  AutoCAD VBA
  Datenbankaufbau
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datenbankaufbau (1761 mal gelesen)
kiltswitch
Sehen Sie sich das Profil von kiltswitch an!   Senden Sie eine Private Message an kiltswitch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kiltswitch
Windows 98 (Version 4.10.1998)
AutoCAD 2000i
erstellt am: 11. Nov. 2004 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mich interessiert momentan, wie man in AutoCAD eine Datenbank aufbauen kann. Also Verbindugn aufbauen, Datenbank anlegen etc...
Kann mir jemand erläutern, wie das geht - vielleicht an einem kleinen Beispiel?
T
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...,
einige AutoCADs 200x &
SWX 2kX
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiltswitch 10 Unities + Antwort hilfreich
F1 drücken, db_samp.dwg und db_samples.mdb anschauen.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
kiltswitch
AutoCAD 2000i
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die db_samples.mdb öffnet es bei mir leider nicht. Was könnte ich falsch machen?
Original erstellt von Proxy:
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Die Phönizier haben das Geld erfunden - aber warum so wenig?
(Johann Nepomuk Nestroy)
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiltswitch 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein lieber T,
irgendwie habe ich das Gefühl, du strebst hier den Zustand von 'no-more-response' an. Wir hatten das Thema doch schon: An die Hand nehmen musst du dich selber, dieses Forum wird dir deine Software nicht schreiben. "Tipps sind immer drin", das war die Formulierung.
Also: Nimm dir dein AutoCAD vor, da ist ein Beispiel drin - sehr wahrscheinlich jedenfalls, da du in deinem Profil (oder woanders) nicht mal angibst, über welche Acad-Version hier geredet wird. Wenn dann konkrete Fragen entstehen, dann kannst du sie stellen. Aber rechne nicht damit, dass die Leute hier dir jetzt Fertigbeispiele für jede Acad-Version von 2.6 bis 2005 und auch noch für jede Datenbank reinsetzen.
Motivierend wären (für mich jedenfalls) auch Sätze wie "In der Acad-Hilfe finde ich nichts...", "Mit der Suchfunktion habe ich leider nicht das Richtige..." und "Das mit dem Modifizieren von Blöcken klappt jetzt prima, und nun...". So aber habe ich das Gefühl, hier sollen alle auf Teufel komm raus mal ein bisschen schreiben.
Gruß, Axel Strube-Zettler
PS: Dass in meinem Profil auch die Angaben fehlen, hat seine Gründe: Ich arbeite mit unterschiedlichen Versionen, und wenn ich eine Frage stelle, gebe ich die Version an.
(defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
kiltswitch
AutoCAD 2000i
erstellt am: 11. Nov. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, das soll jetzt nicht so aussehen, als ob ich mich wieder an die Hand nehmen lassen möchte.
Gut , ich hätte das vielleicht sagen sollen, dass ich mit der Hilfe nicht weitergekommen bin und auch im Netz dazu nichts nennenswertes gefunden habe.
Sorry.
Ich will nur mal wissen, wie man in AutoCAD so eine Datenbank einrichtet, Tabellen erzeugt, die mit Inhalten füllt usw.
Die Sample-Datei konnte es mir nicht öffnen - keine Ahnung warum. Jedenfalls habe ich das probiert. Aber da ich an dem Punkt nicht weiterkam, dachte ich an Hilfe hier im Forum.
Tobias
mapcar
CADmin
erstellt am: 11. Nov. 2004 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiltswitch 10 Unities + Antwort hilfreich
Na ja, irgendwas muss doch wohl passieren - kommt da nicht mal eine Fehlermeldung?
kiltswitch
AutoCAD 2000i
erstellt am: 11. Nov. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun, es kommt die Meldung, dass die Verbindung nicht hergestellt wurde. Müßte da jetzt erst noch eine Verbindung zu einem Server hergestellt werden?
