  Inventor-Funktion Komponente platzieren nachprogrammieren
[an error occurred while processing this directive]
Autor Thema:  Inventor-Funktion Komponente platzieren nachprogrammieren (113 / mal gelesen)
DerBrain87
Mathematiker
Sehen Sie sich das Profil von DerBrain87 an!   Senden Sie eine Private Message an DerBrain87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DerBrain87
Inventor 2021
erstellt am: 03. Mai. 2024 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einem Makro die Funktionalität der Funktion "Platzieren" aus dem Reiter "Komponente" nachprogrammieren.
Hierbei soll anstelle des Öffnen-Dialogs eine fester Pfad zu einem Bauteil verwendet werden.
Diesen soll es 'an die Maus anhängnen' damit der Benutzer das Bauteil dort hin setzen kann, wo er möchte.
Ich habe 2 Ideen, wie es funktionieren könnte, bei beiden fehlt mir aber etwas die Umsetzbarkeit.
Idee 1:
Ich verwende so etwas wie Application.CommandManger.Pick um vom Benutzer die Matrix zu erhalten, an welche ich dann das Bauteil per ComponentDefinition.Occurrences.add(pfad, matrix) einfüge.
Hier fehlt mir die Möglichkeit des Aufrufs um die Matrix zu erhalten. Weiter müsste natürlich das Bauteil an den Mauszeiger geklebt werden, damit der Benutzer sieht, wo das Ding hin kommen würde....
Idee 2:
Ich finde eine Möglichkeit die Inventor-Funktion aufzurufen und gebe ihr den Pfad direkt mit...
Theoretisch könnte das evtl. Application.CommandManager.StartExecutable(???) machen. Wenn dem so ist, fehlen  mir hier die richtigen Parameter...
Ich hoffe ich konnte mich halbwegs verständlich ausdrücken :-)
Vielen Dank im Voraus schonmal an alle die mir helfen können
Gruß Claus
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 03. Mai. 2024 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DerBrain87 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Das CommandManager.PostPrivateEvent benutzen, um den vollständigen Pfad in die Zwischenablage von Inventor zu schreiben. Anschließend über den CommandManager den Befehl "Komponente platzieren" (ich meine AssemblyPlaceComponentCmd) auslösen. Inventor schaut immer zuerst in seine Zwischenablage und wenn da was passendes drin steht, kommt kein Dialog, sondern das Teil baumelt direkt am Cursor.
EDIT:
Beispiel
Code:
Option Explicit
Private Sub Place()
Dim sPath As String
sPath = "C:\Temp\Bauteil1.ipt"
Dim oApp As Inventor.Application
Set oApp = ThisApplication
Call oApp.CommandManager.PostPrivateEvent(kFileNameEvent, sPath)
Dim oControlDef As ControlDefinition
Set oControlDef = oApp.CommandManager.ControlDefinitions.Item("AssemblyPlaceComponentCmd")
Call oControlDef.Execute
End Sub
Ralf
