27, P26)
Set peditobj3(2) = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(peditobj3(0).StartPoint, peditobj3(1).StartPoint)
Set peditobj3(3) = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(peditobj3(0).EndPoint, peditobj3(1).EndPoint)
'Festlegung der Regionen
Dim regionobj1 As Variant
regionobj1 = ThisDrawing.ModelSpace.AddRegion(peditobj1)
Dim regionobj2 As Variant
regionobj2 = ThisDrawing.ModelSpace.AddRegion(peditobj2)
Dim regionobj3 As Variant
regionobj3 = ThisDrawing.ModelSpace.AddRegion(peditobj3)
' Definition der Extrusion
Dim taperAngle As Double
taperAngle = 0
' 3D Körper erstellen
Dim solidobj1 As Acad3DSolid
Dim solidobj2 As Acad3DSolid
Dim solidobj3 As Acad3DSolid
Set solidobj1 = ThisDrawing.ModelSpace.AddExtrudedSolid(regionobj1(0), HZ, taperAngle)
solidobj1.Layer = cbo1.Value
Set solidobj2 = ThisDrawing.ModelSpace.AddExtrudedSolid(regionobj2(0), HZ, taperAngle)
solidobj2.Layer = cbo1.Value
Set solidobj3 = ThisDrawing.ModelSpace.AddExtrudedSolid(regionobj3(0), 16, taperAngle)
solidobj3.Layer = cbo1.Value
'Farbauswahl für die Darstellung des Volumenkörpers
Select Case cbo3.ListIndex
Case 0 'Rot
solidobj1.color = 1
solidobj2.color = 1
solidobj3.color = 1
Case 1 'Gelb
solidobj1.color = 2
solidobj2.color = 2
solidobj3.color = 2
Case 2 'Grün
solidobj1.color = 3
solidobj2.color = 3
solidobj3.color = 3
Case 3 'Cyan
solidobj1.color = 4
solidobj2.color = 4
solidobj3.color = 4
Case 4 'Blau
solidobj1.color = 5
solidobj2.color = 5
solidobj3.color = 5
Case 5 'Magenta
solidobj1.color = 6
solidobj2.color = 6
solidobj3.color = 6
Case 6 'Weiß
solidobj1.color = 7
solidobj2.color = 7
solidobj3.color = 7
Case 7 'Grau
solidobj1.color = 8
solidobj2.color = 8
solidobj3.color = 8
Case 8 'Grau
solidobj1.color = 9
solidobj2.color = 9
solidobj3.color = 9
Case 9 'Grau
solidobj1.color = 252
solidobj2.color = 252
solidobj3.color = 252
Case 10 'Grau
solidobj1.color = 253
solidobj2.color = 253
solidobj3.color = 253
Case 11 'Grau
solidobj1.color = 254
solidobj2.color = 254
solidobj3.color = 254
Case 12 'Grau
solidobj1.color = 255
solidobj2.color = 255
solidobj3.color = 255
Case 13 'Blaugrün
solidobj1.color = 123
solidobj2.color = 123
solidobj3.color = 123
Case 14 'Blaugrün
solidobj1.color = 132
solidobj2.color = 132
solidobj3.color = 132
Case 15 'Hellblau
solidobj1.color = 151
solidobj2.color = 151
solidobj3.color = 151
End Select
'Differenz der Volumenkörper
solidobj1.Boolean acSubtraction, solidobj2
'verschieben des Volumenkörpers solidobj3 um 16mm in Z-Achse
Dim P28#(2), P29#(2)
P29(2) = P28(2) + 16
solidobj3.Move P28, P29
'Erstellen der rechteckigen Anordnung
Dim nor As Long 'numberOfRows
Dim noc As Long 'numberOfColuns
Dim nol As Long 'numberOfLevels
Dim dbr As Double 'distanceBwtnRows
Dim dbc As Double 'distanceBwtnColumns
Dim dbl As Double 'distanceBwtnLevels
Dim reihe As Variant
reihe = (HZ / 35) 'Höhe des Rechteckrohrs / 35 (Raster) um die Anzahl der Ebenen zu ermitteln
nor = 1
noc = 1
nol = reihe
dbr = 1
dbc = 1
dbl = 35
'löschen der nicht mehr benötigten peditobj1 Elemente
peditobj1(0).Delete
peditobj1(1).Delete
peditobj1(2).Delete
peditobj1(3).Delete
peditobj1(4).Delete
peditobj1(5).Delete
peditobj1(6).Delete
peditobj1(7).Delete
'löschen der nicht mehr benötigten peditobj2 Elemente
peditobj2(0).Delete
peditobj2(1).Delete
peditobj2(2).Delete
peditobj2(3).Delete
'löschen der nicht mehr benötigten peditobj3 Elemente
peditobj3(0).Delete
peditobj3(1).Delete
peditobj3(2).Delete
peditobj3(3).Delete
'löschen der nicht mehr benötigten Regionen
regionobj1(0).Erase
regionobj2(0).Erase
regionobj3(0).Erase
'Festlegung der Ansichtsformen
Dim NewDirection(0 To 2) As Double
If obp1 = True Then 'Ansicht = Draufsicht
NewDirection(0) = 0: NewDirection(1) = 0: NewDirection(2) = 1
End If
If obp2 = True Then 'Ansicht = SW
NewDirection(0) = -1: NewDirection(1) = -1: NewDirection(2) = 1
End If
If obp3 = True Then 'Ansicht = SO
NewDirection(0) = 1: NewDirection(1) = -1: NewDirection(2) = 1
End If
If obp4 = True Then 'Ansicht = NO
NewDirection(0) = 1: NewDirection(1) = 1: NewDirection(2) = 1
End If
If obp5 = True Then 'Ansicht = NW
NewDirection(0) = -1: NewDirection(1) = 1: NewDirection(2) = 1
End If
'NewDirection(0) = 1: NewDirection(1) = -1: NewDirection(2) = 1
ThisDrawing.ActiveViewport.Direction = NewDirection
ThisDrawing.ActiveViewport = ThisDrawing.ActiveViewport
ZoomAll
'Festlegung der _shademode Methode
If obp6.Value = True Then
ThisDrawing.SendCommand "_shademode" & vbCr & "_2" & vbCr
End If
If obp7.Value = True Then
ThisDrawing.SendCommand "_shademode" & vbCr & "_h" & vbCr
End If
If obp8.Value = True Then
ThisDrawing.SendCommand "_shademode" & vbCr & "_g" & vbCr
End If
'Informationen zu dem ErrorHandles
Exit Sub
MyErrorHandler:
MsgBox "Bitte geben Sie entsprechende Werte ein", 64, "Hinweis"
MyErrorHandler1:
MsgBox "Der Radius muß mindestens 0,1mm betragen", 64, "Hinweis"
End Sub
Vielen Dank im voraus.
Dirk
