  AutoCAD VBA
  Ersetzen von Blöcken mit Vba
Autor Thema:  Ersetzen von Blöcken mit Vba (711 mal gelesen)
rstu
Sehen Sie sich das Profil von rstu an!   Senden Sie eine Private Message an rstu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rstu
Autocad VBA
erstellt am: 17. Jun. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss mit Hilfe von Vba in einer Autocad-Zeichnung einzelne Blöcke durch eine neuere Version (inclusive veränderter Attribute) ersetzen.
die neuen Blöcke befinden sich in einer Symbol-Dwg.
Wenn ich beide Dateien in Autocad lade, kann ich in einer Listbox mir alle Blöcke der zu ändernden Zeichnung, in einer anderen Listbox alle Blöcke der Symbol-Dwg  anzeigen lassen, dann markieren, welche Blöcke durch  welchen Block ersetzt werden soll. Bis hierhin ist alles leicht programmierbar. Aber jetzt:
für alle Blöcke in Zeichnung
    merke x,y,z
    lösche Block
    füge an x,y,z neuen Block ein
            -----  wie wird das programmiert !!???
nächster Block
Wer kann mir helfen
Gruss Roland
basti19
Sehen Sie sich das Profil von basti19 an!   Senden Sie eine Private Message an basti19  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für basti19
erstellt am: 18. Jun. 2004 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rstu 10 Unities + Antwort hilfreich
Attribut.zip
Hi Roland,
ich hab so ein Programm fertig, ich hänge es an diesen Beitrag an. Wahrscheinlich mußt du ein bißchen was anpassen...
Ich habe diese Funktion eigentlich für einen anderen Anwendungszweck geschrieben. Wenn du die Prozedur StartConvertion startest wirst du nach einem Pfad gefragt, es werden alle dort gefundenen DWGs geöffnet, die enthaltenen Blöcke aktualisiert (inkl. der Attributsdefinition), gespeichert und wieder geschlossen. Sollte dir das zu weit gehen, nimm dir einfach das, was du brauchst (Prozedur Convert).
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Sebastian
