  AutoCAD VBA
  Objektverknüpfung mit Datenbank
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Objektverknüpfung mit Datenbank (2243 mal gelesen)
marcel69
Bauingenööhr
Sehen Sie sich das Profil von marcel69 an!   Senden Sie eine Private Message an marcel69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marcel69
erstellt am: 11. Nov. 2004 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moins zusammen!!!
Habe mich an ein großes Projekt gewagt und bleibe z.Zt. an einem Problem hängen. Hat jemand 'nen Lösungsansatz?
Problem:
Koordinaten und zusätzliche Sachinformationen sind in einer Access-Datenbank vorhanden. Die Koordinaten werden ausgelesen und hieraus die Polylinie gezeichnet. Bisher kein Thema.
Nur wie verknüpfe ich per VBA diese so erstellte Polylinie mit dem Datensatz aus Access?
Mir schweben ein paar Stichwörter wie Handle etc. durch den Kopf, weiß aber nicht wie und wo ich die Verbindung unterkriegen soll.
Merci, Marcel
kiltswitch
Sehen Sie sich das Profil von kiltswitch an!   Senden Sie eine Private Message an kiltswitch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kiltswitch
Windows 98 (Version 4.10.1998)
AutoCAD 2000i
erstellt am: 11. Nov. 2004 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcel69 10 Unities + Antwort hilfreich
vor so einem ähnlichen Problem stehe ich auch. Wollte ich Dir nur mal mitteilen. Ich muß ein Konzept für einen Mastkonfigurator machen.Das beinhaltet z.B. das automatische Zusammensetzen von Mastteilen - Blöcken - in einer Zeichnung. Jeder Block ist in einer eigenen Datei gespeichert und diese Dateine sind in einem Bauteilkatalog drin. Nun habe ich auch schon Überlegungen angestellt, denn um auf die richtige Datei zuzugreifen, benötige ich mit Sicherheit eine Datenbank...
Und dabei steht natürlich auch die Frage, wie das dann mit VBA verknüpft wird.
Also helfen kann ich Dir jetzt leider nicht, weil ich wie gesagt selber noch nicht weiß, wie es geht.
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 11. Nov. 2004 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcel69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcel,
der Verweis auf 'CAO' sollte Dich weiterbringen.
Ein Beispiel findest Du unter http://groups.google.de/groups?hl=de&lr=&ie=UTF-8&threadm=VA.00001410.0ced04a4%40fleming-group.com&rnum=3&prev=/groups%3Fq%3Dcao%2Bconnect%2Bconnectivity%26hl%3Dde%26lr%3D%26ie%3DU TF-8%26selm%3DVA.00001410.0ced04a4%2540fleming-group.com%26rnum%3D3
Gruß TP
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...,
einige AutoCADs 200x &
SWX 2kX
erstellt am: 11. Nov. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcel69 10 Unities + Antwort hilfreich
_dbconnect eingeben <enter>
"Provider" auswählen Ms OLE DB for ODBC Drivers oder so... je nach OS und Office Version, Datenquelleytyp auswählen bei 2ten Reiter mdb suchen ... Login vergeben falls ein vorhanden, bei Erweitert die entsprechenden Berechtigungen setzten, und unter alle vielleicht paar kritische Werte erfassen (anpassen) Connect Timeout, Data Source überprüfen etc.
Dann müsste auf der linken Seite die Tabellen erscheinen die in der MDB existieren. Der Rest ist schönes MSSQL.
P.S. Dont forget the allmighty handle.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
marcel69
Bauingenööhr
erstellt am: 11. Nov. 2004 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moins TP,
vielen Dank für deinen Tip mit CAO. Hilft mir nen bißchen weiter. Das Beispiel geht schon von verlinkten Objekten aus, die beidseitig aktualisiert werden. Aber wie legt man den Link an?
Grüße, Marcel
marcel69
Bauingenööhr
Windoof auf'n PC, leider...
erstellt am: 11. Nov. 2004 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Netter Beitrag, Proxy, nur leider völlig am Problem vorbei. Wie unter VBA die Objekte mit den Einträgen verlinkt werden war die Frage.
Vielleicht das nächste Mal, trotzdem Danke für dein Bemühen.
Bis dahin, Marcel
Proxy
Tastaturen, Mäuse,
SWX 2kX
erstellt am: 11. Nov. 2004 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcel69 10 Unities + Antwort hilfreich
Oppps sorry hab mich vertan, solte eigentlich ein Antwort auf das hier (Nachbartread) werden.
BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 11. Nov. 2004 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marcel69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marcel,
ich würd Dir ja jetzt gerne ein Beispiel programmieren, aber im Moment ist Zeit gerade etwas rar. Versuch doch mal über Goggle Groups 'cao link template vba' ... da finden sich einige Beispiele. Ich hab sowas auch schon über CAO gemacht, find aber gerade das Beispiel nicht. Ich hoffe das hilft Dir weiter.
Gruß TP
marcel69
Bauingenööhr
erstellt am: 12. Nov. 2004 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bonjour TP,
bin auf der Suche nach CAO auf das Sample von AutoCAD gestoßen und kämpfe mich gerade durch. Es ist ein Licht am Horizont zu erkennen.
Ciao, Marcel
marcel69
Bauingenööhr
erstellt am: 12. Nov. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moins !!!
Problem gelöst. Dank CAO.
Für Tobias und sonstig Interessierte nen kleines Progrämmchen, dass eine Objektauswahl in der Datenbank "test"  unter Zuhilfenahme der zuvor erstellten Verknüpfung tab1ver1 mit dem Datensatz "ID=3" verbindet.
Sub DB_Connection()
    Dim dbConnect As CAO.dbConnect
    Dim linkTemplates As CAO.linkTemplates
    Dim newLink As CAO.link
    Dim Doc As AcadDocument
    Dim strDataSource As String
    Dim currKeyValues As CAO.KeyValues
    Dim entitySet As IAcadSelectionSet
    Dim entityIndex As Integer
    Dim objectId As Long
    Set Doc = ThisDrawing.Application.ActiveDocument
    Set dbConnect = GetInterfaceObject("CAO.DbConnect")
    Set currKeyValues = GetInterfaceObject("CAO.KeyValues")
    strDataSource = "test"
    If Not dbConnect.IsConnected(strDataSource) Then dbConnect.Connect strDataSource
    Set linkTemplate = dbConnect.GetLinkTemplates.Item("tab1ver1")
    currKeyValues.Add "id", "3"
    Set entitySet = Doc.ActiveSelectionSet
    entitySet.Clear
    entitySet.SelectOnScreen
    For entityIndex = 0 To entitySet.Count - 1
        objectId = entitySet.Item(entityIndex).objectId
        Set newLink = linkTemplate.CreateLink(objectId, currKeyValues)
    Next entityIndex
    If Not linkTemplates Is Nothing Then Set linkTemplates = Nothing
    If Not dbConnect Is Nothing Then Set dbConnect = Nothing
End Sub
Grüße, Marcel
