  Inventor VBA
  CreateFileDialog ShowSave InitialDirectory
Autor Thema:  CreateFileDialog ShowSave InitialDirectory (965 / mal gelesen)
OibelTroibel
Sehen Sie sich das Profil von OibelTroibel an!   Senden Sie eine Private Message an OibelTroibel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OibelTroibel
ACAD/Inventor 2018-21
erstellt am: 07. Dez. 2020 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich versuche gerade mit dem FileDialog-Objekt ein Speicherdialog zu erstellen und habe mir dazu das Sample File von Autodesk angeschaut:
Code:
Public Sub TestFileDialog()
    ' Create a new FileDialog object.
    Dim oFileDlg As FileDialog
    Call ThisApplication.CreateFileDialog(oFileDlg)
    ' Define the filter to select part and assembly files or any file.
    oFileDlg.Filter = "Inventor Files (*.iam;*.ipt)|*.iam;*.ipt|All Files (*.*)|*.*"
    ' Define the part and assembly files filter to be the default filter.
    oFileDlg.FilterIndex = 1
    ' Set the title for the dialog.
    oFileDlg.DialogTitle = "Open File Test"
    ' Set the initial directory that will be displayed in the dialog.
    oFileDlg.InitialDirectory = "C:\Temp"
    ' Set the flag so an error will be raised if the user clicks the Cancel button.
    oFileDlg.CancelError = True
    ' Show the open dialog.  The same procedure is also used for the Save dialog.
    ' The commented code can be used for the Save dialog.
    On Error Resume Next
    oFileDlg.ShowOpen
'    oFileDlg.ShowSave
    ' If an error was raised, the user clicked cancel, otherwise display the filename.
    If Err Then
        MsgBox "User cancelled out of dialog"
    ElseIf oFileDlg.FileName <> "" Then
        MsgBox "File " & oFileDlg.FileName & " was selected."
    End If
End Sub
Bei diesem Sample wird im Öffnen-Dialog das InitialDirectory berücksichtigt, wähle ich aber den Speichern-Dialog, wird das InitialDirectory nicht berücksichtigt und es wird ein anderes Verzeichnis gezeigt.
Wird das InitialDirectory im Speichern-Dialog nicht unterstützt oder habe ich bei mir was zerschossen?
Beste Grüsse
Raphael
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von EIBe 3D an!   Senden Sie eine Private Message an EIBe 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EIBe 3D
HP Z4 G4 Workstation
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 07. Dez. 2020 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Raphael,
probier es so:
oFileDlg.FileName = "C:\Temp\*"
oFileDlg.ShowSave
EIBe 3D
OibelTroibel
erstellt am: 07. Dez. 2020 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ElBe
Super, vielen Dank, funktioniert bestens. Weisst du warum der andere Weg nicht funktioniert? Ist das so nicht vorgesehen?
Beste Grüsse
Raphael
EIBe 3D
Dipl. - Ing. (FH)
Xeon 3,6 32GB
Nvidia P2000
WIN10
SW2015 SP5.0
SW2017
Inv2018 akt.SP
erstellt am: 07. Dez. 2020 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OibelTroibel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke dies dient der gewollten Funktion der Dateinamenvorbelegung wenn ein neues Dokument gespeichert werden soll "Bauteil1.ipt". Wissen tu ich es aber nicht.
EIBe 3D
OibelTroibel
erstellt am: 07. Dez. 2020 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hauptsache es funktioniert
Danke dir
