| | |  | MuM Steelwork , eine App
Thema: Schleife nach xls (1122 mal gelesen)
startrek Moderator Architekt
 Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 08. Jan. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe bereits in einem Thread mehr schlecht als recht geantwortet. Irgendwie bekomme ich die Schleife nicht in den Griff. Da mich dieses Thema aber selbst auch sehr interessiert, vielleicht hat ja jemand einen Tip wo's klemmt. BTW, geht sowas ähnliches auch gleich mit zB Längen/Höhen ?? lg Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4205 Registriert: 17.05.2001 ACAD20XX, defun-tools
erstellt am: 08. Jan. 2004 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für startrek
Hallo startrek, mit AutoCAD hat man 3 verschiedene Möglichkeiten selber Tool's zu schreiben. -LISP/VisualLISP -VBA/VB -C# Mit allen 3en hat man die Möglichkeit so ziemlich alle Geometriedaten auszulesen und auch nach Excel zu schreiben. Nahezu nur deshalb, weil man in AutoCAD auch neue Objekte mit eigenen Eigenschaften erzeugen kann. Um diese Eigenschaften (was anderes sind Koordinaten nicht) aus den Objekten lesen zu können, muss man die Applikation zur Verfügung haben, welche diese Objekte erzeugt hat. Um dann mit den durch diese Applikation zur Verfügung gestellten Werkzeuge, arbeiten zu können. Oder man hat eine Beschreibung der Hierarchie/Aufbau der Objekte und bei Notwendigkeit auch die Algorithmen zur Entschlüsselung zur Verfügung. Weshalb schreibe ich das alles? Wenn ich deine Fragestellung richtig interpretiere, dann möchtest du die Maße von 3D-Volumenkörpern ermitteln. Diese werden, trotzdem sie mit AutoCAD erzeugt sind, als Objekte mit eigenen Eigenschaften behandelt, deren Daten verschlüsselt abgelegt sind. Im 2D alles kein Problem, aber wenn Volumenkörper in's Spiel kommen hast du mit VisualLISP oder VB keine Möglichkeit derartige Informationen zu erlangen (C#?? da habe ich keine Ahnung). Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Holger, vielen Dank für deine klare Aussage bzgl. Volumenkörpern. Okay, da habe ich vielleicht ein gerade etwas unglückliches Beispiel/Fragestellung erwischt. (der centroid lag mir wohl noch im Blut, vergessen wir die 3DObjecte ) Guddi, kurz nochmal zur Hauptfrage/Schleife(n): Der Code läuft bei mir mehrfach durch, also ich sehe in Excel wie er mehrfach (je nachdem wieviel Objekte gewählt sind) Spalten A, B & C durchläuft und am Ende steht in jeder Spalte dasselbe untereinander. Habe schon das for i = 1 und das for each entry vertauscht usw., aber es will & will nicht klappen ... lg Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für startrek
Hallo startrek, das For i = 1 To sset.Count ist Unsinn. Das alle Objekte durhlaufen werden wird ja bereits mit For Each entry In sset erreicht. Setze vor dieser Zeile einfach ein i=0 und innerhalb der Schleife ein i=1+i dann sollte das laufen. Ich habe es nicht getestet, nur beim Lesen auf Logik geprüft. Ich würde auch diese Zeilen Dim ExcelSheet As Object 'getobject erfordert, Pfad mit offener! Datei !!! Set ExcelSheet = GetObject("C:\dummy\10.xls") ExcelSheet.Application.Visible = True bereits vor diese Schleife setzen. Bei Fragen ... Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2004 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2004 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für startrek
| Anzeige.:
