  Inventor VBA
  Schriftfeld, Textbox Physikalische eigenschaften -> Masse
Autor Thema:  Schriftfeld, Textbox Physikalische eigenschaften -> Masse (491 / mal gelesen)
insidERR
2/3D Konstruktion, VBA/.net/Android Programmierung, EDV
Sehen Sie sich das Profil von insidERR an!   Senden Sie eine Private Message an insidERR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für insidERR
erstellt am: 03. Mrz. 2021 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich versuche im Schriftfeld die Textbox mit dem Inhalt "Physikalische Eigenschaften - Modell" -> "Masse" zu ändern.
Mit dem Code hier kann ich die Textbox auslesen und auch befüllen.
Inhalt auslesen:
Code:
Private Sub MasseAuslesen()
    Dim oDrawDoc As DrawingDocument
    Set oDrawDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oTitleBlockDef As TitleBlockDefinition
    Set oTitleBlockDef = oDrawDoc.TitleBlockDefinitions.Item("DP")
    Dim oSketch As DrawingSketch
    MsgBox oTitleBlockDef.Sketch.TextBoxes(25).Text
End Sub
Inhalt schreiben:
Code:
Private Sub MasseSchreiben()
    Call oTitleBlockDef.Edit(oSketch)
        oSketch.TextBoxes.Item(25).Text = "<MASSE\P1;>"
    Call oTitleBlockDef.ExitEdit
End Sub
Allerdings wird es als reiner Text angezeigt und nicht als Variable, welche sich den passenden wert von Inventor holt.
Fällt jemandem eine Möglichkeit ein, mit der ich festlegen kann, dass die Textbox die Eigenschaft "Physikalische Eingeschaften - Modell" -> "MASSE" bekommt?
(siehe Screenshot)
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 03. Mrz. 2021 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für insidERR 10 Unities + Antwort hilfreich
Ersetze bitte in der Sub MasseSchreiben
Code:
durch
Code:
oSketch.TextBoxes.Item(25).FormattedText = "<PhysicalProperty PhysicalPropertyID='72449' Precision='1'>MASSE</PhysicalProperty>"
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
insidERR
erstellt am: 03. Mrz. 2021 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rkauskh,
danke für die Antwort.
Ich hatte diesen Text schon mal ausprobiert. Damals anscheinend nur unter ".Text" abgelegt. Da ging es nicht.
Jetzt klappt es wunderbar.
Vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von insidERR am 03. Mrz. 2021 editiert.]
