  AutoCAD VBA
  Zellentexte übernehmen - ACAD2005
Autor Thema:  Zellentexte übernehmen - ACAD2005 (740 mal gelesen)
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Acad 2011-deutsch, Express Tools
3ds Max 2010
Win 7-Professional
HP Workstation Z400, 6GB
GeForce GTX 470
erstellt am: 29. Apr. 2004 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn es jemanden interessiert, anbei ein kleines Programm um Zellentexte zwischen Tabellen zu kopieren.
Code:
'Feletic: 29.04.2004
'Kopieren von Zellentexten in Tabellen
Public Sub CellTextMatch()
    Dim objTable As AcadTable
    Dim Pt As Variant
    Dim RI As Long
    Dim CI As Long
    Dim objTable2 As AcadTable
    Dim Pt2 As Variant
    Dim RI2 As Long
    Dim CI2 As Long
    On Error GoTo Err_Control
    Do
        GetEntityEx objTable, Pt, vbCrLf & "Zelle zeigen: "
        objTable.Select Pt, Point3D(0, 0, 1), Point3D(0, 0, 1), 1, 1, False, resultRowIndex:=RI, resultColumnIndex:=CI
        GetEntityEx objTable2, Pt2, vbCrLf & "Gezeigter Text: """ & objTable.GetText(RI, CI) & """" & vbCrLf & _
                                            "Zelle zeigen: "
        objTable2.Select Pt2, Point3D(0, 0, 1), Point3D(0, 0, 1), 1, 1, False, resultRowIndex:=RI2, resultColumnIndex:=CI2
        objTable2.SetText RI2, CI2, objTable.GetText(RI, CI)
    Loop
Exit_Here:
    Exit Sub
Err_Control:
    Err.Clear
    Resume Exit_Here
End Sub
'Continually prompts for an object selection until an object is acquired or the operation is cancelled
'Arguments: Identical to those required for GetEntity
Public Sub GetEntityEx(ent As Object, pickedPoint, Optional Prompt)
    On Error Resume Next
StartLoop:
    ActiveDocument.Utility.GetEntity ent, pickedPoint, Prompt
    If Err Then
        If ActiveDocument.GetVariable("errno") = 7 Then
            Err.Clear
            GoTo StartLoop
        Else
            Err.Raise vbObjectError + 5, , "User cancelled operation"
        End If
    End If
End Sub
'Converts the supplied doubles into a point
'Arguments: An X, Y and optional Z value
'Example: ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle 0.25, Point3D(10, 10)
Public Function Point3D(x As Double, y As Double, Optional z As Double = 0) As Variant
    Dim retVal(0 To 2) As Double
    retVal(0) = x: retVal(1) = y: retVal(2) = z
    Point3D = retVal
End Function
Roland
