  AutoCAD VBA
  Eigenschaft eines Textobjektes auslesen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Eigenschaft eines Textobjektes auslesen (1504 mal gelesen)
LordK
Sehen Sie sich das Profil von LordK an!   Senden Sie eine Private Message an LordK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LordK
erstellt am: 16. Aug. 2004 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mittlerweile bin ich bei meinem Programm soweit, dass ich die Objekte einer Zeichnung in eine Excel-Tabelle schreiben kann. Ich will nun von den Textobjekten den Text auslesen und in die Tabelle schreiben. Wie stelle ich das an? Evtl. möchte ich das dann noch so einschränken, dass nur ein bestimmter Teil der Zeichnung durchsucht wird (z.B. die untere rechte Ecke). Weiß jemand wie das funktioniert?
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD20XX, defun-tools
erstellt am: 16. Aug. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LordK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LordK,
schau mal auf den Autodesk-Seiten unter Produkte->AutoCAD->Training. Dort findest du eine 5 teilige Serie (von mir) die sich mit dem Export von Attributwerten nach Excel beschäftigt. Das könnte dir helfen.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
LordK
erstellt am: 16. Aug. 2004 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort. Das Training kenne ich, jedoch will ich von Excel heraus auf die Textobjekte zugreifen. Den Zugriff gekomme ich aber irgendwie nicht hin.
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 16. Aug. 2004 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LordK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LordK,
ahso, dann musst du einen Verweis erstellen auf die acad.tlb und dann kannst du, so wie es in dem Training für Excel beschrieben ist, AutoCAD-Application ansprechen.
Alles andere (im Groben) dann so wie gehabt.
Grüße Holger
Holger Brischke
Marco Lorenz
Softwareentwickler, freier Inventor & AutoCAD Händler
Sehen Sie sich das Profil von Marco Lorenz an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Lorenz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Lorenz
Win NT,2k,XP Pro
Acad+Mechanical2k-2005,
Inventor 5-9
erstellt am: 19. Aug. 2004 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LordK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, LordK
Hier ein bißchen Code zu Deiner Frage...
' Bei Benutzung außerhalb von AutoCAD brauchts das Objekt Acad_App und folgende 2 Zeilen:
Dim ThisDrawing as AcadDocument
Set ThisDrawing = Acad_app.ActiveDocument
Dim Gpcode(0) As Integer, Datavalue(0) As Variant, SS1 as AcadSelectionSet
Dim Corner1(0 To 2) As Double
Dim Corner2(0 To 2) As Double
' Wählt die Texte in folgendem Fenster:
    Corner1(0) = 500
    Corner1(1) = 300
    Corner2(0) = 800
    Corner2(1) = 500
' Setzt den Filter auf Texte und MTexte...
Gpcode(0) = 0
Datavalue(0) = "*TEXT"
' Initialisiert ein Selectionset...
Set SS1 = ThisDrawing.SelectionSets.Add("Texte")
' Wendet den Filter an...
SS1.Select acSelectionSetCrossing, Corner1, Corner2, Gpcode, Datavalue
Dim Text as AcadObject
MsgBox cstr(SS1.Count & " Texte gefunden..."
For Each Text in SS1
    debug.print Text.Textstring
Next Text
LordK
erstellt am: 20. Aug. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal vielen Dank für die Hilfe. Mittlerweile habe ich das Problem gelöst. Ich lese nun von den gewählten Zeichnungen die Textobjekte aus und schreibe sie in eine Excel-Tabelle. Die Bereiche auf der Zeichnung habe ich nicht eingeschränkt, da die relevanten Textobjekte (Titel der Zeichnung etc.) leider teilweise an verschiedenen Stellen zu finden sind. Ich bin aber mit der Lösung soweit zufrieden, da ich nicht interessierende Textobjekte aus der Tabelle einfach lösche. Das einzige was mir nicht so gefällt ist, dass es teilweise ziemlich lange dauert bis die Textobjekte ausgelesen sind.
