| | |  | Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Thema: DXF-DWG Tabelle in Excel (1376 mal gelesen)
JOWE61 Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 06.01.2004
erstellt am: 07. Jan. 2004 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben viele Kunden die uns DWG oder DXF senden mit einer 2D Kontur und Koordinatentabellen. Basierend auf der 2d Geometrie wird das Volumenmodell erstellt. Um jetzt die Positionen der Koordianten zu überprüfen wollen wir die Koordinaten mit dem Volumenmodell vergleichen. Ich kenne allerdings keine Möglichkeit an die Koordinaten aus DXF, DWG, heranzukommen um sie evt. in Excel einzulesen und zu verarbeiten. Hat jemand eine Idee ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Moderator Architekt
 Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 07. Jan. 2004 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JOWE61
Hi Jowe, Du hast leider dein CAD-Proggie nicht angegeben. Auch weiss ich nicht, ob Du dies interaktiv tun willst. Ein recht bescheidener Ansatz weiter unten. Das Makro ist unter Acad gängig, da ich da aber eine totale Null in ac/vba bin, kann ich Dir erstmal nicht besser helfen. Der Schwerpunkt gewählter Volumenkörper wird in deiner offenen Mappe eingetragen, x in Spalte A, y in B, z in C. Mehr bekomm ich momentan nicht auf die Bahn Du musst natürlich den Pfad anpassen. (Solltest Du Excel erst im Makro starten wollen, schau Dir unter F1 mal 'CreateObjekt' an) Wenn dies vom Prinzip her in etwa dem entspricht, wo Du hinmöchtest, sehe ich es bald günstiger die Frage im Acad/VBA Forum zu stellen. lg Nancy --
Code:
'************************************ 'ACHTUNG ! KEIN EXCEL-MAKRO ' geht auch nur mit Volumenkörpern !! '************************************ Sub test_Points() Dim sset As AcadSelectionSet Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("ss_2")sset.SelectOnScreen Dim i& Dim entry As AcadEntity Dim centroid As Variant For Each entry In sset For i = 1 To sset.Count centroid = entry.centroid Dim ExcelSheet As Object 'getobject erfordert, Pfad mit offener! Datei !!! Set ExcelSheet = GetObject("C:\dummy\10.xls") ExcelSheet.Application.Visible = True With ExcelSheet.activesheet .cells(i, 1) = centroid(0) 'x .cells(i, 2) = centroid(1) 'y .cells(i, 3) = centroid(2) 'z End With Next i Next entry sset.Delete End Sub
[Diese Nachricht wurde von startrek am 07. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2004 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JOWE61
JOWE61 Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2004 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nancy, vielen Dank für deine Bemühungen. Zur info, wir arbeiten mit Unigraphics, und ich habe den Beitrag versucht allgemein zu halten, da viele Unternehmen eine DXF Schnittstelle haben die auf ACAD basiert und mit Sicherheit die gleichen Probleme haben. Es ist manchmal besser Aussenstehende in solche Fragen einzuweisen, die ein Problem anders "anpacken" und nicht schon durch präzise Vorgaben den gleichen Lösungsweg einschlagen. Ich kenne mich in ACAD leider nicht besonders aus , habe mal vor Urzeiten auf einer Version 2.5 glaube ich im CAD Bereich angefangen. Aber deinen Tip ins Forum ACAD zu gehen macht natürlich Sinn. Hatte die Frage auch auf der UG Seite plaziert, mit wenig Erfolg. nochmals Danke Gruss Jo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JOWE61
Hi Jo, Unigraphics ???, hm, keine Ahnung. ... versuch es halt mal da  BTW , nochwas: Vielleicht hilft auch 'googlen' Dächte da gibts auch schon paar Tools (nie eines probiert), die CAD-Koordinaten nach xls reisen lassen, sind aber in i.d.R. nicht gerade 'just for free'  Viel Glück Nancy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
