  AutoCAD VBA
  AcadBlöcke mitels vb6 ermitteln
Autor Thema:  AcadBlöcke mitels vb6 ermitteln (1452 mal gelesen)
cbr_andl2
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von cbr_andl2 an!   Senden Sie eine Private Message an cbr_andl2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cbr_andl2
erstellt am: 20. Aug. 2004 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Es gibt eine *.dwg datei welche bestimmte fertig definierte Blöcke enthält. Ich kopiere diese Blöcke von dort heraus und füge sie dann in einer anderen Datei ein. Jetzt möchte ich mittels VB6 alle Blöcke in der neuen Datei zählen und snschließend in einem vb form die benötigten Stückzahlen pro Block ausgeben!
Da ich die Com Schnittstelle von AutoCad noch nie programmeirt habe , habe ich absolut Null Ahnung wie das script dafür aussehen könnte.
Ideal wäre es, wenn der benutzer aus einer combobox auswählen könnte welche offene/oder auch nicht offene Acad datei er auswerten möchte und ihm dann eine übersicht mit der in dieser Datei plazierten Blöcken erhält (Stück - Blockname)
Wer würde mir da bitte ein paar Anstöße geben, um diese Aufgabenstellung zu verwirklichen????
Schon jetz Besten Dank für eure Bemühungen!
lg
JoeG
Systemadmin NX und Autocad
Sehen Sie sich das Profil von JoeG an!   Senden Sie eine Private Message an JoeG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoeG
Autocad 2000 und Win2000
erstellt am: 20. Aug. 2004 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cbr_andl2 10 Unities + Antwort hilfreich
Blockauswahl.zip
Hallo LG
ich hoffe ich hab dich richtig verstanden!
schau dir die Anlagedatei an, darin hab ich dir ein kleines Beispiel programmiert!
Joe
cbr_andl2
Softwareentwickler
erstellt am: 20. Aug. 2004 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
blockauswahl1.txt
sorry, aber man kann in VB6 keine *.dvb files vernünftig verarbeiten.
(ergebnis siehe anhang)
ISTzustand:
Option Explicit
  Public AcadApp As AcadApplication
  Public AcadBlock As AcadBlock
  Public WshShell As Object
Private Sub Command1_Click()
  Set WshShell = CreateObject("Wscript.Shell")
  WshShell.Run "C:\Programme\ACAD2000\acad.exe"
  Set AcadApp = CreateObject("AutoCAD.Application")
  'wie kann ich alle ofenen bzw. aktiven acad sitzungen auslesen
  'um den benutzer die auszuwertende sitzung mittels combo box
  'auswählen zu lassen???
  'wie initialisiert man einen autoCAD block bzw. blöcke???
  'jetzt sollen alle im aktiven AcadFile vorhandenen Blöcke
  'ausgelesen und aufgelistet werden + platzierte Stückzahl
  'jedes einzelnen Block Typs
End Sub
Marco Lorenz
Softwareentwickler, freier Inventor & AutoCAD Händler
Sehen Sie sich das Profil von Marco Lorenz an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Lorenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Lorenz
Win NT,2k,XP Pro
Acad+Mechanical2k-2005,
Inventor 5-9
erstellt am: 20. Aug. 2004 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cbr_andl2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, lg,
in Deinem Code startest Du AutoCAD gleich zweimal, einmal über die Shell und dann nochmal mit CreateObject oder?
Ich würde das so machen:
Zuerst nachsehen, ob schon ein AutoCAD aktiv ist:
Dim Acadapp As Object
On Error Resume Next
Set Acadapp = GetObject(, "Autocad.Application")
If Err <> 0 Then
    ' AutoCAD nicht gefunden - wird nun gestartet...
    Set AcadApp = CreateObject("Autocad.Application")
End If
' Nun eventuell eine Datei in AutoCAD öffnen:
Dim Drawing as As AcadDocument
Set Drawing = Acadapp.Documents.Open ("Test.dwg")
' Dann kannst Du z.B. die Blockdefinitionen ansehen:
Dim Blockdef as AcadObject
For Each Blockdef in drawing.blocks
    debug.print blockdef.name
Next Blockdef
Für die platzierte Stückzahl der einzelnen Blöcke mußt Du die Zeichnung durchsuchen - siehe Selectionsets, da hab ich neulich was dazu gepostet: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum259/HTML/000310.shtml
cbr_andl2
Softwareentwickler
erstellt am: 20. Aug. 2004 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
erstmals vielen vielen dank!
das hilft mir schon sehr weiter!!!
besten dank!
jetzt sollt ich´s selbst hin kriegen!
lg
