  AutoCAD VBA
  Autocad gestartet ?
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad gestartet ? (1497 mal gelesen)
HJ
Sehen Sie sich das Profil von HJ an!   Senden Sie eine Private Message an HJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HJ
erstellt am: 25. Aug. 2004 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich in VB6 feststellenob Autocad bereits gestartet ist?
Gibt es eine Möglichkeit über den Task-Manager?
startrek
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von startrek an!   Senden Sie eine Private Message an startrek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für startrek
erstellt am: 25. Aug. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi HJ,
zwei Vorschläge:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum259/HTML/000315.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum110/HTML/000253.shtml
bzw. such halt auch mal im VB-Forum nach Prozess o.ä. ;-)
lg Nancy
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 25. Aug. 2004 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HJ,
das von Nancy ist doch OK, sonst kannst auch das hier benutzen, ist etwas kürzer.
Code:
      Option Explicit
      Private Declare Function FindWindow Lib "user32" _
        Alias "FindWindowA" _
        (ByVal lpClassName As String, _
        ByVal lpWindowName As String) As Long
      Private Declare Function IsWindow Lib "user32" _
        (ByVal hwnd As Long) As Long
      Sub test()
        Dim hWindow As Long
        hWindow = FindWindow(vbNullString, "AutoCAD Map 2000i - [Zeichng1.dwg]")
        If IsWindow(hWindow) = 1 Then
            MsgBox "Das Programm ist gestartet!"
        Else
            MsgBox "Das Programm ist nicht gestartet!"
        End If
      End Sub
gefunden auf http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;176391&Product=vbb
Gruß TP
HJ
erstellt am: 25. Aug. 2004 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Unterstützung. Da ich "blutiger Anfänger" bin habe ich das Forum offensichtlich nicht richtig genutzt. Sorry !!
BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 25. Aug. 2004 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo HJ,
die Lösung die ich da gefunden hatte, hat mir nicht wirklich gefallen und hab ebend nochmal gesucht und bin über nachfolgenden Code gestolpert. Könnte evtl. besser sein nach der acad.exe zu suchen.
Code:
Public Declare Function CreateToolhelp32Snapshot Lib "Kernel32" _
        (ByVal lFlags As Long, ByVal lProcessID As Long) As Long
Private Declare Function ProcessFirst Lib "Kernel32" Alias _
        "Process32First" (ByVal hSnapShot As Long, uProcess _
        As PROCESSENTRY32) As Long
Private Declare Function ProcessNext Lib "Kernel32" Alias _
        "Process32Next" (ByVal hSnapShot As Long, uProcess _
Private Declare Sub CloseHandle Lib "Kernel32" (ByVal hPass _
        As Long)
Const TH32CS_SNAPPROCESS As Long = 2&
Const MAX_PATH As Integer = 260
Private Type PROCESSENTRY32
  dwSize As Long
  cntUsage As Long
  th32ProcessID As Long
  th32DefaultHeapID As Long
  th32ModuleID As Long
  cntThreads As Long
  th32ParentProcessID As Long
  pcPriClassBase As Long
  dwFlags As Long
  szExeFile As String * MAX_PATH
End Type
Private Sub GetExeNames()
    Dim hSnapShot As Long, Result As Long
    Dim aa As String, bb As String
    Dim Process As PROCESSENTRY32
    hSnapShot = CreateToolhelp32Snapshot(TH32CS_SNAPPROCESS, 0&)
    If hSnapShot = 0 Then Exit Sub
    Process.dwSize = Len(Process)
    Result = ProcessFirst(hSnapShot, Process)
    Do While Result <> 0
        aa = Process.szExeFile
        If Left$(aa, InStr(aa, Chr$(0)) - 1) = "acad.exe" Then
            MsgBox "AutoCAD läuft"
        End If
        Result = ProcessNext(hSnapShot, Process)
    Loop
    Call CloseHandle(hSnapShot)
End Sub
gefunden bei  http://www.activevb.de/tipps/vb6tipps/tipp0273.html
Ganz unten das wichtigste ..  ... lief bei mir nicht unter NT, dafür aber in XP. Ansonsten mal unter der URL im QuellCode kucken, da steht nen Link zu Microsoft, die unterscheiden dort noch nach Betriebssystemen.
Gruß TP
[Diese Nachricht wurde von BloodyMess am 25. Aug. 2004 editiert.]
HJ
erstellt am: 26. Aug. 2004 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank, tolles Programm.
Habe es ein wenig abgewndelt funktioniert einwandfrei.
Besser geht's nimmer.
Hajo
