  Inventor VBA
  Alle Untergeordneten ausblenden
Autor Thema:  Alle Untergeordneten ausblenden (378 / mal gelesen)
Thunja
Projektleiterin / techn. Redakteurin
Sehen Sie sich das Profil von Thunja an!   Senden Sie eine Private Message an Thunja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thunja
Inventor 2020 / VBA
erstellt am: 23. Feb. 2021 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein weiteres Makro geschrieben. Es soll dazu dienen, die Abläufe in unserem Unternehmen zu vereinfachen.
Funktionen dessen sind folgende:
-Alle Arbeitselemente und Ursprungselemente ausblenden
-Alle Untergeordneten ausblenden
-Alphabetische Sortierung des Modellbaums
-Speichern ohne, dass der User bestätigen muss
-Einchecken
Bei der Teilfunktion "Alle Untergeordneten ausblenden" habe ich nun eine Lösung gefunden, jedoch eher durch Glück als durch wissen.
Nun ist die Frage, warum funktioniert die Lösung?
Hier der Ausschnitt für das Ausblenden:
        Dim oTopNode As BrowserNode
        Set oTopNode = Doc.BrowserPanes.Item("Modell").TopNode
        Dim oNode As BrowserNode
        'Hier gehe ich durch die erste Ebene der Nodes
        For Each oNode In oTopNode.BrowserNodes
          If oNode.BrowserNodes.Count > 0 Then
                  Dim i  As Integer
                  For i = 1 To oNode.BrowserNodes.Count
                      oNode.Visible = True
                      oNode.Expanded = False
                      i = i + 1
                  Next
            End If
            If oNode.Expanded = True Then
            End If
        Next oNode
Usprünglich hatte ich für die Zeilen
innerhalb der zweiten For-Schleife folgendes stehen:
                      oNode.BrowserNodes.Item(i).Visible = True
                      oNode.BrowserNodes.Item(i).Expanded = False
Eigentlich macht dieser Code für mich mehr Sinn, da ich IV aktiv sage, welche Unternodes er einklappen soll. Hier bringt er mir allerdings irgendwann eine Fehlermeldung.
Mit den oberen Zeilen funktioniert es, aber ich weiß nicht warum. Ich spreche die Unterknoten in meinem Code doch garnicht an...
Wäre jemand so nett, mir das zu erklären, was hier passiert?
Der Code ist nicht zusammenkopiert oder Ähnliches, das war wohl eher ein Glückstreffer. Wenn ich diesen Code aber freigebe und damit etwas ist, kann ich ja keine Ursache finden, was etwas doof ist.
Vielen Dank im Voraus!
Grüße, Thunja
rkauskh
Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Windows 10 x64, AIP 2022
erstellt am: 23. Feb. 2021 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thunja 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, das funktioniert nicht. Deine jetzige Funktion klappt nur die oberste Ebene ein. Deine zweite For-Schleife klappt nicht untergeordnete ein, sondern x-mal den obersten Node. Klappt man einen der Nodes hinterher von Hand wieder auf, sieht man dass die Unterknoten alle noch offen stehen.
Woher der Fehler kommt, kann ich dir ohne probieren nicht sagen.
Du musst meiner Meinung rekursiv durch die BrowserNodes gehen und wie in der GUI von unten nach oben zuklappen.
Prober es mal damit:
Code:
Option Explicit
Private Sub CollapseAllNodes()
Dim Doc As Document
Set Doc = ThisApplication.ActiveDocument
    If oNode.Visible = True Then
            Call CollapseAllSubNodes(oNode)
        End If
        End If
    End If
Next
End Sub
Private Sub CollapseAllSubNodes(ByVal oSubNode As BrowserNode)
For Each oNode In oSubNode.BrowserNodes
        End If
        End If
    End If
Next
End Sub
Ralf
RKW Solutions GmbH
www.RKW-Solutions.com
Thunja
Inventor 2020 / VBA
erstellt am: 23. Feb. 2021 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rkauskh,
vielen Dank für deine Antwort.
Ich kann dir nicht erklären, warum mein Code funktioniert, aber, wenn ich einen Knoten auf oberster Ebene nach der Ausführung des Makros aufklappe, alle daruner ebenfalls geschlossen sind.
Ich war ziemlich verblüfft und eigentlich auch deiner Meinung, dass das nicht möglich ist.
Aber um den Code korrekt zu schreiben und auch zu wissen, was er macht, werde ich ihn rekursiv umschreiben.
Vielen Dank trotzdem!
Grüße, Thunja
rkauskh
erstellt am: 23. Feb. 2021 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thunja 10 Unities + Antwort hilfreich
War schon dabei mein Geschreibsel zu editieren. Aber alte Männer sind langsam.
1.
Es geht glaub ich noch viel einfacher mit dem Einzeiler
Code:
Call ThisApplication.CommandManager.ControlDefinitions.Item("AppBrowserCollapseChildrenCmd").Execute
2.
Beim zweiten Versuch klappt das Einklappen des Browsers doch mit deinem Code. Ich vermute der mehrfache Aufruf ein und denselben Node einzuklappen veranlasst Inventor dazu. Ich denke aber das ist Zufall und darauf würde ich mich nicht verlassen.
Ralf
RKW Solutions GmbH
Thunja
Inventor 2020 / VBA
erstellt am: 24. Feb. 2021 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Ralf,
Vorschlag 1 hatte ich bereits versucht, da ich zu Anfang über die internen Befehle ging. Hier wird keine Fehlermeldung ausgegeben, sondern das Programm läuft einfach durch.
In erster Linie zeigt dieser Befehl keine Wirkung.
Allerdings fiel mir grad noch ein, dass das eventuell mit der veralteten Ansicht zusammenhängen könnte. Ich habe den refresh-Befehl hinzugefügt und dann sieht auch der User das Ergebnis.
Vielen Dank dafür, dass du mir den Befehl nochmals vor Augen geführt hast.
Jetzt funktioniert es einwandfrei.
Grüße, Kristina
